RK@Chat
  1. BeAfro
    okei, homme võtan kõik maha ja hakkan läbi käima, praegu proovisin käima panna, esimesest paugust käis ja siis kui lenksu keerasin suri välja kohe.
  2. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    /viewtopic.php?f=5&t=101437&p=1404348#p1404348
    Help, ilma karburaatorita bensiini sisse kallates kollektorisse jäi peaaegu käima vahepeal. Muidu käima pannes tuleb kollektorist tossu välja, vahest hakkab mootor kasutama kollektorit sumbutina ehk sumbuti lärin ja toss tuleb läbi kollektori. Enamus ajast siiski tuleb läbi sumbuti välja toss ja hääl. See ei tohiks ju normaalne olla.
  3. nschill
    nschill Member
    621
    Rolleril esitule toonimine on lubatud Eestis?
  4. Z0ne
    Aku->relee(paneb vilkuma)->lüliti(suunab vastavale poolele vilkuva voolu)->suunatuled
    Legaalne nüüd küll see ei ole, aga samas kahtlen et diskoreid see väga huvitab.
    Süüteluku põhjas läheb säde massi, või siis mujal lenksu ümbruses läheb suretusjuhe massi.
  5. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Kavalda üle, räägi talle et sa tegelt ei pööra lenksu ja nii, siis ta usub.
    Üks variant on see et kuskile läheb vastu juhtmetel piibule vms, vaata juhtmestik üle.
  6. BeAfro
    homme ongi plaan vaadata kõik üle ja lahti kiskuda, natuke aega tagasi proovisin, läks esimesest matsust käima ning siis kui lenksu keerasin suri välja.
  7. BeAfro
    võtsin maski maha ja 2 juhet oli lahti, offroad pani kinni ja korras.
  8. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
  9. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    M:21 karpa 32€
  10. Marten12
    g nagu gedo
  11. Marko.
    Moi chi Do
  12. Marten12
    marten12 yamaha aerox 07 vallutab nüüd tallinna tänavaid :))
    chris lendab kokkutulekule uue relvaga ;)
  13. Marko.
  14. marekk
    1,767
    M/V käikudega masina k.a auto vastu
    (Olemas ka tutikas DMP põhjakondel mida piltidel pole)
  15. vurripoiss
    vurripoiss New Member
    95
  16. -vanaisa-
    ostan minarelli sidurivõlli ja väntvõlli :)
  17. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    mis sa jamad, pane cpi plokk alla tagasi ning võta malossi primary ligi :D võin stock väntvõlli kaasa anda.
  18. -vanaisa-
    hetkel all veel :D siis kui neose blokk koos siis läheb see alla :D pole pappi hetkel et primary ligi võtta :D
  19. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    maksa oma võlad ära !
  20. Marten12
    sunshinele ei maksaks ikka, ta ei maksa teistele, siis miks peaks keegi talle maksma?
