Help@Chat
  1. kriss-sten
    kriss-sten Member
    855
    Tervist! sõbra mbk-l on mingi probleem,et kui kohapeal gaas põhja anda sureb välja(nagu ei saaks kätte) aga kui masinat raputad/loksutab,siis sõidab :roll: milles võib viga olla?
  2. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Kütet vähe äkki :D
  3. kriss-sten
    kriss-sten Member
    855
    kütet normaalselt
  4. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Helistan camexisse aga kõik nr on kinni, kas neil on uued nr tulnud v keegi teab milles probleem? Oleks hea kui keegi annaks nr kust on vastuvõetud
  5. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Helistasid Kaidole?
  6. PedakROX
    1,014
    Jaa, enam pole kinni aga nüüd on fcking hõivatud olen poole tunni jooksul mingi 5 korda helistanud
  7. Z0ne
    Kaidole helistatakse iga 5 minuti tagant sisse, mõnega räägib ta üle 20 minuti, seega ma soovitan pommitada iga paari minuti tagant.
  8. nschill
    nschill Member
    621
    Kas uuematüübi aeroxile sobib vanematüübi mähis?
  9. Ivan
  10. minim2gnus
    Kui sul pole just uuematüübi Aeroxil vanematüübi juhtmestik ja muu kraam. :roll:
  11. Imree
    Imree New Member
    Milline sport summuti sobiks nende seast kõige paremini täiesti stock Keeway F-Actile?
    Stage6 Pro Replica
    Gianelli Next
    Leovince ZX
  12. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Kõik sobivad, kuid soovitan pro replicat või leovince zx
  13. Ivan
    zx peaks hea olema. Ei taha nii kõrgeid pöördeid ja lihtsam timmi ka saada. Pro replica ikka rohkem tuuning silindritele..
  14. Imree
    Imree New Member
    Kui sportsummuti peale pandud, kas siis peab midagi karburaatoris-variaatoris ka seadistama? ;)
  15. Ivan
    Soovitluslik on, otseselt ei pea. Tehase düüsiga on võimalik toimima saada, tehase variaatori-sisuga sa lihtsalt täit-võimekust kätte ei saa, aga kõik toimib ja paraneb.
    Düüsi-vahetus kui see vajalik 2-3euri (karburaator) ja variaatorisüsteemi vahetus, mis muudaks masina iseloomu maksab uuena ~30 euri (rullid, vedrud)
    Need lisakulutused on rolleri juures kõige odavamad detailid, midagi keerulist ei ole. Vahe aga päris suur tehase-seades oleva masinaga.
  16. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
  17. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Pakkuge vario seti. silkuks 50cc ja sumpa gianelli record.
  18. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    1:40 ehk 40l bensiini ja 1l õli ehk mingi 4l bensiini ning 100ml õli hea segu?
  19. sapsimees1
    sapsimees1 New Member
    2
    Mis viga roller kohapeal töötab kui gaasi annab siis poob ja sureb välja?
  20. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Heida pilk KKK alla vahelduseks.
