Paluks abi!
Discussion in 'Soovitused' started by caspu, Veebr 5, 2013.
  1. caspu
    caspu New Member
    13
    Tere!!
    paluks abi!
    ml on hiinakas 4t ja sees on 3g rullikud... millised sidurivedrud ja ms survekas sobiks sinna kõige paremini? :)
  2. Ivan
    Varsti on see masin sul kottis, eeldades et see stock ja 3g rullid peal :lol:
  3. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Miks ta kergemate rullide pärast kotti peaks jooksma ? Kõik masinad millel kergemad rullid pandud peaksid siis kottis olema juba.
    Ise lausa seljas istund 4t hiinakal millel olid umbes 3g kanti rullid sees ja minek oli tõesti parem.
    Kõik peab vastu kui ei hoora hullult.
  4. Ivan
    Paras overkill on ta igal juhul stockile, seda enam kui ta tahab veel panna jäigemaid vedrusi. Sa võid sõita küll nii, aga mina ei soovita :roll:
  5. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    270
    Mul endal olid ~3g kandilised kahetaktilise omad (mõõdult väiksemad),valge survekas (stock) ja stock sidurivedrud,50cc silinder,kõik piirajad maas.Minek oli erksam kui stockis ja tipp 55 km/h gps.Kotti nüüd küll sellepärast ei jookse.
  6. caspu
    caspu New Member
    13
    ei tea... roller juba sitaks läbi lasknud.. pole veel midagi juhtund.. mingi tugev 7k kindlalt :D aga mis sobiksid kõige paremini kokku... kui rullid ka ära vahetaksin.. st need juba jh, suht läbi arvatavasti :D
  7. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    270
    Ma soovitaks 90cc silinder panna,siis pole enam suurt vahet mis variaatori setid on:) Praeguse 80cc silindriga (mis tegelikult on 72cc) keskmises seades 50cc kahetaktilistele igatepidi ära.
  8. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Kunagi ,kui olin hiinlase omanik peal oli 50silku algul.Set oli valge survekas siduris rohelised vedrud ,varikas oli multivar 5,0 rullidega tipp oli gps 65 juures.Hiljem sai peale pandud naraku 90 komplekt koos peaga millel suuremad klapid .Sport nukk ,spost sumps minek oli ikka väga hea ja tipp oli gpsi 88 .Vedrudeks olid survekas kollane ,siduris sinised rull 5,0 ,dmp sport sumps .Stok survekal on tehase poolt rullid 6,2 vist ja sellest arvuta max 1,5g alla ,kui tahad minekut paremaks.Kui paned veel kergemad siis tipp on kadunud ja olgem ausad ei ole ka erilist minekut kuna rihm ju ei tõuse üles vaid rõõgib rohkem ja lased lõpuks silku peeneks .
  9. caspu
    caspu New Member
    13
    Tänud :) proovin.. aga palju umbes see 80cc komplekt makasaks... ( ei pea kõige kallim olema :D )
  10. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Kui mina ostsin krooni ajal oli naraku komplekt 3000eeki vist .Silku koos peaga millel suuremad klapid.
