Help@Chat
  1. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    50cc või 70cc? 70sele 1:40 ja 50sele 1:50 olen mina teinud.
  2. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    70cc ikka 8)
    Aga siis kui stock õhufiltri peale panen siis saan korralikult timmi ka või vaja koonukat? Kaotan jõudu ka stock filtriga?
    Silinder: Malossi Sport 70
    Summuti:Gianelli Shot
    Väntvõll: Stage6 HPC
    Karburaator:pHBG 19mm Black edition
    Hetkel koonukas E5 aga tahaks masinat vaiksemaks saada ning, et vähem kütust võtaks.
  3. sapsimees1
    sapsimees1 New Member
    2
    Tervist! Kui roller gaas maas töötab ja kui gaasi panna siis sureb välja, ilmselt saab liiga palju õhku koonukast, kas on mõtet seda koonukat õhufiltri õliga ära immutada kas see muudab midagi?
  4. -MoToMaN-
    Tervist!
    Soovitaks panna tagasi originaalfiltri ja nautida sõitu!
  5. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Selline jama juhtus, et sõitma minnes starter ja kõik jutud toimisid, peale paari km sõitmist suretasin korra masina välja ning panin uuesti süüte sisse ning midagi ei toiminud enam. Kickstarterist pannes tööle kõik toimib nagu peab. Lampi suri uus aku ära? Või ilmselt mähis vms läbi, et ei lae akut?
  6. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Kaitset ei ole vahel? Ehk lõi läbi.
  7. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Kaitse vahel aga kui kaitse läbi lööb siis peab ka olema kuskil lühis...
  8. sienze
    sienze New Member
    51
    Tervist,
    Väike küsimus, kui mul rollil pisimopeedi paberid, kas arkis peab ka see olema pisimopeedina kirjas või kuidas see asi on ?
  9. -MoToMaN-
    Kui masin on pisimopeedi paberitega, siis ARK-i asja teil ei teki. Tavalise rollerina arvele ilma tehase või esinduse ümberehituseta ei saa.
  10. sienze
    sienze New Member
    51
    Ehk siis Arkis eraldi pisimopeedi pabereid pole vaja nagu ? Kuna tegu seal paberite peal Saksa ja Inglise keelega, aga selgelt kirjutatud seal 25 Km/h ....
  11. Jan.
    Pidurikonn läbi ehk?
  12. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Tervist :) vajan abi timmimisega. Set siis selline, et stock silku puuritud üle-> 42mm kolb sees, leovince zx, kollane survekas, kollased sidurivedrud, 3,7 rullid ning 21mm karpa koos 73 düüsiga. Viga siis selline, et vahet pole mis rullid on, asi alguses uimab mingi 20ni ning alles siis läheb korralikult pöördesse ja tõmme tuleb taha. proovisin ka 3,1 rulle ning siis on lõpus mõttetult pöördes ning tippi aind mingi 40 max, 3,7 rullidega tippu 77gpsi :) Mis viga võib olla, sidurivedrud lahjad või survekas kange/lahja? Mõttetult raha ei soovi raisata, seega küsin siit abi.
  13. Ivan
    panustan liiga suurele düüsile..
  14. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    ise algul arvasin ka, panin 68 düüsi ning poos nii haigelt, et polnd võimalik sõita, nüüd 73 ning poob ka, aga mitte nii palju, et sõitmist segaks. unustasin ennem mainida seda, vabandused.
  15. sienze
    sienze New Member
    51
  16. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Jah. Kuulu järgi sobivad hiinakate esimesed kh. Freeod 4 jne omad vähemalt streedile läksid :D
  17. Hänike
    Hänike New Member
    Tere.
    Mure selline et otsin oma rollerile juppe. Ega keegi ei oska ütelda kus võiksin leida varu osi 150cc wonjani rollerile.
    Suured tänud
  18. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    pane 4,5g rullid prooviks vaata mis juhtub
  19. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Nt cn-parts.com, sinu aparaat ilmselt reastatud "hiina rollerid" alla.
  20. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    loll jutt, 4,5 rullid on rasked, isegi 4,35g rullidega see asi ei liigu nii nagu praegu polini kollaste sidurivedrude, kollase surveka ja 3,7g rullidega, täna panen 73 düüsi ka tagasi, siis peaks täitsa lennuk olema :p agga ühest asjast ikka aru ei saa, 73 düüsiga vaikseltpoob,aga 75 düüsiga peab ôhufiltri ära vôtma, et pill korralikult edasi käiks. Ehk 74 düüs oleks perfektne? :D
