Astoni BMW 525i 141kw 1988a
Discussion in 'Lugejate autod' started by -Aston-, Jan 5, 2011.
  1. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Auto sai ostetud 27.02.2010.
    Keretüüp: sedaan
    Esmane registreerimine: 02.07.1988
    Mootor: 2.5 R6 (141 KW)
    Kütus: Bensiin
    Odomeetri näit: ~240000km
    Vedav sild: Taguvedu
    Käigukast: manuaal
    Värvus: Must
    Eelmine talv tehtud keretööd ja täielikult ülevärvitud, saanud uue mootori, kasti, mahlad, filtrid ja muu juurdekuuluva.
    Tehnika pärineb United Motors´i nelikveolise demoauto pealt. :D
    Lisavarustus:
    Elektrilised esiaknad, peeglid, katuseluuk.
    Käetugi.
    BMW originaal sportrool.
    Vahepeal tehtud asjad:
    Mooriõli+filter, käigukastiõli, roolivõimuõli, jahutusvedelik, pidurivedelik, pidurid (supportid, kettad, klotsid), küünlad, klapkambrikaane tihend, käigukasti ja mootori simmerlingid, õlitasemeanduri tihend, õhufilter, küünlapiibud, kütusefilter, sidurisilinder, sidurikomplekt Sachs, Hella Black esituled, smoke Depo esisuunad, toonitud tagutuled, tuledevaheline paneel, käetugi, BMW originaal sportrool, tuulekoda, jalamatid, nahast uksepolstrid, laiad neerud, madaldus, toonklaas, uus aku, led numbrituled, USA parktuled, mõlemad esimesed õõtshoovad , bensuluugi mehanism, punased seierid, makk (Pioneer deh-220bb), subwoofer (Pioneer 600W) ja palju pisiasju.
    Teha veel:
    Nahksisu + puitliistud salongi, udutuled, LSD, Facelift kapott, taha elektriaknad, juhipoolne esitiib, Xenon lähituledesse ja ega rohkemat ei oska tahtagi.
    Paar pilti ka:
    TUUR: Sähh sulle puhast teemat.
  2. *Chris*
    Re: Astoni BMW 525i 141kw
    Numps pill ;)
  3. -Aston-
    1,339
    Uiblää, tänud orjarahvas! 8)
  4. TUUR
    1,138
    11
    Jaa. Tänan isand, et lasid mul tööd teha... natuke vähe ainult paar minutit aind võttis uue teema tegemine.
    Lõhna kuusk on ilus selle bemmi juures aga see ei tähenda et to sinna rippuma sobiks.
    By The Way, ise olid kaa kunagi orjarahva hulgas, ära seda ära unusta! Nüüd oled madalam kui muru. Rohkem ei ägise.
  5. ayr555
    ayr555 Member
    672
    VÄGA ilus bmw, viiestest mu lemmik vist.
    kui suvepoole müüa plaanid odavalt siis anna mulle ka teada 8)
  6. tem11
    tem11 New Member
    bemm ise on viks ja viisakas, aga need laiemad neerud riivavad silma aind ja ei taha need sinna eriti sobida minu arust, aga kui sulle meeldib, siis on kõik ok;)
    edu
  7. z0rr0
    z0rr0 Member
    87
    Umbes siuke nagu mul oli, aga vaheta kapott ära see lai neer ja kitsa neeruga kapott ei taha üldse kokku minna ;) muidu kena püss, hoia seda.
  8. -Aston-
    1,339
    Pole tänu väärt. 8)
  9. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    lase kapott rooste siis läheb muude iluvigadega paremini kokku
  10. tem11
    tem11 New Member
    naljamees:D
  11. -Aston-
    1,339
    Oli mõttes küll aga mentidega tuleb jamasi, sest detailil ei tohi olla üle 5% pindmist roostet.
  12. ERN
    ERN New Member
    268
    Pigem küsi kas e34foorumist või EBK'st Leho käest, et kas tal on äkki laia kapotti. Ta lammutab koguaeg seal neid:D
  13. -Aston-
    1,339
    Peab uurima jah. Nagunii vaja uus esitiib ka ära värvida, oleks üks tegemine.
    LSD ka vedeleb pikemat aega garaažis, kunagi aega saab siis kruvib külge.
    Uuematüübi peeglid ostsin ka, peab kuhugi elektriku juurde viima, las nifferdab külge kuidagi.
    Eile öösel sain tutikad naastud ka alla. Mustrit 1cm. 8)
  14. massu
    2,331
    kapott kapottiks, aga ma hüppan selle sul varsti kõveraks kui sa laia neeru oma ei pane :roll:
  15. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    rsk kuda läigib :D
  16. -Aston-
    1,339
    Piupiu, uuetüübi peeglid küljes.
  17. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    tunduvalt väiksemad vist ? päris kenad igaljuhul (Y)
  18. -Aston-
    1,339
    Ei teagi, suurus on suht sama neil, kuid need on lihtsalt vähe stiilsemad. :D
  19. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    on, mis rahaga sellised ligi said ? :p
  20. -Aston-
    1,339
    Vahetasin esistange ja juhiistme vastu. (Oma teise bemmi pealt võtsin, mis lendab varuosadeks.)
