MMA Audi 80 b4 110kw
Discussion in 'Lugejate autod' started by MMA, Mar 10, 2010.
  1. MMA
    Nohmnii siis mõtlesin, et teen ka enda autost teema.
    Masin peaks olema, kui ma õieti mäletan aastat 95. automaat käigukast 2,6 v6 mootor millel 110kw, vedav sild esimene, edasi liigub suhteliselt korralikult.
    Kirsipunast värvi, 15 tolli valuveljed, universaal kerega, toon klaasid, veel ka kliima süsteem ja püsikiiruse hoidja.
    Vaja on vahetada sellel aparaadil veel esimesed amordid jahm tagumised pidurikettad ja üks katalüsaator vahele tagasi panna siis oleks paras aeg ülevaatusele minna sellega.
    Õrn kobrutamine toimub seal tagaluugi ääres, et kõik see pori ja soolane lumi läheb sinna vahele ja ajab värvi kobrutama, see on nata muretsema panev koht
    Bensiini kulu maanteel 8 l/100, linnas 12-13l/100
    Vaja oleks veel mingi parem helisüsteem, mitte just mingi subwoofer vms aga uste sisse mingid korralikumad kõlarid, suve poole ka väike plaan osta sellise sügavama profiiliga veljed ja veitsa suurema tolliga.
    Muidu olen autoga väga rahul jalgu ei jää ja esimeseks autoks vägahea minuarvates.
    Pilte saab kui koju liigun.
  2. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    Kurat kus su load on ? :lol:
    Ei väga kõva asi, suvel paneme joonele. :p
  3. MMA
    Nohm nata veel aega lubadega
    Nohm proovida ju võib:D Aga on nähtud juba neid kiirendamisi:D
  4. NRG
    NRG Member
    752
    automaat jama aga muidu auto normal,ise lasin ka vahepeal b4-ga ringi, 2.3mootor,manuaal ja 98kw ja no ütleks ,et liigub päris nobedalt edasi ja polnud just mingi bensuröövel ka kuna migni 1800rpm-i juures vahetasin juba käiku :D
  5. MMA
    nonii, pildimaterjali nata, masin elusitane sest tulin just sõidust ja ei viitsind pesema hakkata kohe:)
  6. Twostep
    Twostep New Member
    595
    oh suht hea, kust said ta ka ?
  7. MMA
    hmm paps ostis endale teise auto jahm selle andis mulle, et ma ei peaks mingi golfi3`ga või mingi sellisega ringi sõitma hakkama! :)
    mitte et mul endal midagi nende golfide vastu oleks aga no ma eelistaks ikkagi audit :)
    aga üks pildike ka veel :)
  8. Twostep
    Twostep New Member
    595
    aiii kunagi trippima siis sinu ja muude valgupoistega :D
  9. MMA
    nohm kui mingiaeg load käes siis looooooomulikult :p
  10. Twostep
    Twostep New Member
    595
    aga tule kunagi siis msni ka, et näita musklit ja nii 8) :roll:
  11. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Täitsa hea auto, ootaks seest kah pilte.
    Ideaalis võiks ta 2.8 olla, sest 2.6l mõned nõrgad kohad ja selle mootori kohta öeldakse Audi pohmell + kütusekulu jääb samasse kanti mis 2.8l ja veel sul automaat :D suht kehv kooslus aga auto ise aus, esimseks kindlasti norm. Tiri aint need kroom junnid maha :D
  12. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Väga mõnus asjandus .Kerge kere ja hea minekaga jep 2,6 pidi olema selle sisse laske kollektoriga miskit jama.Seal pidi olema mingid plastik õhu labad mis võivad katki minna ja silindri lennata ,ning palju paha teha.Proovi nendest vabaneda.Audiklubis kuskil teema ka sellest.Muidu igati hea masin Loodan ,et B4 2,6 esisilla ehitus natu parem kui tava B4-jal 8) .
  13. Anonymous
    Anonymous Guest
    Sul on suur batuut ja mulle ei rääkinud ??? :eek:
  14. MMA
    hmmm, sisemusest saab omme pilte :)
    hmm audipohmell?
    jeah need kroom "tilgad" pani isa sinna, need kui auto tema omaoli et tema arvates oli maru lahe see, :D
    Nohm, esisilla kohta ma ei tea, sest mingi veider kolin on sees, peab uurima seda.
    Aga seda kollektori värki ma veel vaatan :)
    tule hüppame koos :roll: ?
  15. MMA
    sain teada ka siis esisillast tuleva kolina põhjuse, et mingi vander oskas mulle seletada, et amort on mingi laagri peal ja see laager kolisebki, ei tea kas võtta nüüd seda sulatõena.
    Sai osta siis uued amordid ette kui taha, lähipäevil teeb ära,
    Vahepeal sai ka likvideeritud plärisev sumpa, aga see oli vaid hetkeks, senikaua kui külamehe keevituse kräss maha kukkus ja avastasin selle mõrvatöö mis on tehtud summutiga niiet, vaja leida paras toru mille saaks sinna vaehele keevitada.
    aga jh üks nata uuem pilt ka vahepeale, midagi välimusega teinud naq pole vaid, vahatanud.
    et siis märjast unenäost ka väike töötlus :eek:
    päike paneb ka värvi elama.
  16. Ksenoon
    1,751
    Airbag on kõrval?
    Selle aasta 80netel peaks olema juhi ja kõrvalistuja airbag, juhul kui rool pole vahetatud :D
  17. -Partypoy-
    -Partypoy- New Member
    139
    viimasel pildil n2ha ,et õlletatud kõvasti :p
    aga auto ise jumala normaalne:p s6idaks ise kh sellisega kui keegi annaks:D
  18. MMA
    noni vahpeal vahetatud esimesed amordid ja järge ootavad pidurikettad, enamjaolt on seinud masin, vahepeal kui kodus siis teen väiksemad tiirud, et päris seisma ei jääks, ja makk andis ka saba millegipärast, tuleb midagi uuut timmida aga jh kõik areng lubade taga..
  19. -MarTin-
    -MarTin- New Member
    329
    Kaua sa teed neid lube ? :p
  20. MMA
    kuule, mõnisõit veel siis sõidud valmis ja peale pühi teooriasse, aga ostke veljed ära koos suverehvidega 8)
