PosPhaze / Yamaha Aerox'04 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by PosPhaze, Jun 21, 2011.
  1. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    Nii, sain siis sellise masina omanikuks.
    Peal olevad jupid:
    Silinder: Stage 6 sport pro 70cc
    Laagrid: Top performance c4
    Väntvõll: Motorforce
    Klapilehed: Malossi carbon
    Sidurivedrud: Malossi kollased
    Survevedru: Malossi punane.
    Summuti: Leovince TT
    Rullikud: Malossi 4,5g
    õhufilter: Originaal
    karburaator: 21mm
    Küünal ja piip: NGK
    Läbisõit kuskil 15000 kandis kindlasti.
    Mis teha vaja:
    Vasaku küljepealt on värv rikutud, sellega peab midagi ette võtma.
    Variaatorist kostub kõrinat ja miskipärast sidur ei lahuta, vedrud kas üli veninud või purunenud.
    Tagumine piduriketas imeõhukeseks kulunud, peab varsti vahetama.
    Üldse vaja vario timmi ajada.
    Normaalne õhufilter(stock) peale panna.
    Tühikäik paika panna.
    Reduktori laagrid tuleb vahetada, praegu suurel kiirusel vilin ja vibra sees.
    Elektristarter korda.
    Tagatule ühendused üle vaadata. Halb see, et selleks tuleb gondel maha võtta, aga siis värvi ja pahtlit lendab raudselt.
    Esipidur kaob aegajalt ära. Halb kogemus juba sellega, kadus siis kui seda kõigerohkem vaja oli. :S
    Vaadata palju piduriklotse kuskilpool alles on.
    Spido tross ka vaja leida.
    Tegemist on, aga asja saab. Osad asjad nagu puuduv suunatuleklaas ja stock õhufiltrikopsik muretsetud, samuti ka jupid elektristarteri korda tegemiseks.
    Üks vanaomaniku pilt, loodan, et ta ei pahanda.
  2. miku10
    miku10 Member
    643
    Edu sulle selle masinaga :)
  3. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    kena masin jep, aga päevanali oli see kogemus sul:D
  4. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    õnneks läks hästi
    Tegin el starteri ka korda, vahetasin vabajooksusiduri selle huinjaa ära, kus sees need kuulid, asjad käivad.
    Sidur oli lahti tulnud taldrikute küljest, see sai kokku. Sidur üldse oli maru õhtal, panin praegu panin mingid stock sidurivedrud ja teise siduri.
    Leidsin kapipealt ka piaggio taldrikud, minarelli jaoks parajaks tehtud. Need lähevad sisse peagi.
    Kolinat tekitasid kulunud variaatori kõrvad, see viga sai parandatud.
    Sumpa silencer sai uuesti viisakalt külge pandud ja lisa kinnitus resonaatori külge tehtud tsinkplekist.
  5. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    Täna kui variaatori kaane all askeldasin, vaatasin et rihm polegi nii hull, kuid siiski. Lendas täiesti tükkideks. Õnneks kaugelt lükkama ei pidanud.
  6. Kefka
    Kefka Member
    327
    vahetasid oma vana masina vastu ?
  7. StreetBuzz
    minu silmis oli vana parem.
    aga jõudu ja jaksu ! 8)
  8. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Hea et ma ei vahetanud sellega :D Seda vigade vms listi lugedes suht peavalu :D
    Aga edu sulle tegemisel ..
  9. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    Tegelt pole hullu, nendest on pmts pooled juba likvideeritud.
  10. Vihmapoiss
    Vihmapoiss Member
    720
    Need on väikesed vead, ainult ettevõtmise asi!
  11. karl15karl
    karl15karl New Member
    728
    normaalne :p
  12. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    nunnu aparaat, kollane lives sitaks kena aga mis silku tulemas sis?
  13. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    Jään ikka omale armsaks saanud silku juurde, Streetrace tahaks peale panna, kui keegi sport pro ära ostab. Sport pro ka väga heas korras muidu, külmalt soojalt 1 pauk ja käib, kompressioon päris hea ja ls uue kolvi ja rõngaga väike.
    Aga masinale olen vahepeal rihma ja küljejala muretsenud.
  14. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    uue rihma ja timmitud vario puksiga läheb tippu paremini
    muret valmistab peale jääv tagapidur, aga no selle teeb korda varsti
  15. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Puhasta ära ning tee kettaga midagi vbla sirge täiesti,kuna väike kõverus peab olema kettal ju,muidu ei löö klotse lahti vms.
  16. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    Pidur jääb peale, enam edasi vedada ei jõua, seisan mingi minut, 2, töötab jälle, lukustub ainult tugeval vajutusel.
    Eks vaatab, kui taha uue ketta saab, vana nii kulunud.
  17. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Kust sa sellist asja kuulsid? :|
  18. anx
    anx New Member
    349
    hhahaha, sa ise saad aru ka mida sa räägid? Kettas peab kõver olema???????
    Sa oled kõvera kettaga sõitnud üldse? Kui pidurdad kõvera kettaga siis annab läbi heebli tunda et ketas kõver juba hajjab jõnksutama ja kui kõver ketas siis ta surub tavaliselt klotsid nii lahti et pead enne pumpama kui pidurdad. See on debiilsemaid asju mida ma kuulnd olen. Pigem tal piduri kolvid kinni natuke või siis on odavad klotsid vahel kuna need paisuvad kuumaga niivõrd palju et pidur jääb peale.
  19. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    jap ,võta suport lahti ja se kolb seest välja ning hõõru 0 liivapaberiga nats ümbert ,mul oli sama jama ,kui liivakaga ära tegin ss oli väga 5 :roll:
  20. alfalk4
    alfalk4 New Member
    327
    ohohh minu vana rox juba uue omaniku käes muidu sellel spidoajam sellel oli spidoajam ka peetis siis kui minu käest ära läks aga tross oli korras.
    edu sellega.
