TruePlaya Keeway Focus '06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TruePlaya, Märts 9, 2010.
  1. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Suve alguses sai siis ostetud ja välja nägi selline:
    Vahepeal sai siis sprayga ülevärvitud :)
    Masin on siis enmasti stock. LS oli ostes siis 12k. Tipp kiirus siis 85-90km rolleri spido järgi, ühesõnaga MPH kirjani jookseb välja.
    Ostes oli peal:
    Tecnigas Next R
    Punased sidurivedrud
    Valge survevedru
    Malossi 5,4g rullikud
    Mikuni 16mm ja suurem düüs
    Silku jooksis kotti
    Suve jooksul tuli peale:
    Uus 50cc silku, kolb, kolvirõngad
    Uus taguvelg
    Punane STR8 amordikõrgendus 60mm
    Uus Stage 6 variorihm
    Teine orig. variokaan
    Orig. kickvänt
    Uued esipiduri klotsid
    Uus spidotross
    Uus gaasitross
    Uued rullikud
    Esituli
    Uus süütetrummli tihend
    LS nüüdseks pea 16K.
    Soojemaks läheb tuleb peale ja timmi:
    Uus Polini Speed Control vario
    Kasut. Dellorto 17,5mm karpa + M6 düüs 73
    Uued Malossi 4,7g rullikud
    Uued Malossi punased sidurivedrud
    Uus Malossi kollane survekas
    Ueed Malossi Carbon klappid
    Uus Deestoni tagarehv
    Undertail
    Ueed vario poldid
    Nii nüüd uuendan esimest posti ja lõplik list on selline:
    Mootror:
    Stock 50cc (LS 3000+ KM)
    Uus stock väntvõll, C3 laagrid, simmerid
    Tecnigas Next R
    Uus Dellorto 17,5mm karpa + M6 düüs 73
    Uued Malossi carbon klappid
    Uus Stage 6 rihm
    Uus NGK küünlapiip + NGK R küünal
    Õhuilter stock
    Välimus ja muu:
    Uus punane STR8 amordikõrgendus 60mm
    Uus aku
    Metrakit undertail
    Ueed variopoldid
    Uus taguvelg
    Uus õlipump
    Uus starteri pendiks
    Ueed smile ventiilkorgid rohelised
  2. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    No keegi mingit nõud ei annagi? :roll:
  3. Drag
    Drag New Member
    864
    No ega simmerite ja laagrite vahetus paha ei teeks.
  4. MuNa
    MuNa New Member
    311
    päris kena :p
  5. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    hmmm nende võrride juures ei meeldi mulle summa see esituli :/
  6. Jahutusvedelik
    Jahutusvedelik New Member
    Minu endine roller.
    Tore,et pole käest ära lastud ja tegeletakse sellega.
  7. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Eem misasjad on simmerid? :lol: :oops:
  8. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Tänud ;)
  9. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Ja kas oskad soovitada millised simmereid ja laagreid osta? linki?
  10. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Simmer on ümmargune tihend mis ei lase mingil vedelikul/õhul ligi pääseda.Nt väntvõlli simmerid ei lase saada lisaõhku ning kütusel kuhugi põgeneda
  11. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Aga kui õli ajab välja seal jahutuse plastiku juures ja tilgub täpselt sumpa peale, kas siis on väntvõlli simmer läbi?
    "Või siis peksab karterist õli välja?
    Simmer ei maksa suurt midagi aga natu pead rollerit lahti lammutama, et vahetada"
    On see õige jutt?
  12. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Simmer maksab ka kuni 100 krooni, mingist vene traktori poest saab muidugi odavamalt. (10-11tk)
    Rollerit peab nagunii lammutama kui simmereid vahetada tahad.
    Kui juba nagunii lammutama hakkad, siis vaheta kõik laagrid ja simmerid ära, on elu ka muretum ja korras masinaga ikka parem sõita.
  13. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Aga soovitage siis Kiiwi simmerite ja laagrite komplekti...Camexist näiteks vms..
  14. milky
    milky Member
    301
    ei pruugi olla simmer küpse! mul tilkus ka sumpa peale õli(jahutusplastiku vahelt) aga hoopis õlipump ilastas läbi.
  15. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Mul koguneb ka sinna plastiku vahele ja siis kui roller kallutada paremale siis jookseb õli sealt vahelt välja ja muidu tilgub...ja eriti palju tilgub, kui gaasitrossi seal alt sikutada...
    Pilt siis suvalisest õlipumbast ja täpsemalt, kust tilgub:
    Tundub, et mul ka siis õlipump õhtal?
  16. milky
    milky Member
    301
    sul masin muidu sõidab ja töötab? aga mul tilkus igalt poolt sealt läbi vooliku vahelt ka! aga mis värvi seal õli on? puhast õli värvi?:?
  17. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Masin sõidab ja töötab...tilkuv õli on samat värvi, mis õlipaagiski..
  18. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Aga jah abi ja nõuanded on teretulnud laagrite, simmerite osas, et milline komplekt osta ning õli läbilaskmise osas, et kust see tilkuda ikka võiks!!! :p
  19. milky
    milky Member
    301
    siis on sul kindlalt õlipumbaga mingi kamm! viruta see nahhui sealt ja hakka ise segu segama! mul on ühekorra katkise õlipumba pärast mootor kotti jooksnud(ajas enne samamoodi õli läbi) :roll: ma segan nüüd õli bensiiniga ise, ebamugavam on aga vähemalt kindel et enam kokku ei jookse ja mootor enam üleni õline pole.
  20. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Ei las see õlipaak jääb...tuleb siis mõne proffi juurde suvel minna ja korda teha...või siis paarikümmne eekuga uus õlipump sebida ja väljavahetada :D
    Aga kust veel tilkuda võiks karterist, blokkist ....? Kui õlipumbas viga pole??
