Cpile Aeroxi blokk
Discussion in 'Soovitused' started by Cpi99, Jan 28, 2013.
  1. Cpi99
    Cpi99 New Member
    Kas Aeroxi blokk sobib cpi-le 1:1 või peab ka midagi ümber tegema,kui peab siis mida? Ettetänades
  2. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    270
    Esimene probleem tuleb jahutussüsteemiga,vaja leida koht radikale jne.Edasi pead panema aeroxi elektrisüsteemi.Midagi hullu ei ole,uuri foorumis ringi jääb mitmeid silma millel nii tehtud.
  3. Cpi99
    Cpi99 New Member
    Õhkjahutusega on ka võimalik teha kui uus silku osta?
  4. Z0ne
    õhkjahutus saab jätta kui peale kruvida ventikas ja jahutusplastikud, silinder peab olema samuti õhkjahutuse oma.
    Cpi silindrikomplekti ei saa jätta, juhul kui aeroxi väntvõll. Nimelt aeroxil 10pin sõrm, cpi'l 12pil.
    Cpi väntvõll panna, peab cpi variaatori, jahutustaldriku, magneeto ning ka mähise panema.
  5. Cpi99
    Cpi99 New Member
    Elektrisüsteemi tuleb palju ümber teha?
  6. Z0ne
    oleneb mis mähis panna, cpi mähisega ei tule.
  7. Cpi99
    Cpi99 New Member
    Et panna cpi mähis tuleb ka cpi väntvõll panna?
  8. Z0ne
    cpi vänt, vario, jahutustaldrik, magneeto ja 12pin kolv(cpi silinder)
  9. Cpi99
    Cpi99 New Member
    Aeroxi bloki kinnitused sobivad või peab neid ka ümber tegema?
  10. jesminjaak
    jesminjaak New Member
    88
    Ei pea kõik kinnitused sobivad .
  11. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    Ise enda masinale panin aeroxi ploki ja võtan kokku ühte postitusse:
    Pmst sobivad kõik cpi asjad aeroxi plokki peale reduktori, selleks et plokk alla istuks tuleb lihtsalt see toru panna cpi oma, isegi kui paned aeroxi mähise, siis pole vaja mingit elektrisüsteemi ümber teha, need samad pistikud sobivad, lihtsalt juhtmete värvid ei lähe enamjaolt kokku + selle asja ettevõtmisel tasuks panna ka aeroxi cdi, mille õpetus on ka siin foorumis olemas.
    ükski asi cpi väntvõllilt aeroxi väntvõlli peale ja vastupidi ei sobi peale laagrite.
    aeroxi plokk ei tähenda kohe vesijahutust, plokid ise ühesugused, jahutus oleneb sellest mis sinna ise külge kruvid
