ALPINA B12 Aprilia SX80 '07
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by ALPINA B12, Märts 11, 2018.
  1. ALPINA B12
    ALPINA B12 Active Member
    183
    101
    Sai siis stock sx toodud, pakkumine oli hea ja masin ka korralik. Ostetud eestist uuena 2008a ja yks omanik olnud. Ls 6300km, välimuselt nagu uus. Hetkel viga selline et uut kolbi vaja, ss peaks käima minema kah. Homme võtan silku maha ss saab täpsemalt teada mis seal toimub. Ise ostuga väga rahul ja ei plaani niipea müüa seda pilli:D
    Setup:
    silinder: malossi mhr replica 80cc
    hammakad: ees 15, taga 53
    sumps: malossi mhr replica
    düüs: dellorto 95
    küünal: ngk br9es
    karpa: malossi carbukit dellorto phbg 21mm
    klapimembraan: mhr vl6
    kolle: malossi 360
    Välimuselt:
    fatbar lenks
    koso tahhokas
    esirehv mitas mc50 110lai
    tagarehv mitas mc50 140lai
    tulevikus plaanis:
    uued gripid
    uued siduri/piduri heeblid
    Malossi sidurikettad
    topracing täiskuu vänt
    Markuzzz and BassEvents like this.
  2. lahetatt
    lahetatt Member
    108
    21
  3. ALPINA B12
    183
    101
    Tänud, läheb tarvis:D
  4. ALPINA B12
    183
    101
    Sai siis mootor maha kistud, silku tõenäoliselt sellepärast kotti lainud et soidetud ilmaõlita. Ühesõnaga kuna 08 aasta sxil on alu silku (uuematel malm) ss seda korda ei saa enam kuidagi. Täna sai ostetud kasutatud 9k soitnud stock silku. Homme tuleb mootorile kaprem mille kaigus saab pilbasteks võetud ning vahetatud vändalaargid, kõik simmerid, tihendid ja läheb uus silku peale. Samuti plaanis gianelli conti sumps osta ja vb tulevikus 80cc teha:D
  5. ALPINA B12
    183
    101
    Sai ss mootoris lastud vahetada kõik simmerid, kõik tihendid ja vändalaagrid (skf c4). Lisaks sain ka korraliku 9k soitnud stock silku mis sai ka kerge hooniga ylekaidud.Samuti sai ka tutikas kolb ostetud koos tutika nõellaagri ja tihenditega, ette 13 hammakas ning taha 53 hammakas. mikngit pudipadi veel nagu kyynal nt. Mis peamine et sai uus raam ostetud, mis arvel ja omab rohelist nr marki ning saan enda nimele masina võtta. Vanal raamil kohtutaitur peal. Kuna uus raam 2007 aasta ss nyyd pill yhe aasta vanem:D
  6. ALPINA B12
    183
    101
    Sai täna raam vahetatud, homme teen first stardi ära:D:D
  7. ALPINA B12
    183
    101
    Vahepeal oli masinaga ilge nuss ei saanud timmi. Sai ss tutikas dellorto 17,5 ostetud ja ikka samajama. Viisin masina spetsialisti juurde ja see keeras karpa paika ja timmis ära. Nyyd masin käib nagu tutikas ja ise väga rahul:D
  8. ALPINA B12
    183
    101
    Pilliga siis selline seis, et sai natuke mõeldud ja nagu mul kombeks, et stockiga ei viici kärutada ss sai mingi korralik list kokkupandud mis jupid osta võiks. :)
    Silinder: MHR replica 80cc
    kollektor: malossi 360°
    klapikolmnurk: malossi vl6
    sidurikettad: malossi mhr
    klapilehed: malossi karbon
    sumps. giannelli conti
    karburaator: dellorto phbg 21mm
    väntvõll: hetkel veel lahtine kas top Racing või voca racing
    vändalaagrid: malossi c4
    hammakad: tagumine 53 ja esimene 14
  9. ALPINA B12
    183
    101
    täna sai camexist ostetud malossi mhr replica 80cc silindrikomplekt, esialgu jääb stock väntvõll kuid tellisin 21 karpa ja malossi klapisysteemi ka ära ning sumps tuleb gianelli conti. hetkel asi niiet kui kickassi myydud saaks siis läheks ehitamiseks. seni kärutan ilmselt stock sxi-ga. iseasi kaua ma siia veel kirjutada yldse viicin kuna nagu näha ss lugejaid ei ole kahjuks:D
  10. Markuzzz
    Markuzzz New Member
    19
    rk foorum peaaegu, et täiesti surnud kahjuks jep :/ edu igatahes ja jään su karpat ootama :DD
    ALPINA B12 likes this.
  11. Oismets
    Oismets Member
    32
    Mul lendas airsal 80nesega stock vänt laiali seega osta midagi asjalikumat sinna.
  12. ALPINA B12
    183
    101
    Peab siis vist ikka mingi veic järsema väntvõlli võtma, ilmselt votan topracingu hinnalt paris hea ja kestab ilusti vaidetavalt:D
    Oismets likes this.
  13. ALPINA B12
    183
    101
    Muidu sai täna esimene pikem tiir tehtud sx-iga ja koik toimetab ilusti kuid kahjuks edasi ei liigu nagu stockile kohane. aga eks varsti peaks teine roller ära ostetama ss saab sxi tegema hakata:)
  14. ALPINA B12
    183
    101
    nonii pole ammu kirjatnd siia midagi. kuid vahepeal sai ostetud malossi 21mm karpa kit koos vl6 klappide ja 360 kollega. Ning kuna gianelli sumpsi oleks alles saanud mai keskel kätte, ss otsustasin malossi mhr replica sumpsi kasuks. hetkel kõik olemas et kokku laduda ning plaan täna õhtul ehitama hakata:D
  15. ALPINA B12
    183
    101
    Masin peaaegult valmis, sai täna ka koso peale pandud ja liigub ikka monusalt edasi ning äkiline ka:D:D
    lahetatt likes this.
  16. ALPINA B12
    183
    101
    Täna sai masin omale uued mitas mc50 rehvid, ees 110 lai ja taga 140 lai. Samuti uus kett, 15 hammakas ees, uued tagarattalaagrid ja uued tagapiduriklotsid. Homme ostan motonetist tagatule veel
    Sanderpärnust likes this.
  17. Sanderpärnust
    Sanderpärnust Member
    83
    Mingi erilise paintjobi-i peale ka oled mõelnud või jätad tehasevärvidesse? :)
  18. ALPINA B12
    183
    101
    Plaan jätta ikka tehasevärvidesse, vähemalt esialgu
  19. ALPINA B12
    183
    101
    nüüdsest masinal uus tagatuli, uus siduritross, varsti ka malossi sidurikettad ja juuni algul tuleb topracingu täiskuu väntvõll
