Viga käivitamisel.
Discussion in 'Help!' started by ennokas, Märts 22, 2012.
  1. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Roller siis mingi Keeway isend aga käima läheb jõle visalt. Aparaadi panen käima drelliga, kuna kickiga talludes ei tee mingit piuksu aparaat ja starterist pole mõtet rääkida. Viga siis selleks, miks masin käima ei lähe pmst laksust, tuleb drelliga umbes 30sec-1min käiata, et käima läheks ja siis läheb ka alguses podisedes.
    Miks ta nii kaua end käima veab ?
  2. TUUR
    1,139
    11
    Kas on erinevusi külma ja töö-sooja mootori käivitamisel, või läheb mõlemal juhul raskelt käima?
  3. Z0ne
    Sõbral sarnane viga keeway'ga, kompressioon on normaalne, kuid säde on nõrk. Käima läheb kindlalt ainult trellist või siis starterlaadijaga, seda ka alles mõne aja pärast.
  4. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Läheb käima soojalt ja külmalt samat moodi.
    Maitea mis teema sellega on, kunagi läks isegi kickist aga siis enam ei läinud. Kompressioon on väga hea. Aga mis selle vastu siis teha, et korralikult läheks ?
  5. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Kui säde on nõrk, siis viga on süütepoolis eks ? Aga kui ma aretan auto süütepooli sinna peale ?
  6. jott
    jott New Member
    1,489
    Korralik uus ja puhas bensiin paagis?
  7. ennokas
    ennokas New Member
    431
    On. Sae segu bensiin on sees, pole liiga rammus ega lahja :)
  8. Z0ne
    Kui ongi säde nõrk, siis ma kahjuks ei oska kohe öelda mis jupp läbi hakkab minema, ise pole veel sõbra omal piisavalt näppinud ja proovinud.
    Küünal - süütepool - cdi - mähis.
    Üks nendest jamab, sõbra masinale proovisime teist cdi'd ning küünalt, kuid ei aidanud.
  9. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Ka ise CDI'd proovind ja küünalt, peaks auto süütepooli proovima, äkki see vähe parem ja kui see ka ei aita siis viga peab olema mähises.
  10. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    nõrk säde siiis peaks olema kas kollane või valge särtsu värv läbi küünla . 8)
  11. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Ei ütleks, et säde nõrk on. Ilus siuke helesinine värv sädemel. Mingi teema peab olema selle värgiga, aga eks rõhuall on teine värk nende sädemete ja küünaldega.
  12. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Uurisin seda teemat ja üks kutt arvas, et sädeme värk selles, et pingerelee pole korras ? Kas võib viga selles olla ?
  13. Z0ne
    Sõbrale lükkasime uued mähised peale, peaaegu matsupill, starter ei käia piisavalt kiirelt et käima läheks, kickist peaks ühe laksuga käivituma. Meil oli seega mähised peetis.
    Pingekas ei tohiks mõjutada, pingekas reguleerib akusse minevat/tulevat voolu ning tulede voolu.
  14. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Eks omme või ülehomme vaatan seda värki. Mähised uuesti ära kerida või uued sebida ja siis edasi vaadata. Tahaks, et oleks starteri pill just. Aga eks see näha ole :)
    Tänud!
    Eks ma annan ikka teada mis muutub ja mis mitte.
  15. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Kas see süüte juures impulsi konn või kuda seda kutsutakse kas see ei või olla liiga kõrgel või liiga madalal ?
  16. Miikk99
    Miikk99 New Member
    163
    see on vist süüte lugeja või süüte andur.
  17. Z0ne
    See peab olema võimalikult lähedal magneetole, ilma et vastu läheks kuhugi kui magneetoga ring peale teha.
  18. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Pandud, ikka sama teema. Starteriga veab ringi ja hästi korra lubab ainult, plaanis Družba karpa peale aretada arvan, et karpas mingi viga sees.
  19. jott
    jott New Member
    1,489
    No see druusba karpa on küll viimane asi, mis peale toppida. Zigulli karpat ei taha panna?
  20. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Ei ütleks, et oleks viimane asi. Kunagi 4t töötas selle karpaga paremini kui originaaliga. Proovida võib kõike, ega see keelatud pole ;)
