Reijo ´ Aprilia SR50R 07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by RolluP6nn, Aug 8, 2010.
  1. RolluP6nn
    RolluP6nn New Member
    1,604
    ma olengi ju rahul , lihtsalt näitasin :)
    Ma ütlesin et käib küll.
    Btw ostsin lüliti ja proovisin siis ära ühendada ja täitsa õnnestus. töötavad küll lülitiga , juhet vaja juurde sebida kuna arvan et jääb lühikeseks.
    Hetkel olen ühikas ja ei sa pilte ka teha.Reedel saan klaasi ka lahti ja siis on normal :)
  2. roximees
    roximees New Member
    530
    kindel et saad lahti klaasi???
  3. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    tegelikult selle klaasi lahti saamine pole midagi nii keeruline kui tundub lihtsalt vaikselt rahulikult kruvikaga ringiratast lased ja tuleb ilusti ära :)
  4. RolluP6nn
    1,604
    Sain lahti , vend tõi tööjuurest mingi lõikuri , õhtul vb teen pildid kuna ma linna hetkel.
    Siis sebin läbi paistvat silikooni ja panen led ribad kinni ja saab esigondlid ehk peale paigaldada.
  5. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    lõikasid tule keskelt pooleks :O ?
  6. RolluP6nn
    1,604
    ei . Silikoni sealt kus kinnitud koht oli vms.
  7. RolluP6nn
    1,604
    Mis pidi ma saan reflektorit ära , seal mingi siuke junn et kummagilt poolt ei sa keerata ja selle mutri otsas on mingi kuul lihtsalt. WTF!? sellest ma küll aru ei sa .[​IMG]
    Iseasi kas midagi piltidest aru saab.
  8. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
  9. RolluP6nn
    1,604
    Mul juba üks kinnitus on katki , eriti ei viitsi neid liimida.
  10. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    kuul on mutri otsas selleks et see ära ei lõhuks kriibiks seal see midagi iseasi kas seda seal vaja on aga kui see mutter sel on siis vaata et muu nuss ringi ei käiks samal ajal
  11. RolluP6nn
    1,604
    Seal kuul otsas ja keerata seda millegagi ei sa kuna ei mahu ligi .
    Ma ei tia rsk :S
  12. soobapoiss
    1,231
    otsi pikem pdrun siis kh ei saa??
  13. RolluP6nn
    1,604
    seal kuul otsas :D :D ma ütlesin :)
  14. soobapoiss
    1,231
    kas kuul suurem kui mutri kandid?
  15. RolluP6nn
    1,604
    mutrile ei pääse mingil juhul ligi , peab teise mooduse leidma.
  16. soobapoiss
    1,231
    aga näpitsatega??
  17. RolluP6nn
    1,604
    ei sa ligi , peab katki tegema vist, v pooleks lõikama muidu ei saa.
  18. soobapoiss
    1,231
    mutrist läemalt pildi (selge) saaks vb veel midagi välja mõelda
  19. RolluP6nn
    1,604
    Sobiksid kulmud ?
  20. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    suht igavad on nii, kui teha siis parem nii ja mingi toonsprayga vms..et seal jääks veidi läbipaistev ka see...:
    see minuarvamus
