diSney yamaha aerox 01
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by diSney, Nov 20, 2009.
  1. diSney
    diSney New Member
    231
    haha, unustasid ehk, aga ma ei ela enam viimsis. Ja rolleri elukoht pole ka viimsis :D
  2. TUUR
    1,138
    10
    Sellel masinal sul eletriline starter on küljes?
    Igastahes kui rullikud koguaeg laiali jooksevad siis see peaks tähendama, et variaator nihkub liiga ette.
    2. võimalus on, et surve vedru on (üli)liiga lõtv.
    3. võimalus liiga pikk rihm.
  3. diSney
    diSney New Member
    231
    Elektrilist starterit ainult kasutangi nüüd. Rihm sai ostetud camexist ( stage6 ) ma arvan et see peaks olema ôige pikkusega, ma proovin vanat rihma ehk sellega on muutust. Survevedru peaksin ka vast ära vahetama kuid, ma ei saa kuidagi sidurit lahti, sidurikella saan aga sidurit ise ei saa, mingeid nippe? kindlasti on foourumis kusagil ôpetus olemas ma arvan :D
    Selline küsimus et kas see variaatori osa mis läheb nende rullide peale, et kas see vôib seal natukene loksuda? Mitte nii et ta ringi liigub aga nii et ette ja taha saab seda veits lükkata aga mitte palju? Muidu mul pole jahutus taldriku taga olnudki minu arust seibi ja mul pole seda ka kusagil. SC peaks suhteliselt vana olema sellel masinal, ehk peaks uue ostma? :roll: Ma vaatan mis kasuisa räägib ehk saab yamahasse viia, kuigi nad küsivad seal ilget raha kindlasti -.-
  4. herko4
    herko4 Bännitud Bännitud
    1,311
    osta poest 34 padrun voi mis see oli ja siis saad lahti.
    voi võta tellitav võti voi mingi leht võti ja pane sidur kruustangide vahele
  5. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Masin on sul Norras või Eestis?
    Kui siinmail, siis too camexisse ja saab hetkega korda.
  6. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    ju ta norras on kui ta ise norras ja ehitab
  7. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    kui rihm on tutikas siis mingi 100km on tal siuke sisse sõit v 50km, et ta hakkaks korralikult tõmbama, võrus oli malossi rohmaga sama jama roxil, ei läind pöörde ega tõmmand edasi yltse, aga rihm töötas sisse oli asi korras
  8. diSney
    diSney New Member
    231
    Kui masin oleks tallinnas, oleks ammu probleem lahendatud kas kertkulla juures vôi camexis :D
  9. herko4
    1,311
    Norras siis pole mingit rollerite parandus kohta?
    aga kas sul see seib on ikka kyljes mis on jahutus taldriku ja puksi vahel see mojutab kah natuke
  10. diSney
    diSney New Member
    231
    Seda seibi mul pole seal minu arust elu sees olnud. Ja ei leia ka siukest seibi hetkel :S
  11. kertkulla
    kertkulla New Member
    304
    See seib ei muuda väga midagi.
  12. herko4
    1,311
    muudab ikka kyll
    votsin endalt selle seibi ära ja pole mitte sittagi minekut olnud panin tagasi ja koik paranes
  13. kertkulla
    304
    Mul sõber sõidab ilma seibita mitte mdiagi ei muuda, olen ise ka katsetanud ja siis küsisin ühe venna käest kas see mõjutab midagi siis ütles, et ainult kulutab rulli pesasse soone ja muud ei midagi, tippu pidi isegi natukene rohkem olema ilma selleta.
  14. martenh
    martenh Member
    434
    kui ma enda omal seibi ära võtsin hakkas tähikuid sööma mmuud ta mul khm ei muuda
  15. kertkulla
    304
    No pmslt ongi nii, ta hakkab sööma rulli pesa ja tähikut muud ta ei muuda.
  16. peremees
    mul ka:D
    http://fotoalbum.ee/photos/aeroks/19089599
  17. diSney
    diSney New Member
    231
    oi väga kena näeb sul välja ;)
  18. diSney
    diSney New Member
    231
    Sai siis mustad sidecoverid sebitud. Roller hetkel käima ei lähe, ei tea mis teema on... mingi aeg siis kondleid jälle maha kiskuma.
  19. diSney
    diSney New Member
    231
    Kas see vôib siis pôhjustada seda et pöörde ei lähe?
  20. peremees
    ei
