CPI HUSSAR 05, PÖÖRDED
Discussion in 'Help!' started by skedipark, Jan 24, 2011.
  1. skedipark
    skedipark New Member
    220
    Tere, selline jama, et senikaua kui minukäes olnud see roller, on selline jama olnud, et
    50kmh on pöörded nii põhjas kui olla annavad, masin on stock, vahetatud hiljuti kolb, rõngad ja tihendid.
    sumps ja kõik stock.
    kas on võimalus, et klapilehed "huiavad"?
    käivitumisega ka probleeme külmastpärast.
    jõudu jagub!
  2. musa
    musa New Member
    Äkki mõni rull puudu? Külmalt ei käivitu sellepärast et tooreklapp võib jebida.
  3. skedipark
    220
    ei ole rulle puudu, kõik olemas, ja kõik omalkohal, isegi kandilised pole ..
  4. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Kui on pöördes ilma jõuta siis on asi kindlasti varjaatoris/siduris.Rihm väljaveninud , rullid liiga kerged vms.
    Kas ta kiirendab sul 50km/h normaalselt ära ning siis hakkab nagu tühjalt rohkem pöörde minema või on ta sul juba kiirendamise ajal väga pöördes?
  5. skedipark
    220
    Noo, seletada raske, aga kui sõitma hakkan siis on kiirendus ja asjad väga ok
    aga kui hakkab jõudma sinna 40/50kmh siis kisub pöördesse
    seletame siis nagu autot:D sõidaks nagu koguaeg 1 ja 2 käiguga ja rohkem nagu käike ei vahetaks:D
  6. lauriiii15
    lauriiii15 New Member
    824
    Sõbra keewayl oli sama jama, lõpuks jooksis kotti, vähese õli viga oli vist, pani uue silku varika, rullid jne, ning ikka nussssib
  7. skedipark
    220
    See ka, et pöörded põhjas juba 1/3 gaasiga!
  8. TUUR
    1,139
    11
    Lahja segu.
    Kui gaasi üle 1/3 keerata, siis töötab ikka ilusti edasi?
    Võibolla ma sain valesti aru. Igastahes, liiga kerged rullikud oleks kaa reaalne võimalus.
  9. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Ei võta minumõistus välja kuidas saab lahja segu masina pöörde ajada??? Saaks aru ,et siis oleks vb lahja segu kui pooks vms.Aga kui normaalselt läheb pöörde aga jõudu taga pole siis küll nüüd segus asi olla ei saa.
  10. lauriiii15
    824
    sõbra keewayl sama jama, pöörde läheb ägedalt, aga jõudu taga pole, tal uus silku, rihm, rullid, välimine varika taldrik, vedrud, sidur, siduri kell, küünal, on saanud proovida ka teist süüte süsteemi ja siduritaldrikuid jne, aga jõudu taga pole, käivitub ideaalselt, segu saanud igati pidi muuta jne, aga jõudu pole, aru ei saa mis jama on, silkule juba sisse sõit tehtud pm, küünal ilus kohvi pruun,
    See jama tekkis siis eelmine suvi, peale kokku jooksmist, ei ole mingit jama ka sellega et väljas külm jne
  11. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    mul oli sissesõidu ajal nii, aga mul jäidki pöörded peale ja ainus võimalus seisma jääda oli tagupidurit suruda või süüde välja keerata...tagupiduriga ajab pidurid kärssama lõpuks:D aga see läks umbes peale 5 km sõitmist ise üle:D... fun oli küll tegelt sai käed lahti savilt 40 lasta ei pidanud gaasi peal hoidma :lol:
  12. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    sõbral oli sama jama, tagumised taldrikud jamavad, ei lähe laiali.
