Mure Aprilia Sr50 2008a.
Discussion in 'Help!' started by matukas92, Jun 10, 2015.
  1. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Nimelt siis pill ei käi pöördesse nii nagu peaks.puterdab ja nagu jõudu ei oleks. Tutikas küünal ka peal .
    Set .
    Silku - 50cc stokk
    Sumpa - Stock
    Karpa-17,5 / 70 düüs.
    Vario - 5g rullid
    Survekas - stock
    Sidurivedrud - Punased .
    Sooviks kiirelt abi kuna tegemist tuttava võrriga. Karpaga olen kõike proovinud ,erinevad düüse asju läbipestud/puhastatud/rõhuga jne. Tihendid korralikud .
  2. minim2gnus
    Mingit videoklippi? Kui karpa teema kindlalt pole, siis ilmselt süüte teema (Sädeme).
    Seega, proovida teist süütepooli, piipu, piibujuhet, mähist, magneetot :roll:
    E: Kui teisi küünlaid juba proovitud.
  3. matukas92
    1,454
    Varem oli malossi sport vahel aga peale kolvi surma on tekkinud sellel aparaadil siuke viga. Ise kardan ka ,et süüte nuss, tühikäigul käib pill vägaväga kenasti.
  4. Z0ne
    Massijuhe ühendatud raami ja mootoribloki vahelt ikka?
    Mingine videoklipp oleks kõvasti abiks küll.
  5. matukas92
    1,454
  6. Z0ne
    Video järgi ütleks küll et segu rikas.
    Samuti tundub stock summutiga streedil 70 düüs liiga suur - endal oli 70 sportsummutiga, 77 kui õhufiltrist piiraja ka eemaldatud.
  7. minim2gnus
    Video järgi tundub tõesti, et segu rikas, isegi väga rikas. Proovi julgelt väiksemat düüsi.
    E: Muidugi on võimalik proovida ka ilma õhufiltrita, kui juba siis paremini pöörde läheb asi, siis kindel, et düüs liiga suur. Kuigi võin hetkel 99% kindlusega öelda, et düüs meeletult suur.
  8. matukas92
    1,454
    Olemas ka Stage 6 sumpa aga to vist liiga kange originaal summariga.
  9. minim2gnus
    Proovisid üldse kõvasti väiksemat düüsi v?
  10. matukas92
    1,454
    Ei ole proovindu kahjuks , kuna pole aega olnud düüsi sebida.
