Jan. Aprilia Sr70 Street '08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Jan., Sep 5, 2010.
  1. Jan.
    Re: Jan. Aprilia Sr70 Street 2008 .
    aa seda ka et mul kadus lõpetamisel üks variokaane polt ka ära, nüüd on ainult 2ga kinni, ja need mõlemad on all seal kus hoiavad suppordivoolikut kinni :D:D
  2. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    Sa ei oska küll rollerit hoida
  3. Jan.
    okei siis, täna kui jõuan käin ühest poest läbi küsin kas neil saada selliseid polte kui jah võtan neid :p
  4. roximees
    roximees New Member
    530
    mine ap'sse homme,ilusad kroom variokaane poldid 2 eek'i tükk :D
    mul ka variokaanest tuli kolin vahepeal,ostsin selle traadijupi mis käbi ümber käib ja seda kinni hoiab ja enam ei kolise,vaata kas sul on see seal :D
  5. Jan.
    sain juba tööriistamarketist :D:D 0.50.- tükk :D
  6. Jan.
    nüüd variokaanel kõik poldid olemas ja kick täitsa korras :)
    lähiajal tahaks sebida endale yasuni r sumpa alla, malossi e5 koonuka, siis uue kicki vända, uued 3.7g rullikud kuna praegused sitaks kantis, ning kui kellegilt teiselt ei saa siis sammelsoylt selle jahutusplastiku sinna taldriku ette. :) KUI KELLEGIL KORRALIKKU SEDA PAKKUDA MAKSIMUM 100.- TALLINNAS SIIS PAKKUGE !
  7. Jan.
    sumpsi keerasin ka täna kinni nüüd on väga normal, hääled head puhtad ja korralikud.. nüüd oleks vaja yasuni r ning malossi e5 sebida :) keegi oskab öelda et kui gaasi annan siis kui pöörded päris kõrgel juba siis tuleb siuke kerge vilin :D:D
  8. *Chris*
    Turbo ? :eek: :eek:
  9. Jan.
    jeps turps
  10. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    ma ei tea minuarust see masin alati vilisenud kui jüris oli :D
  11. Jan.
    tegelt käib suss all ringi koguaeg :D aga okei las ta olla
  12. Jan.
    kui mul sport pro, doppler s3r, 19mm karpa ning panna e5 koonukas, mis düüs peaks tulema?
  13. Onikz
    Onikz New Member
    454
    lampi küll pakkuda ei saa, aga ma arvan et 90-100 vahemikus sobiks sinna.
  14. roximees
    roximees New Member
    530
    suht oleneb mis sul praegu seal on ju,siis saab mingi umbes 10 ühikut suuremaga proovida
  15. Jan.
    kas kellegil mingit monoseati pole müüa streedile? kiesler või midagi?
  16. sillllu
    sillllu New Member
    998
    arvad et 10 ühikust piisab? inxi roxile koonuse panin, siis sinna läks 35 ühikut suurem ja ikka jäi kakskolmühikut väikseks, minuroxile sai koonus siis läks 30 ühikut suurem ja ikka on väike lihtsalt polnud aega ja viitsimist möllata selle seguga siis
  17. roximees
    roximees New Member
    530
    eitea mis te tegite seal siis,igatahes mingi kinnine koonukas panna ja 10-15 ühikut peaks väga vabalt sobima
  18. Kummitus
    Kummitus New Member
    Oja tuning 8)
  19. sillllu
    sillllu New Member
    998
    sa mine peppu no :D vaata ise kuidas inxi rox edasi astub, ja seal vario jumala paigast ära kuna härra ei investeerinud ja minul oli ka ainult punane survekas mis oli ala 100000000km sõitnud ja pehmem kui jani türa
  20. Street1
    Street1 Member
    630
    Mul on pakkuda ise tehtud mono ?
