Roller siis mingi Keeway isend aga käima läheb jõle visalt. Aparaadi panen käima drelliga, kuna kickiga talludes ei tee mingit piuksu aparaat ja starterist pole mõtet rääkida. Viga siis selleks, miks masin käima ei lähe pmst laksust, tuleb drelliga umbes 30sec-1min käiata, et käima läheks ja siis läheb ka alguses podisedes. Miks ta nii kaua end käima veab ?
Sõbral sarnane viga keeway'ga, kompressioon on normaalne, kuid säde on nõrk. Käima läheb kindlalt ainult trellist või siis starterlaadijaga, seda ka alles mõne aja pärast.
Läheb käima soojalt ja külmalt samat moodi. Maitea mis teema sellega on, kunagi läks isegi kickist aga siis enam ei läinud. Kompressioon on väga hea. Aga mis selle vastu siis teha, et korralikult läheks ?
Kui ongi säde nõrk, siis ma kahjuks ei oska kohe öelda mis jupp läbi hakkab minema, ise pole veel sõbra omal piisavalt näppinud ja proovinud. Küünal - süütepool - cdi - mähis. Üks nendest jamab, sõbra masinale proovisime teist cdi'd ning küünalt, kuid ei aidanud.
Ka ise CDI'd proovind ja küünalt, peaks auto süütepooli proovima, äkki see vähe parem ja kui see ka ei aita siis viga peab olema mähises.
Ei ütleks, et säde nõrk on. Ilus siuke helesinine värv sädemel. Mingi teema peab olema selle värgiga, aga eks rõhuall on teine värk nende sädemete ja küünaldega.
Uurisin seda teemat ja üks kutt arvas, et sädeme värk selles, et pingerelee pole korras ? Kas võib viga selles olla ?
Sõbrale lükkasime uued mähised peale, peaaegu matsupill, starter ei käia piisavalt kiirelt et käima läheks, kickist peaks ühe laksuga käivituma. Meil oli seega mähised peetis. Pingekas ei tohiks mõjutada, pingekas reguleerib akusse minevat/tulevat voolu ning tulede voolu.
Eks omme või ülehomme vaatan seda värki. Mähised uuesti ära kerida või uued sebida ja siis edasi vaadata. Tahaks, et oleks starteri pill just. Aga eks see näha ole Tänud! Eks ma annan ikka teada mis muutub ja mis mitte.
Kas see süüte juures impulsi konn või kuda seda kutsutakse kas see ei või olla liiga kõrgel või liiga madalal ?
See peab olema võimalikult lähedal magneetole, ilma et vastu läheks kuhugi kui magneetoga ring peale teha.
Pandud, ikka sama teema. Starteriga veab ringi ja hästi korra lubab ainult, plaanis Družba karpa peale aretada arvan, et karpas mingi viga sees.
Ei ütleks, et oleks viimane asi. Kunagi 4t töötas selle karpaga paremini kui originaaliga. Proovida võib kõike, ega see keelatud pole
