Saskake112-he aprilia sr50 Ditech
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Anonymous, Veebr 17, 2009.
  1. matu003
    matu003 Active Member
    1,112
    päris kehvasti läks:(
    mis plaanis nüüd?
  2. Anonymous
    Anonymous Guest
    Kui aus olla siis mitte midagi.
    Ootan kuni niidid välja võetakse ja siis kakun lahti vast, bena pump tundub pu*sis olevat.
    http://fotoalbum.ee/photos/dayperboy/69111235
    kui tagasi vaadata 1 pilt, siis see juhtus soundboardi tehes :oops: :oops:
  3. Anonymous
    Anonymous Guest
    nii, täna käis mulgis, vahetati ära silkupea tihend ja pandi sisse leovince 7.2g rullid.
    vahepeal valminud ka uus soundboard.
  4. keeway.
    keeway. New Member
    545
    ise ka usud mis sa räägid ? :D Täna oli mulgi kinni ju ja masin seisis puki peal seal :D
  5. Anonymous
    Anonymous Guest
    no sa oled sitt mees kah, selle oli kjinni et nähti, et sinusugune rott tuleb, tõmmati kinni kohe pood.
    täna sai tallinnast ap'st ostetud uus tagumine suunatuli ja camexist uus kiiver :)
    E: kui mulgi kinni oli, kuidas ma siis vana silkupea tihendi tagasi sain ja vanad rullid ja muu jura?
  6. Anonymous
    Anonymous Guest
    nii. masin on siis tänase seisuga Ap-s. Nagu mina aru sain siis pannakse uus aju peale(taipoh panevad piiratud aju). :|
  7. TUUR
    1,139
    11
    Miks uus ECU siis?
    Läbi teda väga kergelt ei põleta... Ainult software saab poolikult vms peale panna ja siis ta enam ei tööta, aga no...
    Pistik oksüdeerus ära või hakkas loksuma? :lol:
  8. Anonymous
    Anonymous Guest
    midagi pole viga
    lihtsalt pannakse uus vist
  9. Anonymous
    Anonymous Guest
    uudiseid.
    Mootor on koos :roll: :roll:
    natukene üle 400km sõitnud silku ja kolb.
    ja siis 300km sõitnud silkul läheb silkupea tihend läbi
    kas see on normaalne?
  10. blade
    blade New Member
    56
    Kasuta õiget DiTech-i mootori õli ! :)
  11. -hain
    -hain New Member
    253
    ja missugune see on?
  12. Anonymous
    Anonymous Guest
    mul on 2t täissünt õli. firmat ei mäleta.
    ühe pudeli ostsin mulgist(selline mis seal soovitati) ja siis on ka veel mingi a tähepealt õli:D:D (ostetud ap'st)
  13. *Chris*
    Nigunii addinol :D
  14. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    sa elad tartus?? siis kui ma matsu panin siis oli ka seal palatis yks tyyp kes pani ka rolleriga matsu:D põlvi ka õmmeldi??
  15. *Chris*
    Ei ela tartus, võrumaal, antslas täpsemalt ;)
  16. Anonymous
    Anonymous Guest
    jap elan antslas:D
    aga agipi vms:D
  17. Anonymous
    Anonymous Guest
    joujoujou
    täna mõtles sumpa, et murdub jälle ns keevitusest lahti :lol: :lol:
    aga muidu masin on korras ja liigub :D
  18. matu003
    1,112
    ei normaalne kui selle löpuks jälle liikuma said,kahjuks mul jäi see suvi see masin nägematta,aga ehk järgmine:D
  19. Onikz
    Onikz New Member
    454
    agip
  20. Anonymous
    Anonymous Guest
    täpseltttt.
    aga muidu pill liigub jne.
    päris hea oli täna trippida, kunagi kui sugulane pildid ülesse laeb, viskan need ka siia :lol:
