Kry Aprilia sr50 di-factory (Värvitud,uued pildid 13.LK-l
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kry, Jun 20, 2009.
  1. StreetBuzz
    Re: Kry Aprilia sr50 di-factory
    väga kuri , :)
    sihuke streetrace roller , :)
    jõudu ja jaksu , :) meeldib , , aga mis sul selle pealkirjaga ? :D
    teed ditechist , factory ? :) 8) :p
  2. Kry
    Kry Member
    820
    2
    fjuuh :d kellegile vähemalt meeldib ka (peale minu) :p
    mootori kalle on kuidagi vägamõnus :p
    taha on plaanis uus vahetykk,et saaks aeroxi/srr velge panna,seda siis kui peaks rahavennaks saama :p
    tuleb ja ditechist factory :p
    ei tea kas kiige pikendus oleks mõtekas ?
  3. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    pikendus pointless
  4. StreetBuzz
    oleks mõtekas min silmis , muidugi suht nuss värk , aga jääb suht kena , kui esiosa ka madalamale :)
  5. Kry
    Kry Member
    820
    2
    jaa :p krt,esiotsa ei saa madalamaks lasta,selles nn"prillides" on sellised randid,mis ei lase amordipulki edasi,ma ei tea kas on mõtet see soon sealt ära kõrvaldada v mitte,et kas ta sellest kroom pinnast niihästi kinni võtab,ja kuidas teised inimesed siit on teinud nii ?
  6. kirjuap
    1,424
    see mingi purejet mootor ? gileralt ? norm tahaks juba sõitmas näha :D/ 70 cc ?
  7. Kry
    Kry Member
    820
    2
    yeah,50cc porditud,kurja :eek: võtsin siduri maha,kõik särab ja puhas ja terve sidur pmst tutikas :pvariaator ylikena ja rullid ka korras :) yks väga hea asi :p et keegi on hoidnud seda :p,ma tänaõhtul upin paar küsimusega pilti :)
  8. Kry
    Kry Member
    820
    2
    JESSSS!! :p
    http://img341.imageshack.us/i/dsc03335x.jpg/
    lõpuks sain ka oma särgi kätte :D
    teemasse:
    http://img156.imageshack.us/i/dsc03333g.jpg/
    pildil olev voolik läheb õlipaaki otse ? et kas midagi vahel ka on sellel voolikul v otse õlipaaki ?
    http://img20.imageshack.us/i/dsc03334we.jpg/
    selle pistiku kõrval on yks toru ,see on veetoru ? kuidagi kahtlaselt pisike,aga see väiksem toru mis sinna tuleb voolikuga,see tuleb silku pealt,et peaks ikka käima sinna otsa voolik, kuid ma ei tea kumb voolik kuhu otsa yhendada :( et kas samamoodi nagu ditechil,et yks läheb silkupeakülge (keeruga ) ja teine veepumba juures, otse ?
    AA ja ütelge mulle kus te näete siin jõhkrat seibihunnikut ?????
  9. TUUR
    1,139
    11
    Pildil olev voolik... tundub ära lõigatud vms...
    See läheb jah õli paaki.
    2. vooliku kohta pole aimugi. Hetkel.
  10. Kry
    Kry Member
    820
    2
    nuu,mul selline kysimus foorumi rahvale,et kas on mõtet stage 6 pro replica sumpsi siia alla osta ?
    pakutakse hea hinnaga,ja vend ytles et 4,8g rullid ja sinised vedrud ja peaks hea olema,
    aga mis teised arvavad ?
  11. kirjuap
    1,424
    ära pane, kasutaja red eyel oli , liikus sitemini kui stockiga , reverse parim siiski ;)
  12. StreetBuzz
    ee, kui aus olla , ei ond tal timmiski , (Y)
    kui saad selle korralikult timmi , on asi väga hea , :)
  13. kirjuap
    1,424
    ta proovis sitaks erinevate rullide ja vedrudega , ei saand seda timmi :)
  14. TUUR
    1,139
    11
    Kui ei sobi, siis saab minu reverse vastu vahetada =)
  15. Kry
    Kry Member
    820
    2
    terv.
    kas kellegil pole pakkuda ette piduri supportile vahetükki ? et saaks 12" velje ette panna (gilera runneri oma)
    siiamaani pole sellist asja veel leidnud,võite velge ka pakkuda :p
  16. Drag
    Drag New Member
    864
    See ei hakka sul ilmselt pritse peal tööle, Reverse oleks ilmselt tõesti parem, kergem timmida ja hakkab kindlalt tööle ka.
  17. Kry
    Kry Member
    820
    2
    uuendus !!! :p
    http://img300.imageshack.us/i/dsc03364f.jpg/
    (minu tehtud pildilingid nähtavaks ei muutu miskipärast siis panen lingi )
    homme vb video kui masin käima läheb,see ikka hommne plaan 8)
    muidu Tuuri viper läks ka täna käima,täielik paugupill :eek:
  18. Kry
    Kry Member
    820
    2
    nunii :p
    masin tegi lootust andvaid helisid,säde on (väga võimas) kütus on,sumpsi pole :D
    ett,kütust tuleb nagu liiga palju,küünal sai kohe ruttu märjaks ja sumpsi polnud peal ja väljalaske avast kohe pritsis/tilkus bena välja,
    prooviks panen ditechi pritsungi peale :p,a ja imelik see et bensiini pumpab kütuse pump peale ja kui õhu kompressori juurest voolikut liigutada siis sealt surub bena välja end ???.kahtlane :d,aga ja keegi võiks piaggio sumpsi laenata,vahet pole kas stock vms,
  19. Kry
    Kry Member
    820
    2
    ditechi õhu pihustiga läks paugust käima :)
  20. Kry
    Kry Member
    820
    2
    UPP ! :p
    ma ostsin täna õli ära,agip city 2t
    ja siis "OSTSIN" sumpsi ka,gianelli reverse :lol:
