Mafik1 Honda Dio af-18
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by mafik1, Jan 22, 2010.
  1. mafik1
    mafik1 Member
    561
    Suve keskel sai ostetud täiesti stock Dio.
    Väga hästi lippab :D nüüd taga uus rehv ja õhukumm
    Mootor:
    küünal NGK
    Tecnigase sumps
    Uus rihm
    6g malossi rullid
    Malossi E5 kinnine koonukas
    Teine mähis
    uus pingeregulaator
    uus tagarehv
    str8 amordikõrgendus
    Praegu:
  2. efkz
    efkz Member
    162
    Edu ,
    Taunhill
    13 veljed , uue hargi süsteemiga,
    Ketas pidurid.
    Oleks mõnusam :)
    Aga tee mootor normaalseks :)
  3. moto_kilu
    moto_kilu New Member
    676
    10tolli on tagavelje puhul maksimaalne ju.
    Suuremat ei lükka kuidagi alla.
    muidu norm dio.
  4. mafik1
    mafik1 Member
    561
    tänud,
    no nüüd vaatab aeg ajalt tuleb vast ikka midagi uut jälle alla vista :p
    Veljed kh kui soojemaks läheb siis tuleks võibolla üle värvida.
    Ma pean selle sumpa kh üle lakkima või värvima, ei tea kas must jäeks ilus? või kui kellelgi kuumakindlat mõnda lakki üle siis kasutaks toda :|
  5. TUUR
    1,139
    11
    Ette kah rattakoopasse suurem kui 10 tolline ratas ära ei mahu.
    Aga jah, Dio nagu Dio ikka.
  6. mafik1
    mafik1 Member
    561
    Krt lumi võiks juba ära sulada, saaks proovida juba :roll:
  7. mafik1
    mafik1 Member
    561
    Täna proovisin sõita veits ja üks video tuleb kh varsti, sest näitasin sõbrale minekut ja teist korda filmisime, mõnuz jutt on taga 8) http://www.youtube.com/watch?v=iq4gsvTf6RE pidureid kordagi ei kasutanud!!
  8. stento
    stento New Member
    1,954
    :eek: jõhker püss
  9. mafik1
    mafik1 Member
    561
    lippab küll jh, aga tipp on väike ei tea, kas aju äkki piirab pöördeid?
    Nüüd tipp korras, puurisin düüsi üle, puur läks ühest otsast sisse ja teisest aga läbi ei läinud siis puurisin sealt keskelt läbi ja nüüd tipp oma spidosse mingi 65-67km/h
  10. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
    Oii blaa kui palju juttu siin sellest on olnud aga ma kordan siis veel üle, reduktor on see mis piirab tippu aga tagab sulle hea kiirenduse.
  11. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Käisin siis eile lõpuks külas tal .D , Diol on küll metsik minek , Elu väike machine on kaa :D , Aga noo Jalgratas läheb paremini tagusse :p .
  12. mafik1
    mafik1 Member
    561
    Täna käisin sõitmas ajasin dio garagest välja aind ühe korra andsin kicki ja käis 8) Liikus kh suht normaalselt :p
    aga kas sumpsi võib värvida kuumakindla värviga, mis on mõeldud mingi sise kasutamiseks nt. ahjud ja värv pidi vist kannatama mingi 250 kraadi kuuma?
  13. mafik1
    mafik1 Member
    561
    Praegu käib väike velgede värvimine krunt juba peal 8)
    Enne kruntimist kh mõni pilt siis [​IMG]
    krunditud
    Valmis
    Täna sain veel teada, et düüs on 35-ne :p
  14. mafik1
    mafik1 Member
    561
    Nüüd peaks veel selle sumpa värvimise ette võtma, arvatavasti silenceri ei värvi ja ülejäänud osa saab siis mustaks tehtud.
  15. TUUR
    1,139
    11
    see vast on tühikäigu düüs see 35ne...
  16. mafik1
    mafik1 Member
    561
    Proovisin gps-i kh kiiruse ära 67 km/h
  17. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    värvi amordipulgad ka samaks halliks,suht roostetavad ju:D
  18. mafik1
    mafik1 Member
    561
    Peab vaatama jh, kui kunagi viitsin, muidu täna tuli amordikõrgendus alla str8 40mm, panin alla ära , nüüd käib harkjalg vastu rehvi, pean kas natuke maha viilima või mingi klotsi sinna harkjala ja põhja vahele toppima, et harkjalg nii kõrgele ei tõuseks :|
  19. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
    Ega nüüd ei seisa ta sul enam harkjala peal kah korralikult, vähemalt mul oli nii. :lol:
  20. mafik1
    mafik1 Member
    561
    suht jh :lol: , mul oli kh vaatasin, et pani harkjala alla, ratas ikka vastumaad, aga ümber vast ei kuku, kui ma ta kusagile seisma panen :lol:
