Piaggio Typhoon 183cc, Tassinari klapisüsteemil
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by JussPB, Mai 28, 2011.
  1. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Sai siis ammu tahetud masin endale lõpuks koju toodud..
    Mootori set seisuga 29.05.2018
    Mootor:
    Malossi 172cc silinder
    Malossi 172cc silindripea
    Malossi kolvikomplekt
    Malossi sõrmlaager
    Malossi kollektor
    Malossi kevlar x-belt
    Malossi Multivar
    Malossi secondary ülekanne
    LC muutuva ajastusega süüde.
    Tassinari Vforce krossika klapid kx85 vaheplaadiga
    C4 väntvõlli laagrid+simmerlingid
    Jasil 55mm käiguga väntvõll
    Stage6 28mm Black editition karpa, 130 peadüüs
    Twin Air koonusfilter
    Stock survevedru
    Rohelised sidurivedrud
    12,5 gr rullikud
    Kere:
    Spidotigu
    Suunatulerelee
    Tnt halogeen esituli
    Värvi kohapealt ei oska veel midagi öelda, kuid värvima peab kindlasti. See siis suvepoole jällegi.
    Pildid talvest siis
    Pildid täna..See perverssne esituli lendab esimese asjana nahhui sealt..Krdi oli endal typhooni tuli ka aga müüsin maha:D:D
    29.mai 10h töö tulemus..
    Vahepeal sai siis veits klappe tehtud :)
    Suurendasin tööpinda.
    Nii valmiski nn. aftermarket klapisüsteem, mis on sama asjalik kui Malossi või Polini toodang;)
    23. dets UP
    Käisin korra ka Camexist läbi ja sain oma jupid täna kätte.. Muidu oleks alles jaanuaris kätte saanud..
    Väike pildi seeria. Peegelkaamera kahjuks õe käes, seetõttu kvaliteet kannatab päris tohutult:(
  2. *Chris*
    Re: JussPB Typhoon 199*
    Seee junn on 125cc ju, kui sa varem ei teadnud,aga arvan et tead :) :D
  3. marx234
    marx234 Member
    878
    hahahha stcka kärupeale tõstetud :D
  4. NOS
    NOS New Member
    158
    Ai plaa:D ma tahtsin ise seda endale varuosadeks kõrvale osta:D:D
  5. JussPB
    1,384
    19
    Muidugi tean, et 125cc:D
    Mingi kolmas emalaev on ka seal keskel.
    Ma tahan veel 1 taolise mootoriga varuosadeks tuua vist..:D
    Igatahes mootor on varsti alt ära..
    teen täieliku puhastuse nagu mul kombeks on.
    Käivitus täna isegi hästi.. Mingi paarist löögist.
    Lisapaak juba maha kistud seal osad voolikud olid katki, et ime et kütust peale ei saanud..
  6. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    Jube püss asi ikka
    Mina olingi see EELMINE jõhvi omanik
    sai sellega 1kuu sõidetud tanklast tanklasse
    aga jah masin oli Mega odav oleks raha olnud oleks ise võtnud :p
  7. JussPB
    1,384
    19
    1ses postis pildid tänasest.
    Sai ohtralt pisivigu ka likvideeritud:
    uus kickihoob
    spidotross
    gaasitross tehtud lühemaks (1 põhjus miks ei liikunud, siiber ei tõusnud)
    voolikuid eemaldatud, lühendatud ja stopperid otsa lükatud..
    starter testitud ja tagasi külge pandud
    Ja palju muud. 10 tunniga igatahes ohtralt asju tehtud.
    Homme panen küljejala hiinakalt, keevitan sumpsi leegikat veits ja puhastan sisemised kondlid ära ja panen peale.
    Amortidega olen väga rahul. Esiotsast õli ega miskit ei aja..
    Suureks veaks on kadunud elekter.. Akut laeb ja süütelukku jõuab, kuid mujal on 0, pole jõudnud testida ka..
    Igatahes Suurim tulemus oli täna 30km/h asemel, gaasiga tagale. Segu vaja timmida veel, kuid kiirel vaatamisel ei saanudki aru kuidas nõela taset muuta. Seetõttu ka veits jukerdab..
    Suured tänud naabrile, kes tuli välja ideega, et tema survekaga raam puhtaks lasta. Säästsin mitu tundi vaeva...
  8. JussPB
    1,384
    19
    Täna eriti rohkem kokku ei pannudki.. seega ainult 1 pilt täna
    Sai tester ostetud:D
    Teinepõhiviga ka nüüdseks parandatud! Vool on enamuskohtades olemas.
    ma ei saa aru miks inimesed nii rumalad on, arvavad, et kui õlipaagi juhtmed läbi lõigata siis kõik toimib samamoodi.. Seal mingi 2 juhet mis vaja ühendada et pidurikonnad töötaksid.. Jändasin päris pikalt, et starter käima saada.. kuni lõpuks viga märkasin..
    Aaa nüüüd väheken pornotuuningut ka.. Kuna 125cc starterirelee ja 50cc oma olid läbi.. Sai Hiinaka oma pandud:D Töötab samamoodi, kuid on hiinakas..
    Plastikud said vaha sampooni ja mootoripesuainega puhtaks lastud ja kuivavad homme saab poolenisti kokku!;)
    Pidurituld veel ei ole.
    Külgejalga ka vaja keevitada
    need tahaks homme ära teha..
    Igatahes enamushoovist on ülesse küntud.. Sest esiots ei taha üldse maas seista ja kallutan koguaeg ette ja siis ei taha taguratas üldse haakuda.. Mingi kamm on ei tea milles viga..
  9. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Nojaa, vahva masin, märgin selle teema ka enda jaoks ära, niivähe kui neid UP-de jussil on =)
  10. JussPB
    1,384
    19
    Re: JussPB Typhoon 199* Probleem...
    Homme uued pildid.
    Teibi tuuningut sai tehtud, uuele esikondlile mingi halogeen pirn teibiga külgetõmmatud:D ja oligi olemas..
    Sai siis eelmiselt jõhvi omanikult 4 euri eest ostetud 2 porilauda taha-.-
    Vaja veel starteri pendiksit, 50cc oma ei sobi:(
    Tippu ikka ei tea, sest spidotigu vist läbi ikka.. Homme mõõdan gpssi.
    Aga nüüd ka väikene probleem..
    Alguses ujutab üle ja siis ei lähe kohe pöörde.. Segukruvi timmimine ei aita. Nõelataset sellel karpal muuta ei saa.. Mis variante välja pakute?
  11. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Ohsaa nuga , mu aragon ka veel elus vist :D Mis remont toimub tollega ? :p aa nagu aru saan siis on ikka kiige remont ?:D
  12. *Chris*
    Aind alguses uputab üle or koguaeg ?...
  13. JussPB
    1,384
    19
    Aragon ei ole elus. Kiige värki tegin 2 minutiga korda. Hetkel sädet pole mingi süüde vist läbi vms...
    Chris, külmalt on loom, soojalt aga puterdab madalatel pööretel.. ehk just kohaltminekul muneb, ei jaksa nagu pöörde minna ja siis järsku rebib. Ei usu, et rullides,vedrudes ka asi vms..Kuid pole välistatud.
  14. *Chris*
    Segu on timm ? Külmalt on nagu segu rikkam ja tänu sellele jookseb paremini edasi..
  15. JussPB
    1,384
    19
    Segu on nagu originaalis. Muidugi proovisin segu rohkem välja keerata ja sisse keerata, et siis kas rohkem või vähem peale saaks, kuid ikka sama asi..
    Arvan, et asi selles, et soe moootor vms.
    Või siis kui hästi mõtlema hakata siis võib survekas lahja juba olla. alguses läheb kuskile nn teatud punkti ja siis alles läheb kaasa.. Homme katsetan varioalusega vist..
    Tal nagu puudu ka ei jääks, sest proovisin panna originaal õhufiltrile selle originaal toru, mis l2heb raami sisse, see peaks iseenesest piirama.. Kuid siis läks veel uimasemaks..
    ta ikka uputab üle..
  16. JussPB
    1,384
    19
    Sai siis veits timmitud jne
    Tippu läks umbes 15 kg raskema tüübiga (mingi 85-90) 92km/h gpssi.
    See oli siis veits raskemate rullidega.
    Panin vaskpuksid sisse, kuid suht kiirendus mis niigi nigel kadus ära..
    Viga on ka teada, nimelt nõela taset vaja muuta, kuid tollel karpal seda ei saa teha, ning nõelal on omakorda veel loks sees, mis teeb asja hullemaks.
    Saaksin esitule kelleltki ja piduritule veel tööle, siis saaks kõik kokku panna ja püss valmis:D
  17. JussPB
    1,384
    19
    Vahepeal siis ainult kütust sisse kallanud ja sõitnud.. Kütust võtab mingi 3.5-4.5 sajale vist.. Ei tea päris normaalne isegi..
    Täna sai hargipeal max pöörded ära mõõdetud 10790 pööret tuli, ise arvasin, et mingi 9000 pööret äkki..
    Homme tulevad camexist siis ka sidurivedrud. Ehk saab nende abil puterdamise korda, kui ei siis tuleb survevedru ja rullikud teised panna..Praegu suht nutuselt kiirendab kohalt.
    PAKKUGE NORMAALSET ESITULD!:p
    Plaanidest veel niipalju, et 24mm karpa tegelikult olemas, siis vaja veel scorpioni sportsumpsi ning siis vaatab edasi:)
  18. Tauri..
    2,317
    Mul on , aga klaasi peaksid ise muretsema sinna D:
  19. JussPB
    1,384
    19
    Tauri: vaja korralikku ikka..:D
    Aga tellimusega läks siis veits nihu.. Seega vedrude komplekti ei tulnud..
    Sai siis veel tellitud uus survevedru ja õiget mõõtu rullikud ka. Ehk saab mingi kiirenduse masinast kätte.
    Täna sai siis hoopis pmst tutikad gripid peale pandud;)
    Rullikud sai ka üle kaalutud.. 7gr. Originaalis peaks 12.5 olema vist.. Kuidagi väga imelik..
  20. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Piaggiol ongi mu teada originaalis 7g rullikud.
