Palun aitake!(juhtmestik)
Discussion in 'Help!' started by cillykas, Jan 16, 2011.
  1. cillykas
    cillykas New Member
    11
    Oskab keegi õpetada kust lähvad juhtmed aku pealt edasi?
    Ostsin rolleri ja juhtmed pealt lahti.Mass juhe läheb raami ja sealt edasi läheb pistikusse ja pistikust tuleb juurde veel +juhe.Aga kuhu see pistiku ots peab minema(+ja-juhtmed)?
  2. DnB*
    DnB* Member
    274
    Kas seal on ainult kaks juhet või on rohkem?
  3. cillykas
    cillykas New Member
    11
    + klemmist tuleb üks juhe mis läheb istme alla ja pole kuskile kinnitatud.
    -klemmist läheb raamikylge ja sealt raamikyljest läheb nati edasi(juhe ots on jälle lahtiselt) ja tuleb pistiku ots.Samasse pistikuotsa tuleb +klemmi juhe kh.+ klemmi juhe mõlemad otsad on lahtised ainult seal selle -klemmiga pesakyljes kinni.
    Segane jutt:D
  4. TUUR
    1,139
    11
    Niii... Pakuks, et sellel rolleril ei tööta ei pasun ega tuled ega elektri-starter.
    Ja samal ajal võid öelda ka mis masinaga tegemist.
    Elektrisüsteemi parandamine kujuneb kaa päris keeruliseks.
  5. cillykas
    cillykas New Member
    11
    Täpselt nii ongi.
    Ei saa midagi töötada kuna + juhet pole kuskile ühendatud.
    Roller on eagle c, mul pole enne rollerit enne old sellepärast ei jaga nooti.
    Juhtmed on olemas( vb midagi puudu).
    Ma midagi uurisin ja sain aru et+ juhe otse akupealt läheb Sinna kopsikusse(nime ei tea?) kus juhe läheb kyynlapeale.Aga kut peab juhe minema starterisse?
    Aga kuhu need juhtmed lähevad?
  6. sillllu
    sillllu New Member
    998
    STARTERISSSE, ja seee NÖ kopsik on Tõmberelee
  7. cillykas
    cillykas New Member
    11
    et + juhe läheb otse akult tõmbereleese?
    starterisse läheb yks ots aga kus käib teine ots?:D
  8. Z0ne
    Täpselt ei tea kas on õige asi, aga mul läheb + ots starteri releesse(tõmberelee) ja - ots läheb variaatorikaane vahele, kruvi otsa et oleks raamiga ühenduses.
    Edit: Minu eelmine tekst on mõttetu, kuna sul on hoopis teine juhe lahtine. Homme kui ma garaaži lähen, vaatan kuidas ja kuhu minul need juhtmed jooksevad.
    PS! Mul on endal ka paljud juhtmed lahtised aga kõik tundub töötavalt.
  9. cillykas
    cillykas New Member
    11
    ok.Avastasin et aku juurde tuleb veel uks peenike punane juhe,yhendasin selle +klemmiga, keerasin syydet siis hakkas mingi asi plõksima(nagu suunatuli).Aga midagi muud ei töödanud ei yhtegi tulukset.Aga viitsid vaata mis värvi juhtmed sl lähvad syytepooli.
    Edit: Sain elektri värgi tööle(starter,tuled,pasun) juhe ei andnud korralikku yhendust.Syytepooli juhtmeid võid ikka vaadata.
    Ja mis moodi see starter mootori käima tömbab?votsin vario kaane maha aga need hammakad ei saa uksteisega kokku.Kas käivitamise ajal kuidagi liigub sinna hambasse või kuidas see asi toimib?
  10. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Pendiks on see, ja see liigub tõepoolest väljapoole kui sa starterit vajutad. Kui vario kaas maas, siis ei saa käivitada ka seda kuna ta hüppab välja seal. Keeruline seletada. Igatahes, kui sa kohe üldse ei taju, siis oleks parem ise mitte teha või paluda mõnelt sõbralt abi. Kuna see neti teel seletamine on suhteliselt jama.
  11. Z0ne
    See peaks ühenduses olema teise hammakaga kui kruvitud sisse tugevalt, väike loks peaks nähtav olema. See kerib mootorit ringi ja roller käivitub. Homme vaatan siis süütepooli juhtmeid ka.
  12. cillykas
    cillykas New Member
    11
    oskab keegi siis öelda mis värvi juhtmed süütepooli lähvad?
