tsmo Suzuki Katana R Custom
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by tsmo, Mai 30, 2011.
  1. tsmo
    tsmo Member
    212
    Vahetasin eile roxi ära.
    (copytud eelmise tüübi müügiteemast)
    Set:
    Silinder: 50cc motoforce
    Karpa: 12mm
    Klapilehed: Malossi
    Sumps: Yasuni Z ( poleeritud )
    Väntvõll: Barkiti
    Variaator: MK
    Rullid: Polini 3.6g
    Punane survevedru
    Stock siduri vedrud
    Uued väntavõlli laagrid koos simmeritega
    Uus rihm
    Optiline:
    Riffel jalamatid
    Undertail playboy jänkuga
    Led tagatuli
    Buzzeti küljejalg
    Kleebitavad suunatuled
    Uus must istmekatte
    Uus värv must kui ka punane
    pilte lähiajal
    Hetekeseis on selline ,et masin ei tööta , põhjuseid võib olla 2 , küünal või süüde..
    Plaan on siis masin korralikult tööle saada, panna mõned jupid veel peale ja siis sõita sellega :D
  2. tsmo
    tsmo Member
    212
    Re: tsmo Suzuki Katana R
    Et siis lubatud pildid .
  3. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    suht mõttetu vahetus,aerox oli igastahes etem
  4. Lmaoiskill
    Lmaoiskill New Member
    290
    +1 kõvasti ilusam kah
  5. GustavE
    GustavE New Member
    +12131212314
  6. tsmo
    tsmo Member
    212
    sitasti arvad..
    sa polnud näinudki toda ja ei teadnud tolle vigugi .
    Täna vahetasin küünla ära , puhastasin karpat , ei toimund midagi ,sama.
    Panen käima ,töötab, gaasi panen kohe hakkab potutama ja sumpa paukuma..
    Pakkuge ideid..
  7. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Vaheta tagasi :D
  8. tsmo
    tsmo Member
    212
    :D
    Jätan ära kahjuks , aretasin just seal midagi ,ja nüüd süütepool vist läbi..
    Käima ka ei lähe ,aind lubab :(
  9. uimpz
    uimpz New Member
    716
    no siis ju vahet pole, rondid ühesugused nagu ma su jutust aru saan..
    Aga aerox oli ikka kõvasti etem kui see
  10. Anz
    Anz Member
    762
    Reguleeri karburaator ära.Vaata karburaatori nõel ka üle et ei logiseks seal. Endal oli sama lugu. :p
  11. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    kle ära mölise midagi siin ise sa ei teagi selle roxi olukordagi mis tal oli, ta sai korraliku masina vastu oma pelduku roxi vastu, vahetagu aku ära ja saab oma süüte probleemile lahenduse, mul oli vahepeal sõbra uus aku peal ja mul ei olnud mingeid probleeme sellega
  12. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    oi kus tuli nüüd ütleja aga see näeb ju piltidelt ront välja ju
    ja loolo sa oled ikka jumala lohh vend
    Ja omar,pane aku peale ja vaata kas saad tööle ilusti,kuigi ise seda ei usu.
  13. tsmo
    tsmo Member
    212
    Ei ma lasin auto aku pealt aga ei andnud midagi ,uurin siis homme variaatorit ja kui tulemust ei anna siis ostan uue süütepoole ..
  14. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    aga ta peaks jku horizontaali mootoriga olema ju siis sobib aeroxi süüde ka vist.
  15. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    tule msni räägime veits
  16. tsmo
    tsmo Member
    212
    Ostsin korraliku uue küünla ,piibu ,piibujuhtme .
    Ei andnud ikka tulemust , aga pakkuge süütepooli mulle , 4 juhet läheb sisse , oranz ,sinine,roheline,punane..
  17. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    küünal ja piipujuhe olid juba uued 8) :lol:
  18. tsmo
    tsmo Member
    212
    nod sitad ei maksa midagi , proovisin igaksjuhuks..
  19. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    no ja kust ta pidi teadma et uued?ja eks sellest olegi näha kas katki või korras.
  20. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Miks minuga ei vahetanud:(
    Mul töötab:D
