Raunsozi Peugeot Speedfight 2 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by raunsoz, Mai 9, 2010.
  1. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Hetkene list:
    Silinder: Stage6 Sport Pro
    Väntvõll: Stage6 HPC
    Laagrid: Stage6 C4 Polymer
    Süüde: Stage6 CDI
    Küünal: NGK BR7ES/BR8ES
    Summuti: Stage6 Pro
    Karburaator: Mikuni VM20
    Filter: MotoForce
    Sisselaskekollektor: Custom
    Variaator: Stock (to-do : Minarelli Overrange?)
    Survevedru: N/A
    Siduritaldrikud: Piaggio
    Rullid: N/A
    Sidur: N/A (Puuritud stock/Delta/S6 TC)
    Sihuke ülelinna kruiisipill, kui vaja, saab 40'ga, kui vaja, saab 80'ga. Tippu läheb täpselt niipalju, et spidopiiraja tuleb teiselt poolt vastu, täpset näitu GPSi järgi ei oska öelda ja liialdama hakata ei taha. Igalt pöördelt läheb edasi ja küttekulu väga masendav ei olegi. Pigem on ta selline ei-liha-ega-kala masin, et no segu on paigast ära, pöörded hakkavad mängima kuskil 85 pealt ja sealt ta enam edasi ei lähe. Rullid on liiga kerged, mootor käib üle nagu teerulliga, mingil kiirusel tõmbab pöörded lakke ja edasi selle arvelt rohkem ei lähe.
    Suvealgusplaanid:
    Eelmine suvi ostsin siis endale Pegoo, mis oli algselt suhteliselt ront, väntvõllilaagrid ja kepsulaager läbi minemas + vesijahutusega mootorile olid õhkjahutuse näidikud peale pandud ( arvatavasti, et kilometraaži väiksemaks saada). Ahjaa, rolleriga oli ka vasaku külje peale külili käidud, mis nüüdseks on korralikult pahtli all.
    Algselt olid peal siis mingi suur stock summuti, 8gr rullid ja läbiminev väntvõll ja silinder. Kuna kickstarteri poolkuu ja käbi olid läbi, said need ära vahetatud ja samuti pandud carbon look STR8 punane kickstardi vänt. Nüüdseks on rolleril läbisõitu minu käes ~2300km , millest viimased 550km on juba uue silindri(stock asendus), DMP summuti ja 6.5gr rullidega. Minekut on tal siis, kui pöörded kohale jõuavad. On ka praegu, küll kehvasti, värvitud punaseks ja mõned gondlite kinnitused on uued vaja teha, samuti asi karjub undertaili järele. Samuti on alla pandud uus tagurehv, sest nagu piltidel näha, oli vana hull pastal ja viskas mõlemale poole vähemalt viis millimeetrit.
    Variaatoripoldid ei ole samuti originaalid, kuna vanad augud olid kõik ülekeeratud keermega ja tuli uuesti puurida ja 8mm keermestada. Viimane asi, mis nüüd rolleril alt ära kukub, ongi variaatorikaas.
    Tuleval nädalal tuleb peale Dellorto 17.5mm karburaator treiali poolt tehtud üleminekuga ( yay piiramata kollektor) ja lisaks veel on plaanis mängida sidurivedrudega ( näiteks Malossi kollased peaksid hästi istuma ) ja survekas vähe jäigem panna. Tagumised variotaldrikud tuleb samuti uued panna, sest praegu on plokipoolne taldrik kõver. Praegu saan lisada pildid, mis tehtud eelmine suvi.
  2. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Re: Raunsozi Peugeot Speedfight 2
    Uus karpa(kasutatud) , veel puhastamata.
  3. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Praegu tegin istmelukule klambrid, mis hoiavad teda gondli küljes kinni, on vaja veel leiutada tross.
    Muide, kas Polini Sport 50 oleks normaalne pegoole või võiks vaadata alusilkude poole ? (Nt Airsal 50 Sport/Stage 6 Aluminium 50/Metrakit 50 Alu)
  4. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Uuenenud list:
    Stage6 Sport Pro
    Stage6 HPC
    SKF Polymer Cage laagrid
    Dellorto 17.5 /110 düüs + käsitoores
    Malossi E5
    Malossi Kevlar Belt
    6.5gr rullid
    Malossi kollane survekas
    Stage6 keskmised sidurivedrud
    Edasi läheb, natukene uimab pöördesseminekuga.
  5. TUUR
    1,138
    10
    Üle värvinud ei ole?
    Pane mõni edukam sumps kaa alla üks päev, siis peaks võimsalt liikuma.
  6. Onikz
    Onikz New Member
    454
    Lõpuks üks sp2 teema, mida saab jälgima hakata :lol:
    Set tundub hea, aga ma ei lugend kuskilt välja, mis sumps on...
    edu 8)
  7. Heelium
    Heelium Member
    551
    praegu on mingisugune DMP sumps, see kirjas.
  8. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Ülevärvimisega selline lugu, et müüge keegi mulle korralik põhjagondel ja siis võiks üle lihvida ja korralikudesse toonidesse asja matta. Eile panin õhtul statoilist välja keerates külje maha ja parem piduriheebel ka pilpaks. Põhjagondli kinnitused kõik katki põhimõtteliselt, selline tunne, et neediks kinni. Vesijahutuse radika kinnitused ja istmelukk on siiamaani tegemata ja nüüd töö kõrvalt aega leides hakkan jälle vaikselt möllama. Summuti on tõesti Jamarcoli toodang, ehk DMP Handmade.
    Teen lähiajal ka pilti ja siis võiks keegi ideid pakkuda, et kuidas kinnist õhufiltrit praegusele süsteemile peale panna. Koonus teeb ikka natuke liiga palju häält.
  9. Onikz
    Onikz New Member
    454
    Mul on ühed põhjagondlid üle... Aga Viljandisse ei hakka tulema :lol:
  10. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Pesoole v :D ? Saab orgunnida transpordi, pole probleem. Tulen rolluga järgi kui vaja :lol:
  11. Onikz
    Onikz New Member
    454
    minugi poolest 8)
  12. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Tuleb välja, et põhjagondli saabki Onikzilt ja siis saab juba gondleid lihvima-värvima hakata.
  13. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Tekkis nüüd uus jama. Käib edasi ainult siis, kui tooreklapp lahti on. Tooreklapp kinni, siis hakkab kõrgetel pööretel pooma, poole gaasiga on okei. Eile oli asi veel jumala timmis.
  14. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Karpa lasi vähe läbi enne ja õlise variaatorikaanega lasin liivapeal kerima :oops:
    Hetkel karpasüsteem siis lihvitud kollektoriga.
  15. Onikz
    Onikz New Member
    454
    alumisi gondleid ei taha siis enam või mis kammajaaa on ?:D :lol: :lol: ??????
  16. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Kuule needitangid sain just kätte + needid ja plekki, et esialgsed esigondliparandused ära teha. Kui need tehtud ja jalgealuse gondli kinnitusaasad on korda tehtud, siis räägime sellest põhjagondlivärgist.
    Tõmme tuli korralik pärast karpa silikooniga kinnipanemist ja kollektorile väikesed parandused viiliga. Homme otsekollektori joonistega keevitaja juurde.
  17. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Pesoo kohta liikumine on võimas, variaatoris said vahetatud rullid 6.5gr -> 5gr , sidurivedrud said vahetatud s6 lahjad-> s6 kanged ja survekas Malossi sinine.
    Otsekollektor saab valmis homme ja sisselaskele läheb viil kallale. Video tuleb lähipäevil ;)
  18. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Uus kollektor peal, vahetasin sõbraga sumpsid ära, minu DMP tema Next-R vastu. Mõlemal läks ikka korralikult paremaks. Sidur oligi pekkis, sain asenduse, siiamaani s6 kanged, survekaks strong ja rullid on enamvähem 8 masti. Ideaalis võiks panna kuskil 7gr rullikud, kuna hetkel natuke raskelt läheb. Siiski, iga kiiruse pealt mis vähegi mõelda suudad, vajuta, läheb.
    Pildimaterjali siis, kui ilm normaalseks läheb, praegu ladistab korralikult.
  19. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Kolmas sidur ka läbi pmst, no ei lase pöördesse piisavalt :D
  20. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Uus vidin soetatud, Delta Clutch anyone? ->
