Värvimise eeltöö.
Discussion in 'Tuuning' started by Vestel, Märts 3, 2009.
  1. Vestel
    Vestel New Member
    144
    Nii, mul on originaal kondlid, originaal värviga.
    Mis ma tegema siis pean nendega edasi, et lõpuks värvimiseni jõuda?
    Esiteks ikka lihvid vana värvi maha?
  2. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Re: Värvimine
    Lihvid vana värvi maha. (~320 oleks paras).
    Lihvid pinna hästi siledaks. (600-1200-1500).
    Siis krundid, värvid ja lakid.
    Ise lasin veel pinna 2000-ga ka üle ja üldiselt ka peenematega, et hästi ilus saaks.
    Puhtalt viitsimise asi, kas viitsid nende ülipeenetega kondleid nühkida.
    Kui peenetega ei tee, peaks pritspahtel ka oma kohustust täitma.
    Aga edu!
  3. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Re: Värvimine
    Üldiselt kui just spreiga värvimiseks ei lähe, piisab isegi 600 vesiliivapaberist, et pind piisavalt siledaks saada - värv jätab omajagu kihi veel peale ja lõpptulemus on ikka sama.
    Kes aga muidugi tahab, siis mida siledam seda kindlam.
    Ise teen ka 1200'sega lõppviimistluse.
  4. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    Re: Värvimine
    VÄRVI EI PEA TÄIEST MAHA LIHVIMA !!!!!
    Ära tuleb matistada.....
  5. Vestel
    Vestel New Member
    144
    Re: Värvimine
    Et ei pea ültse lihvimagi?
    Kondlil on muidu korralik värv peal(originaal), ei tea, vb lakk ka. Lihtsalt matistad ära?
  6. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    Re: Värvimine
    Matistad ära jah ilusti, mingi lased alguses ntx 300-ga, ja siis mingi teed ilusti 600 üle, lõpu võid isegi teha 1000+-ga et hästi sile jääks....
    Värvi maha küll nühkima ei pea(kui just spray pole, spray läheb õige värvi all sulama)
  7. raks100
    raks100 Member
    Re: Värvimine
    ma enda kogemuste põhjal võin väita et kui spray jääb alla , siis see ei lähe keema , kuna sprayle lased peale veel krundi ning sellele omakorda peale värvi. võib küll muidugi keema minna , aga ei pruugi.
  8. Vestel
    Vestel New Member
    144
    Re: Värvimine
    On selline asi nagu karukeel. Kui sellega üle teha originaal kondel, kas sellest piisab, et krunt peale lasta ja värvida?
  9. mhmh
    mhmh New Member
    925
    Re: Värvimine
    ei ole kindel aga minu teada küll !
  10. madism
    madism Member
    69
    Re: Värvimine
    ise teen tavaliselt nii:
    vaatan kõik üle, kus vaja pahteldan. pahtledatud kohad 240 või jämedam. siis kõik üle 320. krunt selga. kui vaja krunti paksemalt teatud kohtadesse. siis jällegi kus vaja 320, ülejäänud 400, siis 600. oleneb värvist kui vaja siis ka 800. värv, lakk. valmis
  11. shenris
    shenris New Member
    111
    Re: Värvimine
    tead täpselt kus värvid? äkki mõni värvija teeb eeltöö kh odavalt ära ja korralikult, vähemalt 2 aastat tagasi ma sain väga hea hinnaga ja väga hea kvaliteediga terve teenuse ehk eeltöö+ värvimine+ värv. Lihtsalt kui ise teed võib kannatada natuke kvaliteet, kui otsid seda
  12. raks100
    raks100 Member
    Re: Värvimine
    karukeelega lihvitakse krunti . gondlid lihvid ikka liivapaberiga.
  13. SCT-roller
    SCT-roller New Member
    259
    Re: Värvimine
    320 jätab juba sileda värgi, ei ole nii peenikest kah vaja nagu mõni ütles 2000 sinna ei jää värvigi hästi kinni enam pärast ära lihvimist :lol:
  14. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    Re: Värvimine
    320 on tsipa kare.
    Metallik värvi puhul võivad lihvimis jooned kergelt/häguselt näha jääda.
    Hea oleks mingi 600 viimaseks....
  15. Sasuke
    Sasuke Member
    388
    Re: Värvimine
    Mind paneb mõtlema, et kui sa lihvid gondli siledaks siis kas värv jääb kohe ilusti peale või hakkab jooksma? Nii nagu ma tean ja ma teind olen peaks olema kare. Matistasin natuke ja jätsin karedaks. Kareda peale jääb paremini kinni ja ei hakka jooksma.
    PS: Ärge hakake minu postituse kallal vinguma, et mida *****. Siin võib suhteliselt igaüks oma arvamust ja kogemust välja öelda.
  16. raks100
    raks100 Member
    Re: Värvimine
    Ei täitsa õige jutt et kare ta peab olema, muidu värv ei hakka peale ja pärast koorub maha. Aga jooksma hakkab selljuhul kui sa paksult värvi peale lased ;) . Ja kui sul halb pystol on ja kõik isegi oleneb kompressorist et tal pidevalt sinu reguleeritud surve taga oleks :wink:
  17. Timmo
    Timmo Member
    465
    Re: Värvimine
    Ma ise 3x tervet gondliringi värvinud ja nii teinud, et alguses mingi 120-se vesiliivapaberiga ja lõpetan 320-sega. Lõpptulemus jääb ikka hea, midagi läbipaistma or smth ei hakka. Pritspahtlit olen ka kasutanud ja enamus sellest krundiks jätnud, veidike hõõrun maha.
  18. SCT-roller
    259
    Re: Värvimine
    ma lõppetasin kah 320-sega ja jäi hea tulemus piisavalt juba :D
  19. seff
    seff New Member
    17
    mm tääitsa tõsiselt räägite?:S
    ise tõmbasin terve rolleri 240-sega yle käega katsudes sile kaugelt vaadates nagu ikka. Matt
    o.0 5 aastase värvija kogemusega tüüp rääkis et jääb väga ilus kuna tavaline värv peale läheb
    vb kui metallik siis veel.
    nii et kondlid paberiseest välja ja poodi liivapaberi järgi?o.0
  20. KymcoS9
    KymcoS9 New Member
    Tervist.
    Mull selline mure mida peaksin tegama et saada kondlid värvi maha mis sugust liiva paberit peaksin kasutama.
    Aga olen kuulnud et on olemas värvi eemaldaja mis ei sulata kondleid aga kas sellega teha jääb ilus või jääb sitt.
    Mull kondlitel vana värv peal tahaks seda maha missugust lihvimis paberit peaksin algul kasutama ja kui palju ja mida hiljem kastada et jääks sile.
