Koonuse Aprilia street 2006
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by koonus, Mai 17, 2014.
  1. koonus
    Õigekirja pärast ärge nutma hakake.
    Sain oma streedi tagasi.
    Vahetasin kottis aeroxi vastu.
    Rahul, punane.
    Vahepeal on omanike olnud tal 3.
    Selle paari kuu jooksul on talle peale pandud giannelli reverse, 2008 aasta juhtmestik, uued katkised kondlid, mis on juba punaseks värvitud ning mootorile oli tehtud korralik hooldus(laagrid, simmerid).
    Stock v.a gianelli reverse.
    Sain ta 15.05, Sitane, Silkukomplekt oli vaja peale panna.
    16.05, Hakkasin kolbi peale panema ja avastasin, et see oli hoopis 10pin. Pohh, helistasin est-sr50nele ja ostsin talt kolvi. Pidin jalgrattaga u14km järel käima. :lol:
    Koju jõudsin lendas 1 splint näpitsate vahelt nahhui. Ei ajanud kettasse....
    17.05, Avastasin, et pocketil on samasuur splint nagu vaja :D Pohh, ladusin edasi. Silkupea tihendid olid suht perses. Lasin natuke hermetsi juurde ja külge :p Enne tosooli sisse valamist proovisin käima, 2 litiga käis 8) Silkupeal polnud termot. Pidin sinna tihendiga poldi ette keerama, aga läks meelest :oops: Enamus jooksis välja. Sain siis too jama ka ära parandatud ja sain tosooli taseme normi. Proovisin siis kohe käima, aga hui läks. Võtsin küünla maha- magus.... nahhui. Silkupea maha tagasi jälle. Ellasin jälle est-sr50nele ja tal oli olemas. Isaga käisime autoga järel. Ladusin siis kokku jälle ja käis esimesest löögist. Trippisin mööda küla ringi. Kõik norm. Aeroxile oleks pohhuilt kotti teinud. Mõtlesin puhtaks pesta. Survekaga sai ka siis enamvähem lõpetatud. Kuivas natuke ja käima pannes hakkas jant pihta. Peale pesu läks tööle, aga nagu sumpast lööb mingi ajatagant susina välja, pöördesse ei jooksnud.Karpa puhkusin läbi, ei sittagi, Vahetasin küünla ära. Jooksis kohe pöördesse. Sain 100m sõita ja jälle. Lisamass ei aitanud. Vahel läheb käima, tühikäigul käib ilusti.
  2. 1aprilia1
    849
    150
    Edu!
    Tee sama ilusaks kui rox oli :)
  3. -MoToMaN-
    Sõbral juhtus sama värk. Ta arvas, et süütepistik on läbi. Pani pistikuta külge, kuid sama lugu.
  4. -vanaisa-
  5. koonus
    Uuendasin esimest posti.
  6. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    siuke värk, et lahja segu või kange segu võttis küünla läbi. see ongi loto win. Pead enamvähem alguses segu timmis saama( segukruvi põhja ja kakstäispööret välja), lased kohapeal tikusuda(ilma tooreta), et karpa valmistask õige segu valmis ja läksminna. Kuid õigesti näitab küünal, kui oled umbes 10km ilma timmimiseta sõitnud. 8)
    edu ka muidu, on teised kondlid ka olemas?
  7. koonus
    Teisi kondleid kahjuks enam pole :roll:
    Uued tuleb kunagi osta.
    Aga sõber tuli õhtul appi, panime 76 düüsi sisse, proovisime, ei tulnud miskit välja. Proovisime siis ka teist küünalt- ikka sama jama. Sõber leidis siis oma võrri pagassist pika otsaga küünla ja oibljaa. Kergelt sai timmitud. Minek on mega. 8)
    Kui sumpast sädemeid lööb, siis on sumpa vill läbi?
  8. -MoToMaN-
    Kui segu vale, siis võib juba paari kilomeetriga kotti tõmmata.
  9. holley
    holley Member
    Palju edu!
  10. -Sass
    -Sass New Member
    72
  11. Marten12
    mine koju ära :d
  12. -Sass
    -Sass New Member
    72
    Esiharki ei saa enam
  13. Marten12
    mis ganiitad, ma ei saa roxi ratastele ju :S
  14. -Sass
    -Sass New Member
    72
    Võin sulle jalgratta oma anda, kui soovi ,kirjuta ps-i !!!!!
  15. Marten12
    ma olen rks uus kasutaja ja ma ei saa privaatsõnumeid saata...
    Kirjuta mulle siin teemas, Jaspar ei paneks vast pahaks..
  16. koonus
    Pohhui. Pakkuge mähist
  17. koonus
    Nalinaljaks. Tõesti kellegil piaggio mähist pole?? :eek:
  18. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Nalinaljaks mis vanaga tegid :lol:
  19. koonus
    Katki läks.
  20. koonus
    Kuna jah pärnakalt sain üle, siis tellisin teise mähise ära.
    Täna ladusin kondleid peale.
    Lenksukondlid tulevad uued.
