Akuuu Beta ark 2004 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by akuuu, Dets 3, 2017.
  1. akuuu
    akuuu Member
    255
    13
    Tere, sai siis vahetatud uuesti tagasi Aerox, Beta vastu. Vajab küll tegemist kuid sain kompi normaalselt :D
    Hetkel siis vajab tegemist juhtmestiku poolelt kuna säde puudub :D Vana omanik ostis uue mähise, magneeto ning aju kuid sellest ei aidanud. Ilmselt süütepooli või siis juhtmestiku viga. Aga kuna juhtmestik
    nii porno et targem uus osta :D Hetkel lisasin ise siis uue küünla, piibu ja juhtme. Peal on ka uued väntvõlli laagrid, simmerid, ning uued rullid. Kui kellegil peaks pakkuda olema roxi juhtmestikku (vanatüübi oma)
    ketas blokki, Aeroxi või SR-i velgi.
    Plaanid:
    Gondlid värvida TEGEMATTA
    Uus silinder TEGEMATTA
    Uus väntvõll TEGEMATTA
    Uued vändalaagrid/simmerid OLEMAS
    Korralik summuti TEGEMATTA
    Uus karpa TEHTUD
    Säde kätte saada TEHTUD
    Kindlasti neid plaane on sitaks, aga esialgsed plaanid oleks need mis praegu nimetasin.
    Mootoriplokk: Minerelli Horiz
    Silinder: Airsal t6 racing 70
    Väntvõll: Stock (ajutine)
    Küünal: NGK
    Piip: NGK
    Karburaator: 19mm Dellorto
    Klapilehed: Malossi Carbon
    Düüs:
    Õhufilter: Stock
    Variaator:
    Naraku
    Rullid: Malossi 4,7g
    Rihm: Yamaha originaal
    Sidur:
    Original
    Sidurikell: Original
    Survevedru: Punane
    Sidurivedrud: Punased
    Summuti: Leovince XZ-r
    CDI:
    MVT Premium
    Kollektor: Original
    Mähis: MVT Premium
    Magneeto: MVT Premium
    Ülekanne: Original
    Optiline:
    Lenks: TNT DH lenks
    Puks:
    - TNT Puks
    Esihark: Beta
    Amordipulgad: Beta
    Esivelg: Beta
    Esirehv: - Michelin
    Piduriheeblid: Aerox
    Esipiduriketas: Stock
    Grippid: Domino
    Peegel:
    Sportgaas: Domino sportgaas!
    Õhusuunaja: Aeroxi orig
    Amordikõrgendus:
    Amort:
    Paioli
    Variokaas: Original
    Küljejalg: Beta orig
    Tagavelg:
    Beta 13”
    Tagarehv:
    Tagatuli:-
    Mõned pildid ka :D
  2. Trave01
    845
    86
    Ei noh kena pill ju, pane käima ja näita kuidas see eersal liigub
  3. akuuu
    akuuu Member
    255
    13
    Hetkel siis nii palju et homme saan uue aeroxi juhtmestiku, koos kõikide cdide, pingekate ning asjadega, lisaks saan veel 21mm Dellorto, Leovince ZX-r summuti. Loodan first stardi masinale ära teha! :D Täna panin siis masinat kokku aga avastasin et puudu on silindripoldid ehk vaja need ka osta homme,
    Pilt silindri seisukorrast, l.s umbes 100km-
  4. akuuu
    akuuu Member
    255
    13
    Tervist, sai siis kolmapäeval ostetud ühelt vennalt omale aeroxi juhtmestik, summuti, karpa, ning ootasin siis omnivalt 2 päeva pakki.. :D
    lõpuks sain eile asjad kätte aga juhtmestiku pean tagasi saatma kuna see mingi isoleeriga tõmmatud suht pornolt ning mingi imelikud asjad sinna vahele ehitatud :D Vähemalt sain korraliku 21mm dellorto omale, uued karpa voolikud, vaakumklapi, malossi 4g rullid, Leovince ZX-r summuti, uus aju, küünal, nupukad, starteri.
  5. 1aprilia1
    849
    150
    edu.ee korraliku aeroxi juhtmestiku leidmisel :)
  6. akuuu
    akuuu Member
    255
    13
    sobib neose / jog-r / oma ka ma arvan :D ning ei pea olema kõige korralikum lihtsalt võiks sädeme / tuled kätte saada ning midagi :D
  7. akuuu
    akuuu Member
    255
    13
    Pilt siis hetkeseisust, hetkel on põhimõtteliselt kõik gondlid maas, ootan et keegi pakuks juhtmestikku niiet kui kellegil peaks olema juhtmestikku siis võib pakkuda, Minerellile ning võiks enam vähem korralik olla.
    Ning kui kellegil peaks olema veel pakkuda minerellile AC silindrit, siis võib pakkuda, vähemalt 70cc :D
    Uus summuti ka siis all :D
  8. akuuu
    akuuu Member
    255
    13
    Kui keegi soovib siis silindrikomp (Airsal Racing), tutikas keeway mähis ja magneeto on müügiks.
  9. akuuu
    akuuu Member
    255
    13
    Pole pikalt siia kirjutanud, vahepeal ainult seisnud ning pole pmst midagi teinud, lähipäevil tõmban bloki tükkideks ning tahaks tegelt uue väntvõlli, silindrikomp, väntvõlli laagrid, simmerid jne kõik sisse panna ehk kui kellegil peaks silindit või väntvõlli olema pakkuda siis võib kirjutada! Juhtmestikust ka ära ei ütleks !
  10. 1aprilia1
    849
    150
    sa ei saa tööle jälle kui mootorit näppima hakkad :D
  11. akuuu
    akuuu Member
    255
    13
    Millist mootorit ma pole tööle saanud pigem räägi sellest? :)
  12. 1aprilia1
    849
    150
    enne kui sa selle beta maha müüsid siis jamasid koguaeg, siis selle punase streediga küsisid abi koguaeg :D pluss see 100ne rox kuhu kolvi tagurpidi sisse panid ja tutika silindri kotti lasid sp :rolleyes:
  13. akuuu
    akuuu Member
    255
    13
    Sa alustasid ise täpselt samamoodi
    Abi küsisin aga sina ei teinud midagi seal ning see “punane” street sõitis suht edukalt. Mina ei pannud seda 100cc roxi kokku..
  14. 1aprilia1
    849
    150
    pean ma chatist üles otsima kõik? o_O
  15. akuuu
    akuuu Member
    255
    13
    Mine otsi jumala eest kõik chatid läbi, mine kõpitse oma bemmi kui muud pole teha vms ;)
  16. 1aprilia1
    849
    150
    bemm on valmis, streeti vaja tegema hakata :D
  17. akuuu
    akuuu Member
    255
    13
    Vahepeal siis sai raam kuldseks värvitud, mootor täiesti lahti võetud ning puhtaks küüritud, uus kickisüsteem samuti sees, mõne päeva pärast peaks saabuma sportsüüde MVT Premium, ning tikkpoldid ja asjad. Kui kellegil peaks olema 70cc silindrikomplekti õhkjahutusele siis võib pakkuda, homme tulevad pildid
    1aprilia1 likes this.
  18. 1aprilia1
    849
    150
    ootan huviga pilte :) kuidas muidu süüte proovid paika saada? viid apsse?
  19. akuuu
    akuuu Member
    255
    13
    Stroboskoobiga oleks üks võimalus, ma pole nõus kahjuks 200 euri maksma nagu mõned et ap-s mul süüde paika pannakase. Camexis mingi asi mille nime ma ka ei tea maksab mingi 40, kruvid silkule otsa ja paned paika Ei tea veel kuidas täpselt aga kuidagi peab paika saama!
  20. 1aprilia1
    849
    150
    200 nad küll ei võta, oleneb palju sa tahksid et kokku laoksid jne... ja soovitan praegu uurima minna kuna kevade poole pole neil aega.
