Tekkis selline probleem, et säde kadus ära. Lõin üks päev vändast rollu tööle, andsin gaasi, suri välja. 3 korda läks ta niimoodi tööle ja sis suri välja. Pärast seda pole enam käima läinud. Kontrollisin siis küünalt, aga sädet polnud. Proovisin ka uue küünlaga, aga ikka pole. Oskab keegi öelda, milles viga võib olla? Roller on TGB R50X, ainult sumpa pole stock (Doppler SR3), just üks päev enne probleemi tekkimist sai see vahetatud.
oled kõik juhtmed ja asjad üle vaadanud?, ehk on piip läbi kõigeparem lõika piibujuhtmelt natukene otsa ära,pane piip otsa tagasi ja pane näpp sisse kui julged või siis pane küünal sisse, minul on olnud krossikaga nii et vahepeal on ja siis peale suurt rallimist pole kuna juhtmed sitased ja ei anna korralikult ühendust,muidugi võib ka mõõdikuga ära mõõta,hakka küünlast liikuma tahapoole ning vaata kas asjad lasevad voolu läbi jne.
Oma arust kõik juhtmed läbi vaadand ja mõõdikuga mõõtnud ka vist suhteliselt kõiki juhtmeid elektriskeemi abil, lõikasin ka juba piibujuhtmelt otsa ära. Imelik on see, et kui CDI on peal sis pinge süütepoolis on 1.8V, kui aga CDI maha võtta on pinge süütepoolis 19.5V. Kas see tähendab et CDI on läbi või on see normaalne?
