Rollerid registeerimisele
Discussion in 'Jutud' started by Super9, Märts 21, 2009.
  1. Super9
    Super9 New Member
    7
    :( Jama sis selline et järgmine aasta märtsist kohustuslik rolleril load ja registeerimine. Et lääb rollertajatel raskeks elu. Rohkme inffi tänasest SL Õhtulehest. :wink:
  2. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Lugesin jh just,et siis kas 1 m2rts v6i 1 juuni peavad olema k6ik mopeedid arvele v6etud.Lisaks oli seal veel igasuguseid asju nt: juhilube ei pea kaasas kandma,autodokumente ei pea kaasas kandma
  3. Super9
    Super9 New Member
    7
    Suhteliselt 4 ja 2 taksilitele rolleritele....õigeminii kõigile registeermine kohustuslik... :( See iseenesest hea jh et ei pea kaasas kandma lube.
  4. Kriss
    Kriss New Member
    131
    Jama värk on see, et ei ole kirjutatud, kas ülevaatused ja kindlustus peab ka siis olema või mitte. Siis küll veits jamasti kui kindlustust peab tegema hakkama, kuigi see ei tohiks väga suur summa olla. Ülevaatus oleks aga hea, siis oleks kõik rollerid tänavatel ikka korralikud, mitte nagu mõned millel pidureid pole jms.
  5. Super9
    Super9 New Member
    7
    Jepp selle jamaga kaasneb ülevaatus,kindlustus ja muu sellega kaasneb jama. :roll:
  6. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    ma olen aru saanud, et tuled kindlustus vms..
    kuda nad 2 taktilistele ülevaatust teevad?
    väljaheite gaasid k6igil erinevad, paned rohkem õli tosssab hullemini jms...
    nad ei saa ju ülevaatust kuidagi teha-.-
    heitgaasidega problasid on siis seib sisse ja valmis.. masin vaiksem kah;D:D
    kindlustuse vastu pole midagi..
  7. w2ikekonx
    w2ikekonx New Member
    320
    et siis ilmselt tuleb kevadel elektroonilistele piirajatele hunnik ostuhuvilisi :D Aga pmst peaks ju nii olema et kui sul 70ccm on ja elektrooniline piiraja peal siis ei tohiks tegelt ju jamasid tulla v mis? Keegi targem võiks siis vastata...Samas kas dokid peavad olema ja kas aind tehase omad kõlbavad v läheb ka ostumüügi lepinguga läbi jne. Tänud vastajatele :wink:
  8. Põrguvärk
    1,683
    Mina olen selle poolt ,et ükskord rollerid arvele võetakse. Kohustuslik kindlustus ja ülevaatus tuleb ainult kasuks. See puhastaks oluliselt tänavapilti eluohtlikest romudest.
    Ega ülevaatusel ainult ei vaadata,et kas mootor tossab,2T mootor peabki tossama. Kontrollitakse eelkõige pidureid ja tulesid ja et masin vastaks nõuetele ja ei oleks liiklemiseks ohtlik.
  9. kelwin
    kelwin New Member
    150
    Ise olen ka selle poolt, et rollerid arvele peaks võtma, ise võtan juba vabatahtlikult rolleri arvele selle suve alguses.Ja ülevaatusel ei mõõdeta heitgaaste tsiklitel ega rolleritel. :wink:
  10. keeway.
    keeway. New Member
    545
    Ma oleks ka selle poolt tegelt ja see kindlustus on tegelt täitsa hea asi.
    Ma mõtlesin ka roller arvele võtta, siis on vähemalt kindlustus ka olemas ja kui matsu paned siis on parem :wink:
  11. raks100
    raks100 Member
    no ma pole kyll selle vastu et arvele peab v6tma , kuid mis ma siis tegema pean kui mul on 70cc silinder? lihtsalt pöörete piiraja peale ja vsjo v? et ylevaatuselt läbi saada?
  12. -PiTsA-
    -PiTsA- New Member
    297
    hetkel ma pakun ,et juhilube ei pea tsikli ja autojuhilubade omad kaasaskandma, sest kui ma kontrollisin kas ma netis olen üleval,mul rolleriload. paberivaba.ark.ee. seal näitas, et mul ei ole sõidõigust, nii et ma arvan et ikka rollerijuht peab veel kaasakandma.
  13. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    to on alles järgmiseks aastaks :D kui hästi läheb n mul tolleks ajaks load käes ja roller jääb vast nurka seisma :D
  14. lauriiii15
    lauriiii15 New Member
    824
    Kindlustuse hinnad olenevad sellest kui kaua load on olnud ja kas on registreeritud avariisid,
    siin saab välja arvutada palju see summa tulla võib :
    http://www1.ergo-kindlustus.ee/ERGO_cal ... enuId=0101
    Ja ülevaatusel on nii et alates 4t 350ccm tsiklitel peab see heitgaaside hulk korras olema
    Niinimetatud mopedidel see ei loe midagi
    Aga noh mul on nii või naa plaanis minna 125ccm peale üle
  15. kelwin
    kelwin New Member
    150
    ei tohiks ju määrata palju sul cc-sid on sest ega ei panda ju rollerit rullide peale ülevaatusel , vaadataks elementaarseid asju tuled, pidurid jne.Ülevaatajad ei sõida ju kõikide 125cc tsiklitega et vaadata kas jooksevad üle 90km/h välja.Ega nad seal neid rollereid vägistama hakka.
  16. Arni
    Arni New Member
    339
    minul pole arvele võtmise vastu midagi, aint numbrimärki ei viici kuhugi panna :roll:
  17. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    võiks jah arvele võtta aga kindlustust maksta ei taha läheb liiga kirveks pea 1k aasta.
    Ise paneks selle märgi varjaatori kylge :)
  18. gunnarv
    gunnarv New Member
    97
    kõige halvem see et kui arvele tahad võtta peab rolleril olema euro tüüpkinnitus number ja seda paljudel ei ole :oops:
  19. Kunnar
    Kunnar New Member
    237
    Ma ei võta arvele , kui vahele jään ja trahvi saan siis edasi sõidan jalgrattaga :| .
  20. Arni
    Arni New Member
    339
    mis euro tuupkinnitus? :eek: :?
