ktm777 Yamaha Neo's 02 70cc. MHR
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ktm777, Aug 27, 2010.
  1. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    Roller on 2002 aasta ja ostetud 2003. Masin on väga hästi vastu pidanud, ja pole kunagi retsi saanud ega midagi sellist. LS raamil umbes 15000 km.
    Mootor:
    SUMMUTI: Yasuni C21
    SILINDER: Malossi MHR Replica
    KÜÜNAL: NGK B9HS
    SIDUR: Malossi MHR Delta Clutch
    SURVEVEDRU: Malossi punane
    SIDURIVEDRUD: Malossi MHR sinised
    SIDURIKELL: Malossi Wingbell
    VARIAATOR: Malossi Multivar 2000
    RULLID: Malossi 4.1g
    JAHUTUSTALDRIK: Malossi Ventivlar
    RIHM: Stock
    VÄNTVÕLL: Malossi RHQ (c4 laagrid ja simmerid)
    KARBURAATOR: Stage6 MKII Dellorto 21mm PHBG (100 düüs)
    ÕHUFILTER: Malossi e13
    KLAPID: Malossi MHR Reed Valve VL12 (malossi carbon klapilehed)
    KOLLEKTOR: Stock
    ÜLEKANNE: Stock
    TOORES: Stage6 käsitoores
    SÜÜDE: Originaal (varasemaks tehtud)
    Optiline:
    Renthal leistang
    TNT DH puks
    TNT Amordikõrgendus
    TNT 240mm Oversize
    Str8 amordokõrgendus
    Soundboard
    Stgae6 Boostbottle
    Buzzeti kroom küljejalg
    Toonitud suunatuled, esituli ja tagatuli
    Poleeritud vario kaan ja kick
    Tun'r jahutuskapsel
    Aprilia veljed
    Aeroxi esiamordid
    Aeroxi esiporikas
    Custom esikondel
    punane veljeteip
  2. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    Re: ktm777 Yamaha Neo's 02
    pilte ka siis :D
  3. Tupetuul
    Tupetuul New Member
    484
  4. stento
    stento New Member
    1,954
    ull püss seal taga seisab :D
    Muidu neos päris vägevzz jah, igati lihtne ja viisakas roller. :p
  5. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    see jah ull püss. :lol:
    Täna sain kätte siis aeroxi kondli, mille kallal hakkan varsti töötama, siis stuntbari tegemisega on natuke plaani ja veel mõned jubinad.
  6. Tupetuul
    Tupetuul New Member
    484
    täpsi tõi ära sulle selle ?
  7. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    jah :D
  8. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    Täna sain käte siis dh puksi ja lähipäevidel panen peale , ostan ka aeroxi nupukonsoole!!!
  9. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    dh peal , mõnus sõita kohe :p , näeb parem välja ka .
  10. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    Väike update üle pika aja siis. 8)
    Roller sai lahti võetud ja puhastatud.
    Paar juppi ka uued. panin peale boostbottle ja amordi kõrgenduse.
    Tellitud on owersize, vario, uus esirehv. Vario kaan läheb ka poleerimiseks nädala jooksul.
    Muud midagi erilist ei tulegi. Kukkumispuksid külgedele ja stuntbar jääb ära.
    Siis kui lumi tuli.
    By ktm777 at 2011-01-19
    blokk
    vahepeal
    boostbottle
    hetkeseis
    [​IMG] By ktm777 at 2011-01-19
  11. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    YouYou,
    Dh-ga on välimus kindlasti kohe midagi uut :p Aga ära seda aeroxi nupukonsooli külle sinna areta . Osta see stage6 sportgaas koos selle tule lülitiga ja on kõvasti ilusam .
    (minu arvamus)
  12. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    Nupud on jalgeesise kondli üleval. sportgaas on peal juba.
    Poes maksab 45€. Kunagi ammusest ülejäänud kui krossi sõitsin.
  13. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
  14. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    Laupäeval oli igav ja mõtlesin et teeks puidust stuntbari näidise, kuna leidsin netist hea viisi kuidas kinnitada ilma kondleid lõhkumata.
  15. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    Väike update siis
    Sain kätte tellimuse:
    Malossi multivar
    Michelini esirehv
    TNT 240mm oversize
    Malossi jahutustaldrik
    Ketas
    Hetkeseis
  16. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Teed stundiks? Muidu se oversize tundub kuidagi kahtlane seal millegi pärast!
  17. masin
    masin Member
    414
    kle küssa selles et sul ei olnud ju küljejalg orginaalis ? kui ise panid alla siis kuhu nagu äki saaksid pildi panna , pole nagu uurinud ka kuhu külge läheb
  18. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    stuntbar tuleb jah, poltidega kinnitub siis hea ära võtta kui vaja roller ise nii väga stundiks ei lähe. Oversize minuarust väga hea seal, suuremat selle veljega panna ei saa.
    küljejala ostsin camexist, kaasas olid kinnitused raami külge. Kinnitub ta aku topsiku taha kahe raami toru külge.
  19. TUUR
    1,139
    11
    Normaalne ja korralik tundub.
    "Kulm" on natuke kahtlane.
  20. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    eks ta ole jah.
    kulmud tegin prooviks isoleeriga, sebin musta kleepsu ja kuidagi ajan peale fööniga lastes siis ei tohiks mulle ja kortse tekkida.
    Niipalju ka veel et täna tegin uued esipiduri klotsid ja tellisin suure monsteri kleepsu mis läheb põhja alla, aga enne uut põhjakondlit vaja.
    pakkuge põhjakondlit siis !!! 8)
