Võib-olla oli teema olemas, aga küsin ikkagi.
Discussion in 'Jutud' started by Kasparz, Sept 27, 2010.
  1. Kasparz
    Kasparz New Member
    35
    Elan Tallinnas, ja nagu suht koht, peldikus. Balti jaama lähistel. Kus hoida rollerit, kui ma selle aasta pärast osta tahan? Jätame välja võimalused - kelder, koridor - pole lihtsalt ruumi.
    Majal ei ole aedu ees. Tasulisse parklasse?
  2. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    anna juba heaga siis huligaanidele oma roller üle, lihtsam võid isegi võtmed ette jätta nkn panevad raisa tuuri.
    Nõuanne:Osta vajalik lukk, maksab umbes 500 krooni, ASSA kõrgkvaliteetne kett lukk, mis kaetud kummiga, et midagi ära ei kraabiks, paned ümber elektriposti kinni ja vsjoo, ja läbi mõlema velje kindlalt.Või osta tsintsu, siis ei taha keegi seda saada 8)
    elad küll jubedas kandis
  3. Kasparz
    Kasparz New Member
    35
    Seda ketti läbi ei anna hammustada millegiga?
    Aga kuidas mingi signa oleks, kas sellist on, et ala koju võtad mingi "puldi" mis hakkab "undama" kui keegi näpib/liigutab? :D
  4. antttu
    antttu New Member
    288
    mina viiks parklasse ja ostaks mõned lukud ja hoiaks parklas seda lukustatud , kõige kindlam viis ;)
  5. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    ketiga postikülge eriti hea idee pole kuna kui tahetakse seda rollut siis krutivad lihtsalt ratta küljest ära kuid signa võid küll proovida :p
  6. rregular
    rregular Member
    423
    +1. On olemas kahe poolseid signasi, ehk kui keegi näpib, siis hakkab pult undama ja kohe aru saada, miinuseks see, et see viis toimib mingi 300m raadiuses. Lisaks peale signa soovitan kettalukku, mis käib piduriketta külge. Kett hammustatakse lihtsalt pooleks, tean juhtumit kus osteti kõige paksem kett mis espakist saada oli ja see hammustati ka katki, kettaluku vastu saadakse ka, tõstmise põhimõttel. Turvalisim viis oleks, signa - tasuline parkla ja kettalukk. Või kõige parem, üürida garaaž, või kasuta sõbra või naabri garaaži.
  7. -siim-
    -siim- New Member
    435
    kõigemõtekam. osta tutnoi roller,pane arvele.numbrimärk ja puha. keegi ei julge seda sul puutuda.
  8. Kasparz
    Kasparz New Member
    35
    Nii, kas signaga on nii, et ainult pult hakkab undama?
  9. tms
    tms New Member
    1,192
    no signa hakkab ka ikka undama jaa.
  10. elu
    elu Member
    268
    Ise kehvas kandis korrusmaja ees ei hoiaks - ei jõua igal hommikul noid kõveraks painutatud lenksu, jõuga lahti kisutud istet, plastik ka mõrane, pikali vedeleb maas ja küte vales kohas/maha jooksnud. Võid ju panna kahesuunalise signa, et pult vibrab öökapil, aga rahulik ööuni ka oluline ju, või mis.
    Ise investeriks aega ja viskaks keldriboxi niipalju tühjemaks,et roller sisse mahub ja paneks seal ketiga lukku mingi tala külge.
  11. pettasaanu
    pettasaanu Bännitud Bännitud
    285
  12. Kasparz
    Kasparz New Member
    35
    Ei ei, talveks hoidmisega pole mul probleemi. Siis saab juba viia Tallinnast välja selle ühte garaasi.
