Cpstuningu Malaguti Phantom F12
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Cpstuning, Juuli 23, 2008.
  1. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Algus:
    Sai siis ostetud eile Malaguti Phantom F12 ( Ac ), masinal on all Levince RR , hetkel vajaksid vahetamist rullikud ( Kanti kulunud ) ja rihm ( välja veninud/ kulunud ) . Järgmine nädal lammutan laiali ja hakkan ehitama .
    Hetkel:
    Mootorilist sai järgmine:
    Metrakit Sport 70cc(Corsa tulekul) ,
    Yasuni R,
    Dellorto 19mm karpa,
    Malossi MHR siudritrummel,
    Malossi Kevlar X-belt,
    Malossi punased sidurivedrud,
    Malossi punane survekas,
    Malossi 5,4g rullid,
    Stage6 vändalaagrid+simmerid,
    Malossi Fly Clutch ,
  2. Anonymous
    Anonymous Guest
    Re: Cpstuningu Malaguti Phantom F12 Projekt !
    Välimuse võiksid sellise teha: http://www.scooter-system.fr/galeries/F125-tuning.html
    Aga undertaili peab olema selline mis ära käib kergelt, sest malagutil käib see tagu-gondel ühes jupis ära :)
    Edu, endal sama roller :D
  3. f12
    f12 New Member
    5
    Undertail peaks jah kergelt eemaldatav olema, sest gondlid käivad üsna värdjalt maha..Kulme väga suuri ei soovita teha, sest siis ei näita need tuled absoluutselt midagi
    endal oli siis selline isend..viskas kopa ette ja valmis ei saanudki..kulmudega jäin täitsa rahule muidu
  4. Ghost
    Ghost New Member
    194
    Ega muud targemat ei oskagi öelda, kui jõudu ja jaksu ehitamisel! :wink:
  5. Anonymous
    Anonymous Guest
    Malaguti tuled näitavad halvasti tänu nendele 2hele väikesele peeglile sees, võtsin nood ära ju üli hästi näitavad tuled nüüd. :D Võta tulepiiraja maha näitab palju paremini :wink:
  6. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Tellin uued tuled varsti ,
    Undertailiga omad plaanid juba , ehitamise käigus panen pilte siis näete , ei viitsi hetkel seletada :D
    Aga keegi võiks rääkida kuidas sellel see suunatule süsteem on , ühel pool suunakad ültse ei põle ja teisel pool põleb aga ei vilgu !
  7. Anonymous
    Anonymous Guest
    Milleks uued tuled tellid? ega nendel vanadel tuleb mõlema luubi tagand üks plekist kõver peegel ära võtta, ja poole paremini näitavad kohe.
    Ja arvatavasti on sul suunatule relee läbi, või elektri süsteemiga mingi jama.
    Kui tahad malaguti f12 service manuali seal elektri skeem ka kõik, võin sulle msnis saata kui huvi siis Ps!
  8. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Okei , ma varsti msni siis saadad !
  9. RolleriKaspar
    RolleriKaspar New Member
    528
    Mootoripoolelt kaa midagi plaanis on w??
  10. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Alguses sport silku , speedcontrol , uus sidur ja edasi vaatab mida muuta , mida mitte !
  11. Tartzzz
    Tartzzz New Member
    272
  12. CBIH
    CBIH Bännitud Bännitud
    771
  13. Tartzzz
    Tartzzz New Member
    272
  14. CBIH
    771
  15. Ghost
    Ghost New Member
    194
    No see jääb juba omaniku otsustada millise värvilahenduse ta teeb.
  16. Tartzzz
    Tartzzz New Member
    272
    Ma avaldasin vaid oma arvamust ! :wink:
  17. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Roller on juba täiesti tükkideks , paar hommikul tehtud pilti lisan hetkel , õhtu poole veel pilte !
  18. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Kohe hakkan siis raami puhastama ! :wink:
  19. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Puhastasin siis täna mootori bloki ja raami ära nüüd panen kokku tagasi ja siis homsest saab ka kondleid tegema hakata !
  20. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Lisaks veidike pilte siis :
    Istmenahk on katki nagu näha , aga selle nädala jooksul saab iste uue naha peale :
    Mida vario kaanega ette võtta , harkjalg on hõõrunud juba augu sisse ning mõtlesin , et võiks kuidagi lõikuda seda siis , soovitage milliseks lõikuda siis :
    Sumpa vajab siis kõvasti lihvimist veel , aga kumba oleks mõtekam teha , kas poleerida või värvida kuumakindla värviga?
    Kondlid , mis ootavad lihvimist :
