Mis juhtub kui stock mootorile panna peale 70cc silku ???
Discussion in 'Soovitused' started by blade, Sep 14, 2009.
  1. blade
    blade New Member
    56
    Tahaks siis teada et kui panna peale minarelli horisontaal mootorile 70cc silku ,, et kas väntvõlli peaks kohe kindlalt vahetama või saab ka ilma sele vahetuseta ,, et mis on nende plussid ja miinused siis !!!
  2. FFB
    FFB New Member
    1,392
    kui sa mingit Malossi MHR-i pealeeipane ei juhtu midagi
    malossi sport 70 kannatab küll ära aga jh kui asjast ei jaga ei soovita ise sosima hakata!
    pole se midagi niilihtne et silku peale ja gaasi
  3. blade
    blade New Member
    56
    Hmm,, noo ma ostsin malaguti firefoxi ja kavas nyyd seda ehitama hakata nii mootorist kui ka kerelt :)
  4. Roby-
    Roby- New Member
    338
    mootoriblokk lendab pooleks ja keps k6veraks ja kondlid sulavad ka ära
  5. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Mul läks raam ka kõveraks, kui sport pro peale panin.
  6. t210d4
    t210d4 Member
    367
    laagrid vahetad ära siis mingi sport pro ja sport silindrid (malossi sport, jne..) kannatab ära.
  7. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Noo peaksid ära vahetama vända laagrid C3 vastu (C4 tsipa liiga suur lõtk ) ning samuti pead arvestama et kui teed 70cc siis see ei ole mingi pikk lõbu sul sellega enne kui pead hakkama jälle midagi vahetama...ise soovitan panna mõne võimsama 50cc ning olla happy
  8. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Kui ikka korralikult tehtud & hooldatud siis võib 70ccm sport silkuga ikka rahumeeli aastaid maha sõita. Kui just masin hiinas valmistatud pole.
  9. FFB
    FFB New Member
    1,392
    Stock laagrid on kh C3 mina hetkel kasutan malossi sporti stock laagritega ! vahepeal peab aint kontrollima ega mingit loksu ple jne. jookseb kinni siis jookseb mootor laiali uuesti ja tutikad laagrid sisse :p
  10. -Aston-
    1,339
    Kiiveidel on C3-ed originaalis sees juba. hiina kvaliteet ;)
