dt_kostya Yamaha Slider 2009
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by kostya, Okt 28, 2016.
  1. kostya
    kostya Member
    34
    Tere
    Sai toodud omale hea raha eest väike roller projektiks. Kus oli kolvis auk.
    Mille plaan talveks kora teha ja miinimum 1 hooaeg sellega ära sõita .
    Project : 60%
    Set :
    Silinder : Malossi sport (uus kolb 0 km/ls)
    Väntvõll : Doppler "S1 Replica"
    Karpa : Dellorto 19mm
    Rihm : Stock ( malossiga ei lähe nii hästi tagale :D )
    Sidur : Stage 6
    Vario : Stage 6 ( 5.5 rullid)
    Sumpa : Yasuni R
    Set kuna ma ostsin seda .
    Võtsin mootor maha .
    Kolvis oli auk , nagu eelmine omanik ütles , olid ka laagrid kottis ja ka terve plokk tolmu täis .
    Puhastasin plokke ära , panin uued laagrid ja tellsisin uue kolvi koos tihenditega.
    Panin uue kolvi peale
    Pärast panin rollut kokku ja proovisin käima panna . Paar korda läks tööle pärast ei saanud tööle panna sest oli rikkas segu . Praegu otsin sobiv düüse .
    Plaanid :
    Uued tagatuli ja suunatuled
    Teha spidotigu korda
    Timmida karpat
    Värvida
    Teha gondleid korda
    Uued grippid
    Küljejalg
    Välimust tuleb selline aga slideri peale !
    Igastahes stag6 stiilis , oranzi ja halli segatud värv .
  2. BassEvents
    BassEvents Member
    152
  3. Trave01
    845
    86
    Edu kostya! Selle slideri timmi saad, peaks asi hea tagalpill olema :D Mis värvilahenduse peale mõelnud oled?
  4. kostya
    kostya Member
    34
    Aitah teile .
    Panin täna uus karpat , panin nõela alla , ja rollu läks tööle , minek hea , aga tundub et , set on tip kiiruse peale , aga vajab timmida kiirenuduse peale . Läheb käima ainult põhja gaasiga ( vähe bena ). Võib olla kellegil on minarelli vertikaale juppe , starter näiteks , heebel jne., pakkuge siis :)
  5. kostya
    kostya Member
    34
  6. kostya
    kostya Member
    34
  7. Nuuskar
    Nuuskar Member
    75
    13
    Edu!
    Minule tundub too esimene pilt ägedam, samas seal Streedi veljed ka, annavad palju juurde. :cool:
  8. Mürk01
    Mürk01 Active Member
    391
    83
    Esimene lahendus on minuarust ka kenam, muidu tublit tööd teind ja edu!
  9. Katana lc
    Katana lc Member
    125
    5
    mul starter olemas. muid juppe on kah.
  10. kostya
    kostya Member
    34
    Anna oma fb kirjutan seal täpsemalt
  11. kostya
    kostya Member
    34
    Palju aega ei saanud karpat timmida , ostsin 19mm uue karpa , oli sama asi . Pärast leidsin vigu . Kollektoris oli suur auk kuhu koguaeg läks õhk , sellega tellisin uue kollektori ja panin seda peale.
    1)
  12. kostya
    kostya Member
    34
    Detsembris lõpus tegin ühe tiiru ja panin Slideri garaazi sisse.
  13. kostya
    kostya Member
    34
    Pärast kuna ilm läks juba külmemaks , võtsin moto maha . :)
    Hakkasin ka gondleid lihvima ja valmistama värvimiseks. :rolleyes:
    Kuna rolluga oli sada korda kukkunud , peaksin palju pahteldada .:eek:
    Mõne aja pärast , tuli ka minu oodatud tellimus .;):p
    Panin uue STR buksi peale.:)
    Tuli ka uus tagarehv , 10 tolli :D
    Ja eile värvisin veljed ja mõned plastikud .:)
    Mürk01 and Katana lc like this.
  14. kostya
    kostya Member
    34
    Täna pManin mootori kokku ! homme hakkan värvima gondleid. [​IMG]
    Mootori set :
    Malossi sport (10h kolb)
    Doppler väntvõll
    Malossi klappilehed
    Malossi e5 koonukas
    Karburaator dellorto 19mm
    Stage6 sidur
    Must Stage6 survekas
    Malossi kell
    Rullid ? ( Mingi päev vahtean Stage6 5.5 vastu )
    Rihm stock
  15. 2k17
    2k17 New Member
    24
