Derbi Senda SM X-Treme 2006 Airsal 72CC
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Kristo Ehrlich, Jan 25, 2018.
  1. Kristo Ehrlich
    Kristo Ehrlich New Member
    Hey, kuna pole veel jõudnud oma pilli kohta teha sellist teemat kus kirjutan kõigest mida olen teinud oma pillile või mida on plaanis teha, siis mõtlesin et praegu natuke vaba aega ja võiks ära teha teema siia gruppi.
    Soetasin omale selle Derbi 2017 aasta sügisel. Kuna oli esimene pill siis ei osanud ka otsida ka vigu. Vead leidsin ülesse umbes siis kui olin 30km sõitnud pilliga. Ehk siis umbes 30km kui olin ära sõitnud läks väntvõll katki. Mootori lahtivõtmisel tuli väga palju muid vigu ka. Vigadest lähemalt siis, kulunud/katki olid veel kolb, simmerid, tihendid, laagrid, generaatori kaan ja summuti lõpu kinnitus. Mootori välised vead mida hakkasin täpsemalt uurima olid bensiini paagi kork, lenks oli kõver, rutska oli ühest kohast katki, istme kinnitus oli katki, taga gondel (gondlid olid üleüldse suhtselt kulunud), esipidur vajas õli juurde, tagapiduri klotsid hakkasid läbi minema, velgede värv oli maha kuluma hakanud, siduri kang oli otsast ära murdunud, spidomeetrit ei olnud (peal oli ajutiselt ratta spidomeeter) ja ilmselt oli veel väiksemaid vigu mis ei tule praegu meelde. Kui olin pilli lahti võtnud siis esmalt tellisin mootori sisemised asjad ehk tuli uus kolb, Airsali keskvõll, simmerid, vända laagrid, tihendid, kuna lahtivõtmise käigus suutsime siduri korvi ära lõhkuda tuli ka see uus tellida. Kõik asjad tellisin läbi camex-i. Kui aga sain asjad lõpuks kätte tuli mootor uuesti kokku panna. Kui mootor oli koos siis panime selle peale ja ühtlasi ka selle käigus pilli ajutiselt kokku. Jõudsin vaevu 1km sõita, kui kick läks paigast ära. Ehk siis tuli võtta mootori pool uuesti lahti. Kuna peal oli 24mm karburaator siis mõtlesin et võiks selle ka maha võtta ja müüki panna.
    Kuna pill on nüüdseks juba nagunii laiali siis mõtlesin et peaks ka väliselt ära tegema pilli. Sellega tahaksin tellida omale uue, esimese õli piduri kangi komplekti, siduri kangi komplekti, uue sadula, uue lenksu, alumised peeglid, uus gondli ring (värvi pole veel ära otsustanud), uued tagupiduri ja käiguvaheti jalakangid, uus esimask ktm exc stiilis, uus summuti, uus tagatule komplekt kus sees ka suunad, käe kaitsmed, uus spidomeeter, uus gaasi rutska koos ka uue nupu konsooliga, uued jalarauad, uus bensiini paagi kork kuna vanal pragu sees ja ei hoia kinnija, uus 21mm karburaator ja tellida tuleks veel palju muud mis hetkel pähe ei tule.
    Teha oleks pillil praegu nii palju et tuleks ära keevitada uued esimesed mootori kinnitused kuna praegused ära murdunud ja siis ka uus summuti kinnitus keevitada. Tagumised jala rauad ära värvida kuna neid uusi ei telli. Veljed värvimisse saata või siis ise proovida värvid.
    Praegune Set veel:
    Silinder: Airsal Racing 72cc porditud ja sellega proditud ka mootoriplokki.
    Väntvõll: peaks olema Airsal Xtreme
    Karburaator: 24mm Mikuiini koos malossi karbonlehtedega
    Summuti: Arrow racing reso 70cc
    Sidur: Malossi kettad koos malossi siduri vedrudega
    Br8es küünal
    14/53 ülekanne
    See masin on isiklikult EBS mootoriga.
    Peale mootori remonti:
    2k17 likes this.
  2. Kristo Ehrlich
    Hey, vahepeal on nii palju toimunud, et tellisin paar uut asja ära. Nimelt uue stage6 spidomeetri, uue quick action stage6 rutska, uus str8 tagatuli koos suundadega, uus polini 21mm karpa koos stage6 racing ohu filtriga ja motoforce sisse laske kollektoriga. sellised asjad tellisin selle korraga ära. Loodan need nüüd hiljemalt ülejärgmise nädala alguseks kätte saada, et saaks koik uued asjad ilusti peale panna.
  3. Alxxx
    Alxxx Member
    55
    Kuna oled uus tegija siis arvan et mõtlesid keskvõlli all väntvõlli? Teiseks pilte ei näe kahjuks hetkel. Kolmandaks palju edu ja tee korralik pill;)
  4. Kristo Ehrlich
    Parandasin vea :D Aga panen millagi siia dropboxi, et näha pillist pilte. Aga muidu tänud!
    Alxxx likes this.
  5. Kristo Ehrlich
    Sain oma tellimise maxist kätte enamvähem oli hea, peale selle et kõik mis arvasin et on suurem on tglt väiksem ja vastu pidi. Mõni pilt ka tellitud asjadest.
  6. 1aprilia1
    1aprilia1 Active Member
    802
    121
    kas ma olen ainuke kes mitte ühtegi pilti ei näe? o_O edu pilliga!
    Mürk01 and Hr K3rT like this.
  7. Alxxx
    Alxxx Member
    55
    sama
  8. Kristo Ehrlich
    Hey, pole aega ammu olnud postidada siia midagi kuna pole ka pilliga tegelenud. Aga nüüd lõpuks on asja siia ehk siis sain spidol midagi ära ühendatud aga nüüd eile tuli mootorist mingi kile kolin Ega keegi ei oska öelda mis see olla voiks?
  9. 1aprilia1
    802
    121
    variante on palju.. pakuks et kepsulaager andis saba.. või siis vändalaager mõni läbi
    Pilte ei plaani muidu uusi panna? :rolleyes: sest neid ei näe...
  10. Kristo Ehrlich
