Digispidoga abi.
Discussion in 'Help!' started by C1rca, Sept 11, 2010.
  1. C1rca
    C1rca New Member
    100
    Keegi oskab öelda, et millega annaks asendada seda andurit mis käib velje külge. Tegu TNT digispidoga. Et see originaal osa kadunud mis käib velje külge. Ma isegi mitte ei tea kas see on mingi magnet vms. asi. Oskab keegi öelda ? või on võimalik neid eraldi tellida vms. ?
  2. Heelium
    Heelium Member
    551
    see mis veljekülge käib on täiesti tavaline magnet, iga magnet sobib.
  3. C1rca
    C1rca New Member
    100
    Ja magneti suurus ei mängi rolli? et valetama ei hakka vms. ?
  4. Heelium
    Heelium Member
    551
    ei, peaasi, et ühe magneti paned.
    See andur töötab nii, et kui magnet sellest andurist mööda läheb tõmbab mingid väiksed traadid/metallist plaadikesed kokku ja siis iga ringi loeb see spido ära ning arvutab mingite valemitega kiiruse. Peaasi, et õige ümbermõõdu spidosse paned ja ainult 1 magneti. Mida tugevam magnet seda parem.
    selle anduri nimi peaks olema herkon andur.
  5. C1rca
    C1rca New Member
    100
    Mismõttes õige ümbermõõdu spidosse ? Ja selline küsimus ka, et on muidu väga raske seda ühendada ? masinaks vana SR, morini mootoriga. Just see juhtmete ühendamine, et kõik toimima saaks.
  6. Heelium
    Heelium Member
    551
    Tee pilti spidost ja andurist, äkki polegi sellise anduriga nagu ma arvasin.
    see mingi universaalne spido või istub kuhugi spidogondlisse vms?
  7. C1rca
    C1rca New Member
    100
    Hetkel ei saa pilti teha aga samasugune nagu Koso ja Tunr-i oma, see tüüpiline kuubik, sinise taustaga. Üleval suuna tuled, õlituli ja tuled.
  8. Heelium
    Heelium Member
    551
    rattaümbermõõdu saad sisestada vist nii:
    aga neid juhtmeid ja tulukesi ma ei tea.
  9. C1rca
    C1rca New Member
    100
    Jep, samasuguse displayga. Aga sellel siis ühesõnaga töötab see mõõtja magnetiga ? Ja kas seadistamisel need mm-id on mõeldud velje keskosast selle magneti kohani või terve velje suurust ?
  10. Heelium
    Heelium Member
    551
    jah.
    Terve velje suurust(ümbermõõtu) on vaja.
  11. C1rca
    C1rca New Member
    100
    Aaa, ümbermõõtu, ma arvasin et raadiust. Aga ainult velje ääreni või rehvi osa ka? Mis magnet see muidu olla võiks? Ma mõtlen, et mille oma või kuskohast pärit.
  12. Heelium
    Heelium Member
    551
    rehvi osa ka, mul on mingi kõlari/kõrvaklappide seest pärit see magnet :D.
  13. C1rca
    C1rca New Member
    100
    Selge pilt. Tänud Heelium. Kui mingeid probleeme tuleb peale panekuga eks postitan siia.
  14. C1rca
    C1rca New Member
    100
    Keegi midagi ühendamise kohta ei oska öelda ? eriti kütteanduri värgi kohta.
  15. TUUR
    1,138
    10
    Ma ei saa mingit garantiid anda või isegi uskuda, et see su spido puhul õige on, aga Koso kelladel on roheline juhe mis läheb kütuseanduri miinuse külge...
    Ja siis peaks midagi näitama, kui näitab valesti (koguaeg täis, koguaeg tühi...) siis tuleb spidosiseselt oomid ümber seadistada.
    Võibla leiad mingi sobivama koso õpetuste seast...
    http://www.digitalspeedos.co.uk/digital_gauges.htm
  16. C1rca
    C1rca New Member
    100
    Jeez, nii ongi,et näitab,et paak on täis koguaeg. Mis sellele kõige lihtsam lahendus on ? sain aru et andur vist 500ohmine aga spidokal see kütte värk peaks töötama 100 oomi peal.
  17. C1rca
    C1rca New Member
    100
    Asi selles, et see ei ole seadistatav spido, sellepärast tulebki lahendada see mure kuidagi elektrooniliselt, panna mingi takisti või mis iganes vahele kusagile.
  18. Z0ne
    Siis polegi muid võimalusi kui takisti, kui hästi see töötab ei saa ma sulle öelda.
