Stevu- Aprilia Sr70R 2008 . LEITUD !
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Stevu-, Okt 1, 2009.
  1. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    Re: Stevu- Aprilia Sr70R 2008 .
    Julgen apkkuda et see võib väga vabalt siin põlvas,võrus,räpinas olal niiet siitkandirahvas hoidge silmad lahti!
  2. Stevu-
    Stevu- New Member
    686
    Seal oli kolm võrri mida rottida ja ma panin enda võrri veel nii , et kui välja ajada , siis peab ühe aeroxi eest lükkama, millel alarm peal ja käisin aknapeal mingi iga viie või kümne mindi tagant . noja sa oled see kõige targem vend ka :)
  3. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Gunnil küll kõige ullem alarm :D
  4. peremees
    räpinasse tekkis eile esimene r läbi aegade,aga pole kindlalt see.niiet kui siin kandis midagi sellist peaks liikuma on kohe teada mis teha.aga ma väga kahtlen,et see tartust kuhugi kaugemale jõuab.
  5. M1hk3l
    M1hk3l New Member
    869
    Veits perses jah, eile otsisime mingi 4h mööda tartut, kõik kohad kammisime läbi ja ei midagi. Hetkeks nagu oleks raadi kandist midagi kuulnud aga see võis vabalt mõni krossikas olla. hoidke siis ikka silmad lahti :D:D
  6. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    Tõmban sinueest järgi siis.
    Eks üritame üles leida.. Anna teada kui infot. 100% kindel et leitakse.
  7. kevxx123
    kevxx123 Bännitud Bännitud
    1,192
    Kohe näha et stiivul käp sees, kuulda on et iga võrrivend võetakse maha pmts ja uuritakse :D
  8. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    Suht kindel et see on sibulate kätetöö ,minge uurige seal tartus kus need sibulad pesitsevad garaazide juures raudeslt seal kusgil...Mäletan et kunagi oli kellegil ka 50r kadunud ja lõpuks oli sibulate garaazist kätte saadud.
  9. oli
    oli Member
    446
    Kuidas sa saad öelda, et sibulad? Ma ei kaitse sibulaid, aga näiteks minu võrri varastasid eestlased, meie endi seas on ka MUNNE !
  10. Sharp
    Sharp New Member
    277
    Hoian pöialt, et roller pääseks õige pea õigetesse kätesse!
  11. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Väga v*ttus kuidas sul ikka ei joppa. 2x on sul blokki mõra tulnud ja parem ei hakkagi rääkima palju sa see aasta siia raha alla panid ja nüüd rotiti ära. On kaks varianti: kas saad kätte kui sõidetakse, sest sa tuntud kunn tartus ja et see sinu oma või siis see viiakse paneel maja keldrisse mädanema.
    No ega ikka on küll, raudselt sibuljad ei mõista õli paaki segada!
  12. kevxx123
    1,192
    obla hetkel ei jägegi vist käisime ka vaatamas oma 2 tundi raadi hiinalinn ja mõiavahe ja nats amnmnelinna
    Täna nägin sarnast ja paljud teisedgi, stevu vist ise ajas ka seda taga.Aga mainin et kui näete samasugust Ri aind et musta punasega gondlid iste on kasama esimesi gondleid pole esituli samamoodi ja mingi reverse all siis ärge igaksjuhuks ratastega loopima hakake vms,
    sääne siis
  13. cpiaragon
    cpiaragon Member
    271
    aga stevul on ju must iste
  14. Jannu,
    Jannu, Guest
    Mm, Reimo rääkis, et nägid Stevu masinat ujula konsumi juures, aga kätte ei saanud kahjuks. Ja olevat veel kuskil kuulnud ka. Peaasi, et kotti ei jookseks ja tagal ei laseks, eks Stevu :):D. Aa ja see ülemine masin on Karli oma ju :D:D .
  15. TUUR
    1,139
    11
    Karli omal olid veel eile päeval esi-gondild küljes...
    Muidu kurb, et rotti lasti. Aga njah, üks keevitus on iga ilmaga näha sellel mootoril ja sumps kaa liiga haruldane, et Eestis edasi müüa.
  16. Stevu-
    Stevu- New Member
    686
    See mida ujula konsumi juures nägime ja taga ajasime exoticuga , see ei olnud minu masin see oli täpselt see sama võrr millest Kevin just rääkis . Karl ka see ei ole :D:D , Karl otsis ka eile koos meiega .
  17. Twostep
    Twostep New Member
    595
    stiivu ma ütlesin kokkutulekul, pane gondlid peale , :D
  18. Karlh
    Karlh New Member
    246
    mhm, ärge mind küll maha lööge :S:S
    otsisime päääris mitu tundi seda sai kõik garaged läbi käidud ja päris paljudelt küsitud vms aga dvi
  19. M1hk3l
    M1hk3l New Member
    869
    minu õli on stevu rollu istme all
  20. herko4
    herko4 Bännitud Bännitud
    1,311
    mis siis sa saad selle ju tagasi.
