Niisiis tegemist on Aeroxiga, mootoriks on minarelli horisontaal. Kõigepealt küsiks, kas pildil olev ülekanne peabki selline olema? Ise arvan, et kindlasti mitte, kuna ta peaks olema juu nii, et variaatori pool oleks rihm võimalikult madalal ja siduripoolsel ketastel võimalikult kõrgel, et tal oleks jõudu kiirendada ja ülekanne saaks muutuda sõiduajal ilusti, mida minul ta ei ole... Ostsin siis rihma (mis on ka praegu peal), stage 6 pro minarelli pika, mis mõeldud aeroxile, aga no ei sobi ju see rihm kuidagi.. :roll: Ja pea küsimus tuleb nüüd.. Kui pikk peaks olema siis õige pikkusega rihm? igatahes mingi 2-3 cm pikem kindlasti kui see stage 6. Kuna nime järgi neid rihmasi küll osta ei saa.
Õige oleks ju kui rihm oleks tagumistel ketastel äärest veidi ka kõrgemal..? siis on kiirendus veelgi parem
Ehk pole rihma viga, vaid esimesed taldrikud istuvad liiga koos? Pane näpp esimeste taldrikute vahele, ja katsu kas rihm istub maksimaalselt all või mitte. Kui saad, või üritada vaadata ka kuid eriti kerge ei ole korralikult näha sinna, võid mingi peegliga vaadata.
Rihm ei ole jh variaatori pool täiesti all. Kuid siis tuleks variaatori taldrikute vahele seib/seibid panna, tänu millele ei saa pärast jälle taldrikud niipalju kokku tagasi minna, et rihm tõuseks tippu ja tänu millele jääb siis tipp kiirus väiksem. Kuid isegi kui rihm läheks eest täiesti alla ehk puksi vastu, siis taga ketastel ta jääks ikkagi suht sisse ehk mitte veel taldrikutest kõrgemale...
Seibidega õigesti reguleerides tõuseb rihm ikka sama üles eest. Taga peab rihm olema tagumiste taldrikutega siledalt, liiga palju üle olla ei saagi, tõmbab eest samuti üles, kui nii juhtub on rihm liiga pikk.
