Nii sai ss 22.02 muretsetud uus roller kasutajalt Ride kuna igatsus peal millegi kallal nokitseda ja teha ja nh kui huvi on miks ka mitte. Rolleriks ss jälle SR50R kuna välimus meeldib kuid praegu pole just suurem asi. Plaanis ss teha mootori poolest midagi sarnast mis eelmine oli ehk ss mid race v võimsam ning kuna roller pole enam põhi sõidu vahend ss on aega teha küll. Völimuse poolest ei tulegi midagi suurt vist,ainult oversize, tagumine amort mingi uhkem, suunad ja tagatuli tooni alla ning godlid ära värvida mingit muud värvi kuid kui kellegil on huvi värvimise vastu kuid omab originaal värvides gondleid ss oleksin huvitatud vahetusest + minu poolne kerge komp. ss. Aga rollerist endast ss: Silinder: Stock Variaator: Stock(ainult rullid vahetatud) Läheb varsti peale Multivar. Sidur: Stock (vedrud vb vahetatud, pole kindel)Läheb varsti peale Malosi delta clutch. Sidurikorv: Stock, läheb varsti peale Stage6 Wingbell Survekas: ei teagi mis on kuid läheb peale S6 Strong Summuti: Yasuni C20 Karpa: Dellorto 17.5mm Väntvõll: Stock Ongi vist kõik, eks näis mis välja kujuneb ja paar pilti kh ss vana omaniku tehtud. Natukene sai ka juba nokitsetud, et gondlid maas ning vario kaan sai brake cleaneriga pesu ning pärast ka uus tavott igale poole kuna ennem polnud lihtsalt võimalik vänta lüüa. Update 27.06.13 Silku: S6 Racing Väntvõll: Top racing evolution NG next Generation Laagrid: Naraku HD Heavy Duty Sumpa: Yasuni C20 Karpa: Stage6 24mm Rullid: 4.2g Vario: Multivar Sidur: Malossi Delta Clutch, Sidurivedrud: punased Survekas: Malossi sinine 106% Sidurikorv: S6 Wingcooler Õhupuhasti: Malossi E5 kinnine
Re: Martinkuke Aprilia SR50R 2006 Hetkel välja mõeldud/plaanis teha mootor ss sellise setiga: S6 Racing MK II Yasuni C20 Maosssi MHR Delta Clutch S6 Wingell Dellorto 21mm S6 HPC Malossi Multivar Peaks nagu tulema suht normaalselt liikuv aparaat.
Re: Martinkuke Aprilia SR50R 2006 edu,tõotab tulla edev mashin,kuid silkuks osta tavaline racing modular, neid peaks preagu italy tooteid teatud kohtadest leidma isegi scooter attackis ja cn partsis olid vahepeal olemas vanemad versioonid veel
Re: Martinkuke Aprilia SR50R 2006 See uus versioon pidi väheke võimsam olema, vastupidavuse kohta ei tea aga nh see list pole veel kindel.
Re: Martinkuke Aprilia SR50R 2006 Sai mingiaeg Tuur-ilt ostetud ss Yasuni C20 küljes on tal mingi suvaline silencer, niiet kui KELLEGIL PAKKUDA YASUNI SILENCERI SS PS ! Natuke sai ka nokitsetud summuti kallal: Ennem: Nüüd: Summuti pollimine pole veel valmis umbes tunnike veel nühkida ja mässata ss peaks hea olema Samuti sai vahepeal ostetud kuldset carbonit ning natuke testitud, veits läks nihu see värk kuna see must värv tuli lahti plastiku pealt kuid jh väikse pildi tegin ikka ja nh esimese katse kohta minuarvates enamvähem.
Re: Martinkuke Aprilia SR50R 2006 Nii rollerist ss vahepeal niipalju et said ka ülejäänud keskmised plastikud ära tehtud kuldse carboniga ja blokk laiali kistud, silku ostan kõige varem järgmine kuu kuna pole eriti vaba raha hetkel sest sai uus auto muretsetud
Re: Martinkuke Aprilia SR50R 2006 Audi ikka üle prahi 3.0TDI 176kw ja hind jääb ikka saladuseks, eks auto24 saad vaadata mis hindades sellised on
Re: Martinkuke Aprilia SR50R 2006 Nii rollerist ss niipalju et mõned äevad tagasi sai ostetud S6 Racing, blokile ära märgitud kui palju tuleb blokki suuremaks teha, et eks kui ilmad paremad ning viitsimist rohkem ss blokki portima, samuti sain ka vahepeal xenonid ja ledid kätte, Tänud kasutajale Sannnder, kuid xenonid läksid juba auto udukatesse
Re: Martinkuke Aprilia SR50R 2006 Nii sai ss vahepeal juppe ostetud jne hetkel list ss selline: Silku: S6 Racing Väntvõll: Top racing evolution NG next Generation Laagrid: Naraku HD Heavy Duty Sumpa: Yasuni C20 Karpa: Dellorto 21mm PHBG Rullid: 4.2g Vario: Multivar Sidur: Malossi Delta Clutch, Sidurivedrud: punased Survekas: Malossi sinine 106% Sidurikorv: S6 Wingcooler Õhupuhasti: Malossi E5 kinnine Aga mure ss järgmine et no vabsiee ei tõõta see kompott, põõrdesse eriti ei taha minna, nsm täristab ainult, düüse olen proovinud 90,100,102,105,110 ja kõikide düüsidega pm sama seis, et pakkuge siis milles võib mure olla? küünal sai ka täna uus ostetud mingi NGK BR9EG
Re: Martinkuke Aprilia SR50R 2006 Ja mis kuradi antennid need veel karpa küljes on? Pildil vasakpoolsele näpp ette panna ss mõneks sekundiks laseb kohe põõred ikka täiega põhja, kiirelt ja kenasti ja ss poob kinni ning sureb välja, parem poolne ei mõjuta midagi...
Re: Martinkuke Aprilia SR50R 2006 Need on tosooli ''kanalid'', et karpas bena niillöelda ära ei külmuks või kondents ei tekiks
Re: Martinkuke Aprilia SR50R 2006 hui on. mul on sama karpa ja mulle öeldi ka et sinna käib tosool. ühendasin ära ja pärast oli plokk tosooli täis.
Re: Martinkuke Aprilia SR50R 2006 Z0ne ju eespool selgitas ära ... Seda lihtsalt mina ei teadnud, et teatud karpamõõdust muutuvad need ''otsad'' ülevooluks.
