1aprilia1 Aprilia rx '07 Uued pildid lk 8
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by 1aprilia1, Sept 11, 2015.
  1. 1aprilia1
    849
    150
    Sai siis eile ostetud aprilia rx.
    Täna sain ta arvele 8)
    Mootor:
    Õhufilter -Stock (lisa õhuvõtu auk kaane sees)
    Kollektor - Malossi 360°
    Klapikolmnurk - Malossi
    Sidurikettad - Malossi
    Klapilehed - Malossi
    Sumps - Giannelli Conti
    Karburaator - Dellorto 21mm phbg
    Väntvõll - Top Racing
    Väntvõlli laagrid - Malossi c4
    Silinder - Malossi Mhr Replica 80cc koos Malossi sõrmlaagriga
    Hammakad - 15:52
    Optiline:
    Gripid: Malossi
    Raam, amordid; jalarauad mustad
    Tagumine amort punane, must
    Väike led tagatuli
    Must lenks
    Pidurikettad punased
    Ledid esitules
    Peegel: -
    Suunad: str8
    Ja ss vahepeal
    Tehtud asjad
    Uus väntvõll
    Uus kolvikomp.
    Jalarauad värvitud
    Uued vãntvõlli laagrid
    Jalaraudade pehmendused sebitud
    Uus käigukastiõli
    Uus jahutusvedelik
    Plaanid
    Uued ratta laagrid ette ja taha: Tehtud
    Uus sumps: Tehtud
    Uus ketitald: Tehtud
    Uued sidurikettad: Tehtud
    Mingi norm silku: Tehtud
    Malossi kolle ja klapid: Tehtud
    Ued karpa tihendid: Tehtud
    Ledid esitulle: Tehtud
    Uss siduritross: Tehtud
    Uus piduriõli ette ja taha panna: Tehtud
    Raam, kiige ja pisidetailid värvida: Tehtud
    Uus esirehv ja tagarehv: Tehtud
  2. ahjualune
    ahjualune Member
    217
    Re: 1aprilia1 Aprilia rx '07
    lod of mony
  3. 1aprilia1
    849
    150
    Kerge photoshoot
  4. 1aprilia1
    849
    150
    Ühendasi õlipaagi ka lahti, kuna tundus, et paagist õli ei läinud :lol:
  5. 1aprilia1
    849
    150
    Vahetasin kolvikompl. ära ja avastasin et vändal on loks sees :-x
    Homme, camexisse uurima mis väntasid pakutakse ja kui sobiva leiab, siis tellib ka ära.
    Vahetuse lasen camexil teha
  6. ahjualune
    ahjualune Member
    217
    camexis määritakse raudselt mhri vänt pähe :D loks oli siis tõesti nö. vertikaalselt? sest vastupidi on ok.
  7. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    +1 :lol: :lol: :lol: Aga jmh, loks oli nii üles alla kui ka kõrvale, homme läheb uurib hindu jne ja ss hakkab vb mootorit maha võtma.
  8. 1aprilia1
    849
    150
    Kusjuures soovitaski mhr'i :lol:
    Hetkel mõtlen, et airsal 77cc peale panna koos top racing vändaga.
    Esialgu jätaks stock sumpsiga ja hiljem ostaks uue sumpa ja kolleka.
    Esmap läheb camexisse ja võetakse lahti ja vaadatakse kas on veel midagi viga.
    Võite soovitada mingit teist silku ka 8)
  9. 426f
    426f Member
    514
    mis malossi väntvõllil siis viga on
  10. 1aprilia1
    849
    150
    Viga pole midagi, aga pole mõtet 300 maksta kui nkn aasta pärast vaja maha myya.
  11. 1aprilia1
    849
    150
    Mootor hetkel camexis.
    Järg nädal võetakse lahti ja vaadatakse kas veel midagi viga peale kepsu.
    Panin pillile täna Kasutaja Janar.'i käekaitsmed ja peeglid prooviks peale 8)
  12. Janar.
    628
    woopwoop.. Seni kuni mootor tegemises peab masinaga ikka tegutsema 8) 8) Kutt värvis ära veljed, pidurikettad ja mine munni kui kenad :D 8) 8) Ilmselt lähipäevil värvib veel mõned pisijupid nagu jalarauad jne..
  13. ahjualune
    ahjualune Member
    217
    Huvitav näha sellist veljevärvi lahendust enduurokal. Täitsa meeldib isegi. :p
  14. Janar.
    628
    Nii, mootor camexist tagasi saadud. Sisse pandi Top Racing täiskuu väntvõll, uued käigukasti laagrid, uued vändalaagrid ja kõik mootori simmekad.
    Nüüd ainukeseks asjaks mis puudu on, et töötaks on silku. Ma arvan, et võite pakkuda omanikule korralikku stock silkut. 8) 8)
  15. 1aprilia1
    849
    150
    Sai, siis pilli veel kokku lapatud 8)
    Nüüd vaja veel silkut.
    Suunad ka ns ripuvad veel :D
    Tagant kaotasin ka selle rõveda plastik junni ära :lol:
    Nüüd ei tea enam kuhu numbrimärki panna :roll:
  16. BeAfro
    wtf, selle plastik "junni" pead lühemaks lõikama ja nr märgi sinna peale panema nagu enamusel :D
  17. 1aprilia1
    849
    150
    Ei taha sellist pilli nagu enamustel :lol:
    Rõve jääb ss ka kui see lyhemaks lõigata...
    Suunad tlevad ka mingid teised.
  18. BassEvents
    BassEvents Member
    157
    Kena Pill, ja edu masinaga ;) ;)
  19. 1aprilia1
    849
    150
    Tänud 8)
    Sulle ka, et pill ikka kestaks :p Igatsen juba seda :roll:
  20. 1aprilia1
    849
    150
    Pill camexis.... :roll:
    Süüde vale vist... ei tahtnud käima minna, ainult turtsus jne
