BassEvents-Yamaha Aerox`04 125cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by BassEvents, Dec 8, 2015.
  1. BassEvents
    BassEvents Member
    157
    kui silindrid asjad kätte saab, siis tuleb kokku panna ning sissesõitu tegema hakata, edasi eitea.
  2. BassEvents
    BassEvents Member
    157
    Sai siis asi kokku pandud, ning pill teise löögiga käis :)
    Kompressiooni masinal 2x rohkem ikka kui ennem :D
  3. BassEvents
    BassEvents Member
    157
    tegin 4x 15min ka ära. Palju sissesõitu soovitate teha madalamatel pööretel?
  4. 1aprilia1
    849
    150
    ma tegin 500km kindluse mõttes rahulikult. muidu mingist 100kmist peaks piisama
  5. BassEvents
    BassEvents Member
    157
    Türa mingid lohhid peavad ikka oma klaase puruks viskama, ma loodan et piisab nõõrist.
    Sellest väiksest august vms täiesti piisab.
    Aga muidu sissesõit tehtud, liigub ilusti, ainult kalland ja talland. Taga pole gondelid, kuna siis saab hästi karpale ligi, varsti lähevad peale ka. Mingid niisama pildid ka siis.
  6. BassEvents
    BassEvents Member
    157
    keegi teab, miks mingi kuni 10kmh uimab ja siis alles tuleb tõmme?
  7. Katana lc
    Katana lc Member
    125
    5
    Kahtlustaks sidurit.
  8. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    mina paneks ka panuse siduri peale! :rolleyes:
  9. BassEvents
    BassEvents Member
    157
    kas sidur ise, või vedrudega mängida?
  10. TUUR
    1,138
    11
    Veits hiline vastus, aga nii algelist värki võiks iga suvaline rolleri omanik peast teada:
    Tugevamaid sidurivedrusid on vaja, et sidur kõrgematel pööretel haakuks.
    Samas võid panna umbes pool grammi kergemad rullikud variaatorisse ja või tugevama survevedru, et rihm variaatoris madalamat ülekannet hoiaks.
  11. BassEvents
    BassEvents Member
    157
    Niii, vahepeal läks näpust, ehk tagal jäi gaas peale :S
    Plastidel õnneks ainult kriimud, vl arvatud et 1 engine cover katki, ning tagatuleklaas.
    Ning kas keegi ei tea kust võiks leida aerox 100 kettale vahejuppi vms, et tagapidur kettaks teha, oleks vbla täiesti huvitatud talvel ümber tegemiseks, ning kui suur töö oleks?
    Kes tahab võib ka ig folloda @mopiussid
  12. BassEvents
    BassEvents Member
    157
    Vahepeal pole miskit teind, aint kalland ja talland. Peale üle käimist tuli kraadi ka juurde mis nüüdseks ära fixitud aga pilte milline vahepeal masin olnud on.
    Nüüd jälle hakkas kool peale ning maal olen ainult nädalavahetusti jnejne, talvel ma arvan jälle blokk alt, arvatavasti katkised kondlid värvi, uued vändalaagrid jnejne hooldus.
  13. BassEvents
    BassEvents Member
    157
    Tra nahhui need malossi benafiltrid ei kesta? Mul see hooaeg mingine 3tk laind juba, soovitage mingit normi kellegi teise toodangut ehk?
  14. 1aprilia1
    849
    150
    mul ka ei kestnud, aga miks üldse paned? neil vaakumklapi küljes filter juba.
  15. BassEvents
    BassEvents Member
    157
    prg jooksebki otse.
    nuud 2nadalat praksi koolis, lihvin kondlitelt kriime jne
  16. Alxxx
    Alxxx Member
    71
    10
    Suvel proovisin nii minarelli vahetükki kui ka piaggio ning kumbki krt ei istunud et kettaks teha
  17. BassEvents
    BassEvents Member
    157
    kas keegi teab, kas aerox 100 läheb aerox 50 tagumine amort ja kõrgendus
    ning kas oleks mõtet panna mingi norm koonukas? see stock boks seal all nii tihedalt, kusagil pole ruumi, tuleb alt lahti jnejne paras sitt
  18. Alxxx
    Alxxx Member
    71
    10
    minu meelest amort oli sama aga võin ülevaadata. Aga muidu kui koonukat panna tahad siis vaja 90kraadise põlvega koonukat kuna muud koonukad peksab kiirendades vastu raami küljest ära. Stock sp kuna ei võta nii palju sitta sisse
  19. Sanderpärnust
    Sanderpärnust Member
    91
    mis värvi kondlid tulevad? :D
  20. BassEvents
    BassEvents Member
    157
    arvan et must ikka, suvel vb müüki masin kuna sept juba autoload. Proovisin täna sõbra sx ja oii kuidas tahaks ka käikudega pilli haha
