Rolleri Liiga 2011
Discussion in 'Üritused' started by Põrguvärk, Jan 26, 2010.
  1. veix2
    veix2 New Member
    Re: Rolleri Liiga 2010
    esimene sõit muhus 28.05. täpsemalt ei tea
  2. ronn123
    ronn123 Member
    200
    kui tuleb eraldi 50cc klass siis ma oleks kindlalt osaleja! niiet postitage siia informatsiooni, kui midagi kuskil on :p
  3. WaoX
    WaoX Member
    59
    ROLLERI LIIGA 2011
    Võistluste korraldajad: Mulgi Motoäri, Motohobi, China Parts, Stenolink Motokeskus, Camex, Autofrend
    Korralduse juhendajad: Tarmo Raba ( tarmo5@hot.ee , 5218743, www.abjatehnikaring.com), Rasmus Sepp ( rasmus@mulgimotoari.ee , 53738300, www.mulgimoto.ee)
    Võistluste kajastaja: Helen Urbanik ( helen@motomaania.ee , 5172246, www.motomaania.ee
    Võistlusklassid:
    2-taktilised rollerid, mille kolvimõõt on maksimaalselt 47,6 mm
    4-taktilised rollerid, mille kolvimõõt on maksimaalselt 52,4 mm
    Tehnilised tingimused võistlustel osalemiseks
    Rolleri üldised tehnilised nõudmised: Roller peab olema tehniliselt korras ning rolleri mark peab olema ära tuntav!
    Kasutada võib ainult variaatorülekandega rollereid.
    Mõlemad pidurid peavad toimima laitmatult (pidurilingid peavad olema terved ja ümarate otstega - st. keelatud on teravate otstega tuuninglingid ja muud vigastusi tekitavad aretused).
    Amortisaator peab olema töökorras. Esihargil ja juhtraual ei tohi olla lõtke. Juhtimissüsteemi ümberehitus on keelatud. Lubatud on kasutada nn. downhill juhtrauda ja downhill puksi. Esihark peab olema rollerilt pärit (lubatud vahetada esiamorte ning kasutada mudelikohast komplektset esiharki).
    Raam peab olema rollerilt pärit ning terve, lubatud on täiendavad tugevdused. Ettevalmistatud võistlusrolleril ei tohi olla teravaid nurki, servi ja väljaulatuvaid osi, mis võivad ohustada kaasvõistlejate, pealtvaatajate või võistleja enda tervist.
    Veljed, rehvid
    Rehvide ja velgede mõõdud on vabad. Ringrajavõistlustel on keelatud kasutada slick rehve – kohustuslikud on tänavarehvid, millel mustri sügavus vähemalt 2 mm.
    Aku
    Aku suurus ja maht on vaba. Aku peab olema kindlalt rolleri külge kinnitatud!
    Tuled, plastikud
    Suuna- ja gabariidituled võib eemaldada. Plastikute osaline eemaldamine lubatud, juhul kui ei teki teravaid plastik- või metallservi!! Kohustuslik on jalgealune plastik, mis tagab nn. tabureti isteasendi - st. tegu on klassikalise rolleriga (jalaraudade lisamine keelatud). Tuled ja plastikud võib kinni teipida.
    Bensiini- ja õlipaak
    Bensiini- ja õlipaagi suurus ja maht on vabad ning need peavad olema raami külge kinnitatud. Paagikorgid peavad olema lekkekindlad olenemata rolleri asendist. Õlipaagi eemaldamine on lubatud.
    Kiiver
    Võistleja kiiver peab olema kinnise lõuaga motokiiver ja kandma E- või DOT tähist.
    Riietus
    Motokombinesoon ja kaitsmed soovituslikud, kindad kohustuslikud!!! Jalanõud peavad olema kinnised ja katma ära hüppeliigese. Riietus peab katma käed ja jalad -st. lühikeste pükste ja T-särgiga võistlema ei pääse. NB! Parem kaitse = väiksemad vigastused!
    Reklaam, võistlusnumber
    Võistluse korraldaja või -suursponsori reklaam võistluste ajal on rolleril kohustuslik, kui korraldaja seda soovib ning vajalikud materjalid (kleepsud vms) saab korraldaja käest tasuta. Võistlusnumber kohustuslik. Võistlusnumber öeldakse võistlejale peale eelregistreerimist ja osavõtutasu maksmist.
    Võistlusnumber peab olema nähtav ja selgesti loetav eestpoolt ning suurusega vähemalt 20x20 cm, seda siis kas rolleril või võistleja riietusel või mõlemal. Soovi korral saab võistlusnumbreid käeolevaks hooajaks broneerida, teavitades oma numbrisoovist võistluste korraldajaid (soovituslik neile võistlejatele, kes plaanivad osa võtta rohkem kui ühest üritusest). Broneeritud numbrid ilmuvad korraldajate kodulehtedel ning on kõigile nähtavad. Sponsorite või muu reklaam ja kleebised rolleritel lubatud.
    Võistluste korraldajal on õigus tehnilistele tingimustele mittevastavaid rollereid ja nõutavat varustust mitteomavaid sõitjaid võistlustelt eemaldada.
    NB! Võistleja vanusepiir: võistlema lubatakse alates 14. eluaastast. Alla 16-aastastel peab võistlusel osalemiseks olema vanema kirjalik vabas vormis volitus, mis sisaldab vanem kontakti, mida on korraldajal võimalik telefoni teel kontrollida ning vajadusel vanemaga ühendust võtta. Volitust ei pea olema, kui registreerimisel on vanem kaasas.
    Registreerimine, punktiarvestus ja autasustamine
    Rolleri Liiga 2011 koosneb 5st võistlusest. Kõikidel Rolleri Liiga 2011 võistlustel läbi käesoleva aasta jagatakse võistlejatele punkte vastavalt nende tulemusele ning aasta suurvõitjaks tuleb enim punkte kogunud võistleja.
    Punktide jagamine:
    1. koht – 12 punkti
    2. koht – 10 punkti
    3. koht – 9 punkti
    4. koht – 8 punkti
    5. koht – 7 punkti
    6. koht – 6 punkti
    7. koht – 5 punkti
    8. koht – 4 punkti
    9. koht – 3 punkti
    10. koht – 2 punkti
    Kõik ülejaanud võistlejad, kaasaarvatud katkestajad, saavad kirja 1 punkti.
    Kõigile osavõtjatele paneb korraldaja välja meened ning 3 parimat saavad karikad, lisaks hulgaliselt erinevaid auhindu – premeeritakse iga võistlust eraldi. Rolleri Liiga 2011 aasta kokkuvõte ja aasta parimad kuulutatakse välja hooaja viimasel võistlusel ning kolme parimat premeeritakse eraldi.
    Kõikide Rolleri Liiga 2011 võistluste info ilmub vähemalt 3 nädalat enne võistlust korraldajate kodulehtedel ning kõikvõimalikes motoportaalides ja foorumites.
    Kõikidele võistlustele toimub eelregistreerimine, et korraldajatel oleks ülevaade võistlejate arvust ning vastavalt sellele saaks korraldaja anda oma maksimumi võistluse edukaks läbiviimiseks.
    Stardimaksud saavad olema säärude võidusõidu tasemel (eelregistreerimisel 10-15 € võistlejalt).
    Esimene võistlus sarjast Rolleri Liiga 2011 toimub laupäeval 28. mail Muhu saarel. Täpsem info ja võistluse ajakava saadaval korraldajate kodulehekülgedel alates 7. mai 2011.
    www.mulgimoto.ee, www.motohobi.net, www.autofrend.ee, www.stenolink.ee, www.camex.ee, www.cn-parts.com
  4. raitsz
    raitsz New Member
    77
  5. Põrguvärk
    1,683
  6. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    tänavu ikka päris varakult hakatakse Muhus pihta.
  7. MMA
    tartust keegi liigub muhule? kellel mahuks veel üks aerox treilapeale või kuuti kuhugi? loomulikult mingi tasu eest!
  8. ronn123
    ronn123 Member
    200
    ise krossist osa ei võta aga tallinnas olen vast kohal :p
  9. WaoX
    WaoX Member
    59
    Võta Motohobiga ühendust, ehk võtavad kaasa. Nad osalevad ka võistlusel.
    www.motohobi.net
  10. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Keegi võiks tulemused ülesse panna ja lisada pilte ja teha lühikokkuvõtte..
  11. herko4
    herko4 Bännitud Bännitud
    1,311
    varsti peaks tulema tulemused netti ülese aga igatahes
    2t esimene koht siis autofrend mbk booster
    4t esimene koht siis autofrend kymko jaan kaunissaar
    no varsti tulevad tulemused siis näete.
  12. mrru
    mrru New Member
  13. raitsz
    raitsz New Member
    77
  14. WaoX
    WaoX Member
    59
  15. raitsz
    raitsz New Member
    77
    Tavai rollerimehed, pange end nüüd Sakku ikka kirja ja tulge sõitma. :)
  16. Mulgi Team
    Mulgi Team New Member
    Rolleri Liiga 2011 kõik võistluskuupäevad paigas.
    2. etapp 19.juuni Saku Vallavalitsuse hoone ümber - korraldaja Stenolink
    3. etapp 10.juuli Pärnu Audru ringrajal koos Skyplus`i EMV Supermoto IV etapiga - lisaks tulevad sõitma Läti rolleriliiga sõitjad - korraldaja Mulgi Motoäri
    4.etapp 30.juuli Jõgevatreff Jõgeva kesklinnas koos võrridega - korraldaja Jõgeva MC ja Abja Tehnikaring
    5.etapp 10.september Aravete ringrada koos Supermoto võistlustega - korraldaja Motohobi
  17. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    kas pärnus sõidetakse terve rada täies pikkuses või tehakse rolleritele eraldi midagi ?
  18. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    nujaa,enamus siis asfalt?
  19. Mulgi Team
    Supermoto sõitudega koos olevatel üritustel sõidavad rollerid ainult asfaltiosa.
  20. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    mis kell homme saku teema hakkab ?
