Kevini Aprilia SR50R ' 2010 Uuendus LK 8
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kevv-, Oct 27, 2010.
  1. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    Re: Kevini Aprilia SR50R " 2010.a
    sul viskab spidole ette kuna pead hooldama mutrivõti tuleb ette :D
  2. kevv-
    kevv- New Member
    929
    Tean jah et kui mutrivõti ette tuleb siis peab hooldama ,aga tänu service manuaalile tean nüüd mida teha kah tuleb.
  3. Martinkuke
    1,335
    asooo
  4. kevv-
    kevv- New Member
    929
    Sai siis üks sr originaal under ostetud ja seda natuke moditud . mis arvate sellisest.
  5. VW_Motors
    1,756
    Kle, see uskumatult kena. Ainult positiivne, et kena tehakse veel kenamaks.
  6. Martinkuke
    1,335
    edu sulle vihmaste ilmadega :lol: mõtlesin et teen endaoma kh selliseks ilusaks siledaks et katan augud kinni aga porika vajaduse tõttu jäi see tegemata aga muidu tundub suht kena ainult natuke tume, see sul rollerist tumedam ?
  7. kevv-
    kevv- New Member
    929
    Tume on sellepärast et see on pritspahtel , valge värv tuleb veel , muidugi ma ei tea veel kas panen külge , lihtsalt tuli isu meisterdada. Ja mul enda rolleril on originaal koos porikaga küljes , selle ostsingi lisaks , et proovida mis saab kui augud kinni panna.
  8. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    mulle meeldib
  9. kevv-
    kevv- New Member
    929
    Ainult et see sinu endine Undertail ? :p
  10. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    minu vana jah, aga ei see sile on väga hea, endalgi mõttes old teha ... :p
  11. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    omapärane:p
  12. kevv-
    kevv- New Member
    929
    Tänud , see nädalavahetus ajan masina välja ning klõpsan ühed pildid kah
  13. kevv-
    kevv- New Member
    929
    Re: Kevini Aprilia SR50R " 2010.a ABI VAJA !!!!!!!!
    Mure selline , et kui roller hakkab kohapealt ära minema siis hakkab mingi asi undama . kui kiirus läheb suuremaks siis kaob ära.
    Jama hakkas peale seda kui rolleril võetri piirajad maha.
  14. Jan.
    sumpast võeti piiraja ära ja hakkas kõvemat häält ehk tegema??:D
  15. kevv-
    kevv- New Member
    929
    Ei , asi pole sumpas , tundub rohkem kas siduri või siduri kella moodi olevat.
    Käisin ka motohoovis seal vahetati vedrud lahjemate vastu ja mingi aeg oli vaikus.
    Kas kellelgi veel on sellist jama olnud.
  16. kevv-
    kevv- New Member
    929
    Ei , sai alla pandud Leovince TT millega kaasnes 4.8g Rullid ja punased sidurivedrud. Sai pandud stock vedrud tagasi ning hääl käib palju lühemini kuid pole kadunud siiani.
  17. oPpL22
    oPpL22 New Member
    kas sul se hääl sis kh kui kohapeal gaasiga mängitada? :D nagu undaks või shiuke nata meenutab et tuul uhuks või ma ei tea kh:D :|
  18. sCooX
    sCooX New Member
    1,043
    kas see nagu plekikõlin ?
  19. kevv-
    kevv- New Member
    929
    Sai käidud motohoovis ning asi tehti korda nüüd kõik korras ja kohe viskan pildid ka üles uued :p
  20. kevv-
    kevv- New Member
    929
    Lubatud pildid
