Keeway tippkiirus suuremaks.
Discussion in 'Soovitused' started by gangz2008, Nov 17, 2009.
  1. gangz2008
    gangz2008 New Member
    110
    Sai camexis peale pandud Stage6 Pro Replica ja Malossi Multivar. Kiirendus paranes oluliselt(lähevad peale veel kollased sidurivedrud), kui tipp on selle summuti kohta kahtlaselt väike-65-68km/h. Sõber sai CPI.ga ja next-rga 75-80. Miks mul nii väike tipp on? camexis öeldi, et asi võib olla klapilehtedes, et tuleks panna carbon.
  2. Athena
    Athena New Member
    568
    kes müüja oli ? :lol: :lol: :lol: , klapilehtedes küll viga pole !
  3. Põrguvärk
    1,683
    ilmselt on sul süüte piiraja, vaheta välja CDI plokk
  4. wert555
    wert555 New Member
    88
    Kas see mõjutab pöördeid kiirenadades ka või lihtsalt pöörded lähevad lõpus 9k asemel 13k-ni??
  5. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Oleneb setist.
    Minul olid alates 10km/h juba pöörded laes kuni tippkiiruseni.
    Sport cdi parandas asja märgatavalt.
  6. gangz2008
    110
    Ei ole kindel, kuid minu mäletamist mööda, aston, peale sport cdi ostmist läks sul mootor keewayl suht kähku kotti.
  7. -Aston-
    1,339
    Tõsi, segu oli lahja. (Kuumenes üle.)
  8. pano
    pano Bännitud Bännitud
    143
    krt see kotti minemis asi on teie enda viga
    krt kui setingud paigas siis no problema kui just täisgaasiga koguaeg ei s6ida
    ma ise ostsin kunagi 70nese cpi ja is oli 3000 vms ja silinder oli airsal
    ma ütlen et too oli ikka nii p*tsis kui olla saab et segu täitsa paigast ära jne. Ja mõtle vale setiga sõitis eelmine omanik 3000 km, see suht ulme ju.
    ise ajasin seti täitsa paika ja siis oli tipp kõvasi parem ja kiirendus parem ja ise sain sõita umbes samapalju selle silindriga niiet ärge seletage selle kottiminemise kohta
    ma jagan v2rki erinevalt paljudest siin ja nii on. v2rge ajage lolli juttu igapool siin foorumis
    midagi teada tahate siis kysige otse minult ma jagan v2rki aga siin neid 10 aastaseid kes kommenteerivad liiga palju ja ei jaga ise midagi
  9. gangz2008
    110
    Kas peale Sport CDI muud võimalust pole, et tippu tõsta. Praegu üle 63ne ei lähe. Kas kollane survekas võiks aidata?
  10. viljar654
    viljar654 Member
    69
    Osta Keewayle Aeroxi mootor;) vaata kus lippab:D
    aga üldiselt selle Kiiviga vast pole munnigi suurt oodata:D ära piiratud Kilukarp:D
  11. -matrix-
    -matrix- New Member
    129
    pane kollane survekas ja sidurivedrud ning mingi pikem rihm ja peaks lippama küll :)
  12. Risto995
    Risto995 Member
    753
    ja pane 4,5 rullid ja ka 70-75 düüs siis on küll :D
  13. pano
    143
    dvj krt siin siukest lolli m6la aetakse suust v2lja
    ma ise parem r22gin kuidas
    nii
    võta maha variaatori piiraja
    pane suurem düüs ja eemalda õhufiltrilt see kummilotu mis piirab õhu tulekut
    tõsta karpa nõela k6rgemale
    vaheta kindlasti 2ra leegitoru, parem variant on kindlasti sportsumm ja seda ma ka soovitan.
    kui sul on juba sportsumm siis tahab k6rgemaid p66rdeid ja pane kergemad rullid mingi 4,2-4,5 no tegelt see katsetamise asi
    pane j2igem surveverdru
    mina soovitan ka v2ntv6lli laagrid 2ra vahetada ja klapilehed
  14. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    mis asjast multivaril piiraja on :eek: :eek: :eek: :eek: ???
  15. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    täiesti utoopiline vend.See mis sa kirjutasid,seda värki teab pea iga "1o aastane kommenteerija" siin. Sul digispido ?
  16. -Aston-
    1,339
    Pano, ei ole vaja siin kuke aabitsat ette laduda.
    Kui keegi tahab abi, siis võiks siiski mõistlikut juttu rääkida.
    Teema algataja teksti ei tahaks ka kohe mitte uskuda.
    Alustuseks võiks variaatori timmi ajada.
    Pro replica hakkab alles ~7900 pöörde pealt korralikult tööle, mis tähendab seda, et masin ei saa korralikult kerima hakatagi kuna piiraja on 10k pöörde peal. Paned sport cdi, punased sidurivedrud, rohelise survevedru, timmid rullidega ja peaks asja saama küll.
    Stock silindrile võib see summuti kangeks ka jääda.
  17. pano
    143
    vabandused kõigi ees. Sry
    ei lugend esimest postitust m6ttega
    jaa arvasin et see vend kes küsis et ta nii tumba et tahab stocki hakata kiiremaks tegema
  18. gangz2008
    110
    To aston: praeguse piiratud CDI-ga on tippkiirus 62-65, samal ajal on pöörded max 8000-8300. Keewaydel on ju piiratud minu teada 10 000rpm peale. Aga ta ei jõua sinnamaanigi välja, et piirajasse sõidab. Nagu sellel rolleril pole ma kunagi üle 8500 rpm saanud kätte.
  19. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Seega sutska sisse kergemad rullid. Aga selle õige rulliku kaalu pead ise leidma ilmselgelt.
  20. -Aston-
    1,339
    Jäigemad vedrud sisse.
