Selline probleem et : Rolleriks cpi oliver city ls mingi 2 kilo võtsime piirajad maha variost panime kergemad rullid ajus piirajat pold karpas seda rõngast polnud ja lihtsalt liigub samamoodi nagu poleks midagi teinud max kiirus 45 paluks mitte sidurivedrude ja tuuning juttu ajada milles kamm on ????
kust Sa tead, et ajus piirajat polnud? CPI-l ongi aju üks piirajates, nimelt ei lase see mootoril üle 7500 pöörde minna. aga, äkki on hoopis milleski muus asi kui mootoris? mul endal oli sama kamm, kui ostsin tutika Oliveri, garantiisse viies tuli välja, et reduktoriga jama. Kui rolleri hargi peale paned, kas ratas liigub vabalt?
Sa kirjutasid ,et võtsite variaatorist piirajad maha, kuigi seal on ainult üks sõrmus puksi peal ja rohkem piirajaid seal ei ole. Kas sa väljendasid ennast valesti või eemaldasid sealt veel midagi? kui ma õigesti aru saan siis viga on seal, kui sa end õigesti väljendasid. Ainukesed variandid on muidu! Panid midagi valesti kokku (karpa või variaatori) Panid liiga kerged või vales mõõdus rullid, ebatõenäoline sest pidi liikuma nii nagu ennem. Masina tippkiirus peaks olema u. 60-65km/h kui oled eemaldanud variaatori piiraja
Kui mul Cpil variaatorist piiraja eemaldati, siis küll üle 55 ei läinud. 60-65km/h läks alles siis, kui "tuning kit" peale pandi.
