Rogeri Aprilia SR 50R Factory 2007...MÜÜDUD
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Roger, Apr 21, 2010.
  1. Roger
    Roger New Member
    196
    Olks, alustuseks ütlen ära, et eluaeg rollereid vihanud. Mingihetk käis peast plõks läbi
    ja oli juhuse tahe, et selle sain. Nüüd olengi sääsk...Alguses mõtlesin üldse, et ostan
    mingi odava hiina crapi, sest elusees pole olnud sellist plaani et ca 16k rolleri ostu
    peale panna. Aga selle välimus ja kaks rolleripede veensid mind ümber ja saingi selle
    omanikuks. Väike probleem oli masina Võrust ära toomisega, aga igatahes nüüd on selle
    rolleri koht Tallinnas.
    Samuti sooviksin lisada, et pole teie asi mida ma selle masinaga teen ja kuidas ma sõidan
    vms!! Absoluutselt ei koti..
    LS on nats pealt 18 500km. Loodan, et see kurikuulus sissepritse üles ei ütle mida siin
    targemad räägivad, et 20 000km pealt see juhtub.. Kui keegi oskab öelda, kuidas seda
    probleemi ennetada, siis kindlasti kirjuta. Värvuseks on mattmust/poolläige.
    Eelmine omanik igatahes on -red-eye-. Tema teema on siin:
    http://www.rolleriklubi.net/viewtopic.php?t=22782
    Roller oli kunagi selline:
    -red-eye- veits nokitses selle kallal ja tulemus sai selline:
    Aga tehnilist ka:
    Mootor: 1-sil., 2-takti, vedelikjahutus, 49,68 cc
    Kütuse sisselase: Sissepritse
    Võimsus: 8 hj
    Käivitus: el. starter
    Käigukast: automaat / variaator
    Rehvid: 130/60 x 13" (ees ja taga)
    Pidurid: ees: ketas 190 mm, taga: ketas 190 mm
    Istmekõrgus: 820 mm
    Bensiinipaak: 7 l (reserv 2 l)
    Tühimass: 90 kg
    Tippkiirus: ~85 km/h
    Mis eelmine omanik on teinud:
    -6000k Xenon
    -280mm Stage6 esiketas
    -Buzzetti küljejalg
    -Stage6 kroom amordikõrgendus
    -Tume tuledering(Suunatulede klaasid, tagatuleklaas)
    -Uus värv ( piltidel näeb värv mõne koha peal moonutatud, tegelikult puuduvad värvivead,
    värv väga kvaliteetne!)
    -Sinised neoonid/ledid
    Sellest nimekirjast võib maha arvestada amordikõrgenduse ja esiketta. Esiketas on küll
    ilus, aga ei näe praktilist mõtet ja amordikõrgendus ei anna minujaoks midagi juurde.
    Ülejäänud jupid on E tähisega ja ei peaks arvelevõtmine raskusi tekitama.
    Mis oli masendav, kättesaades aeti roller aiast välja, mootor töötas ja hoiti lenksust kinni, gaas jäi peale, ja pikali ta kukkus. :-x Natuke vaja nüüd värvitöid teha- taun raisk.
    Aga tänaksin siinkohal Georgi (Sharp) ja Jaxi (TGB) kes on olnud abiks.
    Remondipäevik:
    1L täissunt Neste õli
    *Pildid
    [​IMG] :| :|
  2. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
    Re: Rogeri Aprilia SR 50 R Factory, mattmust
    Kindel, et ketas, kõrgendus all veel ? :lol:
    Sest -red-eye- müüb neid mõlemaid..
  3. Heelium
    Heelium Member
    551
  4. Sharp
    Sharp New Member
    277
    Ei olegi, red-eye võttis need maha. Red-eye on ikka paras SETUKAS kurat. Ma ei teadnudki, et Võru setud ka huiarid on. Müügikuulutuses oli kirjas, et rolleril on all Stage6 Pro Replica summuti, aga kätte saades oli alla lükatud stock sumps. Ei no keep going red-eye ! ;) Masin on väga kena, linnas püüab ikka pilke 8) Soovin sulle Roger edu selle masina timmimisel !
  5. oli
    oli Member
    446
    kena roller on see, edu sellega;D
    kuna sulle vast see aint sõitmiseks, nii et siis sa ei saa seda vist väga ära ka rikkuda välimuse poolest jne:p kui siis kenamaks teha :D
    aga jah edu !
  6. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    Pigem võttis kyljest kuna hinda tingitid juppide pealt ju.
  7. Roger
    Roger New Member
    196
    Mh, see oli konkreetselt üle laskmine, mina lasin ära võtta kõtgenduse ja ketta. Summist äravõtust polnud juttugi.
    Aga ärme siin musta inimesi.
  8. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
    Küsind selle kaasa siis,või hinnast alla...
  9. Roger
    Roger New Member
    196
    Sa tead muidugi asjast kõige rohkem eksju. :roll: Kuskil kuulutuses polnud juttu, et seda kaasa ei tule, mulle seda ei maininud- seda ma kindlalt tahtsin, muidu oleks kindlasti sellevõrra vähem maksnud.
    capiche?
  10. Sharp
    Sharp New Member
    277
    Xenon paugub :) Pilgupüüdja, mis muud?!
  11. stento
    stento New Member
    1,954
    Nii ilusale rollerile enam tuuningut vist ei tehta, seega ei tõota tulle väga põnev teema. :lol:
  12. TUUR
    1,138
    11
    Ma usun, et juba hetkel on pritse probleeme, aga ei näita välja veel. :p
    Arvata võib, et õhu-pritse teflon rõngas on hõredaks ära jäänud ja kummi rõngad (simmrid) kah tahaks vast vahetust.
    Kütuse pump võib kaa üks hetk alla anda, aga ei pruugi =)
    Muude asjadega eriti probleeme pole. Kui just kompressori, bena pealevoolu või tagasivoolu voolikud ja nende kinnitused otsi ei anna.
    :lol: Edu.
  13. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Omaltpoolt komenteeriks et ega see asi ei liigu ikka küll eriti :lol: ...Muidu täitsa kena asi on tõesti...Aga kardan et see kaua ei liigu :/...variost tuli ka väga imelikke hääli...Muidu edu sellega
    Ning seda värvikahjustust pole eriti nähagi kui ei tea vaadata...
  14. VW_Motors
    VW_Motors Super Moderaator Meeskonnaliige Super Moderaator
    1,756
    Factory pole just parim valik, aga edu sellegipoolest. 8)
  15. Roger
    Roger New Member
    196
    Igatahes, täna hommikul sai Trip nulli pandud ja sai päevaga maha sõidetud 172km. Külmstardil läks ilusti käima, aga hommikul tegi tühikäigul pööretega nalja ja oleks peaaegu välja surnud. Mõnda aega oli OK, siis hakkas kamm pihta. Pikalt maanteesõidult tulles, oli tühikäigu pöörded 4500rpm, tavalise 2000rpm asemel. Ja kiirendades nagu ei saanud kütet kätte ja jättis vahele. Siis oli mõnda aega jälle täiesti OK, aga ükshetk hakkas jälle sama pull pihta, loopis service kirja pidevalt ette. Tegin service programmile reseti ja ei loopinud kirja ette enam. Ja hakkas korralikult tööle jälle. Siis mõnda aega hiljem ta lükkas sekundiks paariks mõned korrad jälle kirja ette. Aga mootor töötas ilusti edasi. Igatahes sõidu lõppedes lasin 5 mintsa kohapeal käia ja polnud häda, aga iseparanevaid asju ei ole. Esimesel võimalusel läheb remonti ja eks näis mis tulemuse sealt saab.
    Täna sai pesu ja ka õli, läks sisse Neste täissünt õli 1L. Terve liiter mahtus täpselt ära.
    Pidurid vilisevad- see normaalne või annab märku, et midagi vajab vahetust?
    EDIT: Tänud modedele.
  16. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    arvata on kui pidurisysteem saab märjaks siis annab märku et oled lollusega hakkama saanud !
  17. Roger
    Roger New Member
    196
    Ehk pidurisüsteemis sai midagi märjaks ja nüüd viliseb. Ütle mis see on.
  18. kirjuap
    1,424
    ega ma sukka siin tite äraarvamis mängu ei hakka tegema, võta loogiliselt asju vähekene noo, arene oma vanusele tiba kaasa
  19. Roger
    Roger New Member
    196
  20. kirjuap
    1,424
    kena aga kus need kriimud on
