müüdud,lukku!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by rrrauno, Jun 3, 2012.
  1. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    Nonii....sai veits mõeldud asja üle ja mõtlesin,et ei hakka seda Firefoxi vahetama ega midagi ja plaan on nagunii uus masin ligi võtta,siis ehitan sellest Standard võistlusklassi masina.Kõik üleliigne,mida vaja pole,läheb eemaldamisele.Ega siia algusesse midagi eriti kirjutada polegi rohkem,lisan osad pildid ja listi vanast teemast
    Mingisugune list:
    silinder-stock
    väntvõll-mingisugune täiskuu
    sumpa-tecnigas next-r
    variaator-stock
    sidur-stock
    survekas-kollane
    sidurivedrud-sinised
    rullid-5g
    alguses
    nii see asi siis edeneb....
    08.04
    15.04 uurisin viga,miks mootor korralikult ei tööta
    05.05 peale värvimist
    06.05 kokkupanduna
  2. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    Re: Rauno Võistlusmasin
    Sai just tund aega proovitud,et kuidas masin rajal oleks.Sõidumugavus on enam-vähem,aga on vaja tohutult asja timmida ja kiiremas korras uusi rehve vaja,kuna tagumine ots hakkab teatud kiiruse pealt libisema.Mootor tahab ka korralikku timmimist.Külma mootoriga on veel enam-vähem,aga soojalt pole üldse jõudu ega kiirendust :roll:
  3. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    lendas täna siis variaatori poolne väntvõllilaager ka laiali :| kiskusin mootori põhimõtteliselt laiali ning tuleb osta uued vändalaagrid ja simmerid,uus väntvõll(soon nuutidel sees) ja arvatavasti ka kolvikomplekt,kuna pole just kõige paremas seisus see asi
  4. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    üleeile vahetasin masinal vändalaagrid ära.Üks oli omadega täiesti otsas,kui bloki pooleks võtsin kukkus ainult rauapuru välja.Pidin panema ka uue silindripea tihendi jälle,kuna see oli järjekordselt kuidagi katki läinud.Sumpatihed on ka uus,nüüd tiksub suht vaikselt võrreldes sellega mis oli ennem.Nüüd oleks vaja saada kuskilt 4,5g rulle minarellile,kellel on võib pakkuda.
  5. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    ja vändalaager jälle pekkis....
  6. huviline01
    huviline01 New Member
    80
    mis värk sul on nendega et sul need koguaeg katki lähevad ? :D
  7. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    nendel olid müügi jaoks mingid katted peal ja ma ei võtnud neid kogemata maha :D
  8. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    samas neil peaks olemas sees enda määre ..
    Aga millal plaanis rajale jõuda sellega ?
  9. Martin3940
    Martin3940 New Member
    652
    rullid on erinevad, sa pead teadma mis suuruses mõõdus rullid sinu variosse lähevad , enne ei saa sa rulle osta ja ehku peale, ehk keegi pakub täpselt selles mõõdus mida vaja :)
  10. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    rullid 15x12 mõõdus muidu
    aga roller läheb loosi vist,plaanis üks teine asjandus ligi võtte,seega võite hinda pakkuda PS(annan odavalt ära)
  11. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    Millalgi seda Haapsalus sõitmas ka näeb:)?
    Kui odavalt?
  12. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    kax malakas vähe raskes ei jää , mõtle parem kergema masina peale , sellega sul raske kallutada , aga isetead , edu.
  13. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    Hinna suhtes ps! Uksetehase parklas olen rohkem sõitnud,veidi linnas ka kui vaja
    täpselt ei tea,aga see hooaeg tahaks jõuda ühe sõidu ikka teha
    sõidumugavus tundus enam-vähem,rohkem segab istmel see tõus....aga nagu ennem kirjutasin,siis on plaan uus masin ligi võtta
  14. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    aaaa....seda ka,et unustasin mainida ühe asja.Nimelt polnudki laagrid perses vaid süütetrummel pekkis omadega ja see mutter.Süütetrummel muutis süüte nii hiliseks et see ei liikund enam kohaltki ära ja sai aimolt uus ligi võetud ja homme loodan et jõuab kohale.
    Aga masinale võib endiselt pakkumisi teha,kuna plaan on mingi teine masin ligi tõmmata
  15. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    üks pilt enne rajale minekut mingi nädal tagasi
