Vajaks abi Starter PENDIKSIGA.
Discussion in 'Help!' started by Miikk99, Aug 22, 2011.
  1. Miikk99
    Miikk99 New Member
    163
    Nimelt pendiks ise küll on katki nagu on ka piltidelt näha.... aga ma ei saa aru isegi kui ta oleks terve siis kuidas toimub selle hammasratta ja pendiksi vaheline ühendamine kui anda starterit.(starter veab ringi ainult seda suurt hammasratast mis pildil on)
    tegin asja lihtsustamiseks mõne pildi ka. Kas piisaks sellest kui ostan lihtsalt uue pendiksi või on sealt vahelt midagi üldse puudu vms?
    Ettetänades Mikk
    http://www.upload.ee/image/1599845/SAM_3121.JPG
    http://www.upload.ee/image/1599853/SAM_3122.JPG
  2. Z0ne
    6,377
    Piisab uuest pendiksist, peaasi et saab ka suure hammaka koos rull-laagriga.
  3. Miikk99
    Miikk99 New Member
    163
    tänud:p
    OStan siis lihtsalt uue pendiksi ja ei midagi muud? (rull-lager on see laagrit mis käib selle suure hammasratta SISSE?)
  4. Z0ne
    6,377
    Laager - jah.
    Kui ennem pendiks ei haakunud(väntvõll ei pöörle aga suur hammakas keerleb) siis jah, lihtsalt uus pendiks ja asi korras.
  5. Miikk99
    Miikk99 New Member
    163
    Kas pendiksis käivad mingid kuulid ka?
  6. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Vist olid mingi sugused.
  7. Miikk99
    Miikk99 New Member
    163
  8. ennokas
    ennokas New Member
    431
  9. Z0ne
    6,377
    Kuulid käivad natuke teise kohta, raske seletada aga eks ma üritan kuidagi.
    Kui vaadata sama poolt kust pilt tehtud on, siis seal kus suurem hammakas sisse käib(pendiksi sisse) siis seal peaks 3 vahet olema, kuhu käivad need kuulid. Vabandust kui raske aru saada..
  10. Miikk99
    Miikk99 New Member
    163
  11. Z0ne
    6,377
    Jah, need.
    Muidu käib igasse auku vedru, vedru otsa väiksem kuul, ning siis selle otsa ristipidi suurem kuul.
  12. Miikk99
    Miikk99 New Member
    163
    Kas neid vedrusid ja kuule saab ka kuskilt eraldi osta?
  13. Z0ne
    6,377
    Kahtlen. Pigem lihtsalt uus pendiks osta, kasvõi kasutatud.
  14. Chaos
    Chaos New Member
    Mul on nii et käima veab....aga ragiseb jubedalt ja poob kinni lõpuks(kui pöörded üles sai ss ei ragisenud)....mul ka pendiks?
    Need kuulid seal sees ikka suht soonelised ja kulunud.
  15. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Õlita pendiks ära, endal oli sama viga, õlitasin ära ja oli kohe parem .
  16. Chaos
    Chaos New Member
    Mul oli ka nii vare.,et õlitasin ära kõik kenasti..laagri ka....kadus ära...aga nüüd ei kao:S:S
    Kas see suur hammasratas peab ka ikka kaasa pöörlema? :eek:
  17. Chaos
    Chaos New Member
    Õlitasin nüüd kenasti just..asi ikka ei muutunud :/ tuleb mul ka ära vahetada see?
    Vabandan selle kasutaja ees kelle teemas postitan...aga ei hakka eraldi teemat ka tegema. :roll:
  18. Z0ne
    6,377
    Suur hammasratas EI tohi kaasa pöörelda, muidu pole pendiksil mõtet.
    Kaks võimalust, uus pendiks või uued kuulid.
  19. Miikk99
    Miikk99 New Member
    163
    Sellest pole midagi et siia postitad! :p ongi hea saan ise ka targemaks, jaman isegi siiamaani pendiksiga.
    Üks küsimus ka veel, kas pendiksit nimetatakse ka vabajooksusiduriks?
  20. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Pendiks on pendiks ja jääb ka pendiksiks. :D
