Yamaha aeroxi kiirendus
Discussion in 'Help!' started by diSney, May 18, 2010.
  1. diSney
    diSney New Member
    231
    Rolleriks siis aerox. Rolleril olid môned tuuning jupid peal ja oli täiesti timmis, ( variaator karpa jne ) Peale seda kui sai pandud Stage6 streetrace 70 silinder, tekkis probleem et kiirendus pole hea. Kogub oma paar sekundit kuni 20km/h ja siis kiirendab, pöördeid ka pole ollagi siis kui kogub kuni 20km/h. Rullikute vahetus ei muutnud mitte midagi, proovisin mitmeid erinevaid rulle aga ei midagi.
    Silinder: Stage6 Streetrace 70ccm
    Sumpa: Yasuni R
    Karpa:Dellorto 17,5
    Variaator: Polini SpeedControl + polini fly wheel ( 4.4g rullid )
    Sidur: Polini 2G sidru, millel on siis kaks käppa ja mustad sidurivedrud mis olid juba kohe ostes peal + punane survevedru
    Rihm: Stage6
    Andke nôu mis survekat/vedrusi vôiks proovida?
  2. diSney
    diSney New Member
    231
    eeeem, keegi?
  3. diSney
    diSney New Member
    231
    täiesti môttetu siit abi küsida...
  4. tms
    tms New Member
    1,192
    äkki proovid suuremat düüsi või karpat kui sa,seda veel teinud pole,70cc tahab natuke rohkem benzzu saada kui 50cc ju :p :roll:
  5. diSney
    diSney New Member
    231
    Karpa on täiesti timmis :lol:
    probleem on kiirenduses, pöördeid ei teki kuni kiirus on 20km/h. Ma tahaksingi teada mis survekat vôiks proovida vôi sidurivedrusi.
  6. Brabus
    no vedrud peaksid õiged olema , asi võib karpas ka olla vabalt ,kui kergemate rullideag ka pöörde ei läinud ?
  7. TUUR
    1,138
    10
    Mis mõõdus on pea-düüs & tühikäigu-düüs?
  8. diSney
    diSney New Member
    231
    Düüse pole vahetatud karpas, need on nii nagu olid ostes, ( ostsin tutikana ) Minu arust peaks kohe seal sees olema 90 düüs kui mai eksi. Nii palju olen täna teinud kui siis et Vahetasin surveka ära, uue punase vastu sama mis ennem oli. Muutus oli selline et masin ei liikunud üldse, läks kohapeal ainult pöörde. Siduri vedrud keerasin siis vähemaks, no nii palju kui sai. Muutus oli selline et on samasugune jälle nagu enne surveka vahetust. Kui spidosse jookseb 20km/h siis ikka tômbab kohe metsikult. Rulle sai vahetatud ja muutust ei olnud. Kurat siin kusagil pole ju mingit spetsialisti ka kes jagaks midagi rolleritest. ( ehk norras )
    Üks probleem on ka veel, kui mingi 60 sôita, ja siis pidurdada hoog maha miks ta mingi 30 pealt välja sureb? Vahest on isegi kui niisama natukene gaasi lahti lasta...
  9. TUUR
    1,138
    10
    Siis ikka tundub, et on karpa jama.
    Proovi korra ilma õhu-filtrita sõita. Kui midagi paraneb, siis on võib oletada, et düüsid ei ole õiges mõõdus.
  10. diSney
    diSney New Member
    231
    Proovin siis lühidalt vôtta.
    Tôstsin tagaratta ôhku, andsin gaasi jne. Mingit puterdamist ega poomist ei olnud. Karpa peaks timmis oleme ju?
    Näppisin sidurivedrusi, Lôpptulemus oli kui kangemaks pöörasin siis tekkis pöördeid rohkem ja hakkas juba natukene varem kiirendama. Pöörasin veel ja läks ainult kohapeal pöörde.
    Vahetasin rulle, päris mitmeid erinevaid. Muutust oli siis jällegist alles siis näha kui 20km/h spidosse tuli. Täiega puterdab kuni 20'ni, nagu oleks piirajas, aga pöördeid pole ollagi.
    Sidurivedrusi kahjuks teisi ei ole, on hallid mis SC'ga kaasa tulevad aga need on ilmselgelt lahjad.
    Kas vôib olla asi survevedrus? (peal tutikas malossi punane )
