Mida kontrollida kasutatud rolleri ostmisel?
Discussion in 'Jutud' started by pazawazar-, May 8, 2010.
  1. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    ...kui aega on umbes 30 min.
    Selge see, et kuidas rehvid kulunud, läbisõit, tuled jne, aga mida tavaliselt jäetakse kontrollimata ja hiljem siis kahetsetakse?
  2. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    Kahetsetakse seda, et roller osteti.
  3. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Seda tasub vaadata kuidas käima läheb. Kas võtab kaua aega või läheb kiirelt.
    Põhimõtteliselt midagi vaadatagi ei saa, mis mootoris toimub va kui moootor lahti kiskuda :D Võib kuulata et ega mingeid kahtlaseid helisid pole (laagrid teevad vilinat nt jms)
  4. feiker-
    feiker- Member
    746
    Kas esihark on sirge/ kõver . Laagreid kontrollida. Loksutada rattaid edasi tagasi, külgedele jne. Piduriklotse kontrolli. vedrustust, katsu ka silinder on külm ( võibolla läheb roller ainult soojalt hästi käima, ja on olnud nii et mootor hoitakse soe niikaua kuni ostja tuleb, ja pärast enam käima ei lähe nii hästi) Siis võid veel võtta kaasa kompressiooni mõõtja ja küünla võtme, et komp ära kontrollida. Hetkel ei tule rohkem väga pähe.
  5. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    raul , logi ikka enne minu kasutajast välja kui postitama hakkad :D , pmst kui see vend ikka kaua käiab seda käima siis on midagi viga juba ja rattad jne nagu feiker rääkis 8)
  6. mrtmu
    mrtmu New Member
    61
    kindlasti peaks ka sõitma proovida, et ei pooks täisgaasiga jms ja et minek oleks ühtlane.
  7. Taavi R
    Taavi R New Member
    2
    no ma arvan ka ikka, et kiirust, kiirendust ja värki.. kui keegi pakub sulle masinat, mis arendab 80+ välja, siis tuleb seda proovida arvatavasti.. siis jah, need tavalised asjad, tuled, pidurid jne...
  8. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    mudu kust selle kompressiooni mõõtja sebida saab?
  9. Heelium
    Heelium Member
    551
    autopoodidest küsi
  10. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    palju see vidin maksab ka?
  11. Ksenoon
    1,751
    Max kuskil 200 maarjamaa raha
